Spi ja (ili9341)
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34086 Antworten
letzter Beitrag von controlport2 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Hallo,
wollte euch mal meinen 64 im Holzgehäuse vorstellen. Zwar nicht grad heute gebastelt, ist aber die letzten Tage großteils fertig geworden.
Entstanden aus einem 64er mit ziemlich zerstörtem Gehäuse, einer 1571, einem tragbaren Farbfernseher vom Flohmarkt, einem SD2IEC-Mini und diversen Kleinteilen. Zwei Netzteile mit je 5 und 12Volt und ein 8Volt-Trafo. Eins der Netzteile für die 1571, das zweite liefert die 5Volt für den 64er und die 12Volt für den Fernseher, der Trafo für die 9Volt AC des 64er.
soooo schön!
Wirklich ausgesprochen hübsch. Auch die Möbeltischlerarbeit, so richtig retro. Gefällt mir.
Ich habe heute mal ganz naiv und bisher erfolglos versucht, einen Atmel CPLD per JTAG zur Mitarbeit zu bewegen.
Sachdienliche Hinweise werden dankend entgegengenommen.
Telefon fürn mobilen Escape-Room umbauen...
Raspberry Pi Zero W in ein Retroflag GPI Case gebastelt, und Recalbox installiert, war beides nicht besonders schwierig.
svenpetersen1965 : sehe ich das richtig, dass die Bauweise so nicht am 128er funktioniert? Dort sind ja - ganz zur Freude derer, die beide Geräte nutzen und die Kabel "blind" umstecken müssen - Serial und Video vertauscht.
Ein Lösung, die an beiden Rechnern funktioniert (also Serial nicht blockiert) wäre super.
Leider habe ich keinen C128. Daher kann ich das nicht. Wenigstens nicht alleine. Wenn mir da jemand helfen mag, bin ich zu allen Schandtaten bereit
Cooles Teil, aber der Preis.... ohauerha Gibt es da nichts von Ratiopharm?
Im Prinzip einfach beide Buchsen vertauscht. Wenn Du Dir vorstellst Du steckst Deinen Adapter in die Serial-Buchse, dann hast Du es.
John Canady / Commodore4ever hat das schon erledigt.
Ich weiß, möchtest Du gerne bei ihm in Amerika bestellen? Da kosten die Lumberg SV 80 über 9$. Bei Reichelt unter 5€. Wenigstens in der ersten Charge hat er sie nicht eingesetzt. Da hängt der Adapter und die Kabel locker an den Pins. Da tränt mein Herz Open Hardware is doch viel lustiger. Darum mache ich mir die Arbeit.
Ich wollte Dir PM schicken... geht aber irgendwie nicht.
Genau deswegen dachte ich, dass Du evtl. von ihm das gespiegelte Design (digital) frei Haus geliefert bekommst...
Das habe ich doch ganz schnell selber gemacht Es bringt schon etwas mehr Spaß und vielleicht kann ich da etwas herumknobeln und dann wird es noch besser.
Habe heute mal auf die Schnelle zwei LED für die Spannungen am Userport realisiert.
Gabentisch
Gestern die Orgel vom Schwiegervater aufgemacht (die wollte nicht mehr) ..... OK, Sicherung durch ..... erst mal eine Ersatzsicherung rein - ja, ich weiß, wenn die Sicherung kommt gibt es normalerweise einen Grund ....
Angemacht ..... geht wieder ..... die Rückwand mit den 20 Schrauben wieder angeschraubt ..... Tochter klimpert (und ich meine klimpert) etwas ..... bufff ... aus ....
Also wieder aufgeschraubt und das Powerboard raus (eingebaut sieht man so ziemlich GAR NICHTS) ....
Sieht auf den ersten Bick doch ganz OK aus .....
Bis man auf die Unterseite schaut:
Autsch ..... wenn man genau auf die Oberseite schaut kann man auch was erkennen ....
Da hat jemand Inkontinenz ....
Alles so weit wie möglich abkratzen ...... Essig .... IPA .....
Also einen wirklichen Kontakt scheinen die Elkos nicht mehr gehabt zu haben ....
Beim löten festgestellt, daß das Elektrolyt teilweise schon unter den Leiterbahnen war (blöde Hartpappe) .... hatte ich zwar neutralisiert, aber will das Teil jetzt nicht ein paar Tage einlegen .... daher Material aufgebracht - nicht wirklich schön, sollte aber erst mal halten ....
Muss noch sauber machen - bin jetzt nicht hingerissen, aber besser als nix.
Hauptsache, die Tochter kann wieder Krach machen, da frut sich die Familie doch
ein paar WBT Cinch-Stecker (die goldenen) recycled. Jetzt warten sie auf den nächsten Einsatz ...
Heute so am Auto basteln lassen: Wartung, Zahnriemensatz, Lenkstockschalter, Heizungsknopp-Beleuchtung, TÜV => 980,46€
