letzter Beitrag von whodan am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Gestern den Motor eines Fein Vibrationsschneiders gewechselt.
Da war eine Wicklung auf dem Rotor unterbrochen. Wenn der Motor ungünstig stehen blieb, lief er nicht wieder an.
Und ich dachte, den Motor ausbauen wäre die größere Aktion.
Das Ding sitzt da so knirsch drin, da ist nicht mal nen 1/10 mm Luft.
Zwar nicht direkt heute so gebastelt, aber vor ein paar Wochen.. und davor über Wochen den RAM aus dem Atari gebraten. Das war wirklich mal unbequem, aber läuft immerhin
Was macht man wenn eine Taste des Rechners nicht mehr da ist, der Tastenstempel abgebrochen ist und man kein passenden Ersatz hat?
Man nimmt ne Taste eines anderen Computer welche man über hat.
Die Tasten Aufnahme vom Amiga zurecht gesägt und auf den Tastenstempel des CPC verklebt.
Und schon kann man sich ne halbwegs passende Taste raussuchen, aufstecken und auch wieder entfernen. Das ganze ist auch wieder zerstörungsfrei zurückbaubar falls einem mal die original Taste samt Stempel in die Hände kommt.
Und du meinst ein 'S' ist eine halbwegs passende Taste ? 'L' fände ich jetzt OK
Habe auch noch 2 exotische Patienten, denen so eine OP mangels Teileverfügbarkeit bevorsteht.
Heute habe ich aber meinen MSX2 endlich kosmetisch und lacktechnisch fertig gemacht, das GOTEK ist nur notgedrungen drin, weil ich kein schwarzes Floppy hinbekomme. Es funktioniert wenigstens.
(Es sind auch nur 2 Plastikgewinde an der Frontblende im Verborgenen zerbröselt, so ein elendes Material...bin so froh dass die Front noch so gut dasteht)
Das S war nur mal zum ausprobieren. Jetzt hab ich eine bessere gefunden. Und Morgen finde ich bestimmt ne noch bessere.
...es wird ganz langsam. Du schaffst das !
Es gibt keine Tastenstempel für den CPC? Da muss ich das mal im CAD nachbauen und drucken.
Und gibt's die Tasten des CPC denn schon als STL?
Die Taste fehlt mir ebenfalls.
Links CPC Rechts C64
Es gibt sogut wie keine Ersatzteile vom CPC als STL. Mir scheint das die CPC im Vergleich zum C64 weniger kaputt gehen.
Ja, wovon auch?...
Oder weil sie keiner hat
Dann haben die nicht auf mein "Man kann nie genug CPC zuhause haben" gehört.
Was schon immer kaputt war, kann nicht kaputt gehen. So einfach ist das.
Mein damaliger CPC (wurde schon verkauft) war ganz schnell hin, als ich bei dem blöden Netzstecker aus Versehen ein 12V Netzteil erwischt habe. Fazit fast alle RAMs waren hinüber.
Mal so eine kleine Bemerkung am Rande:
Ich bin ja auch empfänglich für Blödeleien; aber so langsam geht das CPC-Gebashe meiner Meinung nach doch etwas zu weit.
Der CPC ist ein toller Computer und hat die Heimcomputerwelt der 80ér genauso bereichert wie andere Hersteller auch.
Bei dem ständigen Atari vs. Amiga Grabenkrieg kann ich auch nur immer mit dem Kopf schütteln. Aber hier ist das Gott sei Dank nicht so stark ausgeprägt, wie in anderen Foren.
Genau. Immer werde ich gemobbt.
Um das Bashing-Thema ungenügend zu vertiefen, eine neue Frage:
Gibt es auch Tastenstempel für den alten Atari 800 ? Oder muss ich den wirklich noch kleben ?
