Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.187 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Fepo
    Ich hatte Dir einen A500 mit einem Mainboard Rev. 5 und Agnus 8371 verkauft. Gerade in der Konversation von damals nachgelesen. Da geht so einfach diese Speichererweiterung auf 1MB Chipram und 1 MB Slowram nicht. Damit es geht benötigst Du einen Agnus 8372a wo der Pin 41 abgeklebt werden muss so das dieser keinen Kontakt zum Pin im Sockel hat.
    Preise kann ich dir leider nicht benennen.
  • Endlich das MultiROM für den Phillips G7000 fertig gebaut (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
  • was für ein Schwimmbad nutzt du ?
    normaler Ultraschallreiniger mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. als Reiniger
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Aus zwei Saba Videoplay (Fairchild Channel F) soll eine gute Konsole entstehen. Eine hatte ich vor Jahren defekt zugekauft, wegen unverbasteltem Joystick und Gehäuseteilen. Der Modulator bringt scheinbar kein brauchbares Signal für eine Digitalisierung am Antenneneingang eines halbwegs aktuellen LCD-Fernseher. Für einen kleinen SW-Röhrenfernseher reichte es noch, könnte an den Toleranzen der nun schon über 40 Jahre alten Schaltung liegen. :)
    Habe nun das Video-Signal direkt angezapft, etwas vermengt und mit einem NPN-Transistor verstärkt. Zudem besteht die Möglichkeit abgesehen von FBAS (Composite), das Chroma-Signal ausgekoppelt für S-Video zu verwenden. Der "Ton" wird direkt vom internen Speaker abgegriffen. Ist alles im Moment noch nicht der Weisheit letzter Schluss, funktioniert aber schon mal.
    Bei beiden Konsolen hat sich die interne Folienleitung zum Cartrdige-Port in Wohlgefallen aufgelöst (Kleber tot). Da fehlt im Moment noch die trennbare Flachbandleitung.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Zudem besteht die Möglichkeit abgesehen von FBAS (Composite), das Chroma-Signal ausgekoppelt für S-Video zu verwenden.
    Für eine S-Video-Schaltung wäre ich auch zu haben, mein Bild mit Composite sieht so ähnlich aus wie bei Dir.
    Das bettelt doch direkt nach einem eigenen Thema im entsprechenden Forum. Hier liegt auch noch ein Videoplay 2 rum (der läuft) den ich gerne auf Composite oder S-Video umbauen würde.
    Solltest du Module doppelt haben dann meld dich ruhig mal, vielleicht können wir da was regeln.
    Das Problem ist die Schaltung der Konsole. Chroma und Luma liegen eigentlich schon zusammen, daher hatte ich es experimentell ausgekoppelt. Dann müsste man zumindest C20 auf der Seite zum Composite auslöten: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ?
  • ginge denn auch RGB ? natürlich mit Mehraufwand.
    Wo kann man Vigon A 250 (ausser beim Hersteller ) beziehen ?
  • ausser beim Hersteller
    Da haben wir (Firma) es auch gekauft.
    Mittlerweile wird es aber (eigentlich) nicht mehr gebraucht, da der Lötprozess aus der Entwicklungsphase umgestellt ist auf Lotpreformteile und als Flussmittel kommt Ameisensäure (als N2+CH2O2-Atmosphäre) zum Einsatz, somit ist eine Reinigung nicht mehr erforderlich.
    Ich bin auch nicht so der Experte für Videoschaltungen. Meine beste Variante ist im Moment ein einstellbares Composite. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass es sich lohnen würde, die ganze Schaltung derart zu verändern für das bisschen Darstellung.
    Habe es mal in ein separates Thema gepackt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heute bin ich mal richtig unproduktiv gewesen und habe mich tatsächlich mal wieder meinem Hobby gewidmet. Na gut, 3 Pakete für den Versand fertig gemacht aber das war schnell erledigt. Und die Buchhaltung von gestern und heute, das war aber auch schnell fertig.
    So jetzt aber zum Thema. Letztens habe ich den Zündanlassschalter bei beinem Golf gemacht, dabei ist mit der beim Abziehen des Lenkrads der Schleifring gebrochen (hat sich aus welchen Grund auch immer auf der Lenksäule verkantet). Den habe ich heute ersetzt. Ein Bild habe ich jetzt nur von dem defekten.
    Dann bin ich noch ein wenig im Keller verschwunden und habe gelötet:
    Das ist der C=Key von Retro Innovation. Anfangs hatte ich Probleme beim Flashen des AVR. Mit Hilfe von ADAC hat es dann aber geklappt. Läuft.
    Der Joysticktester von Retro-Commodore war keine große Herausforderung. Ich hatte schon mal welche in HASL mit grünem Lötstopplack, diese Charge ist in ENIG mit schwarzem Lötstopplack. Dafür habe ich übrigens auch schöne maßgeschneiderte Gehäuse von Plexilaser aka Lichtmichel
    Dieser REX 9628 Nachbau stammt von noparity hier aus dem Forum (leider noch noch als Gast hier). Mit dieser Kernalplatine kann man bis zu 8 Kernals verteilt auf zwei Eproms extern an den Cevi anstöpseln. Ein Reset darf nicht fehlen und ein Prozesorstopp ist auch eingebaut. Die Auswahl der Kernals erfolgt über DIP Schalter, die Konfiguration ist auf der Unterseite abgedruckt. Die Karte kann in gestecktem Zustand auch komplett deaktiviert werden.
    Zu guter Letzt noch ein SMB64 Modul. Ist aber erstmal ein Prototyp. Das Modul basiert auf der 64K Karte von Hucky und das Label habe ich aus dem C64 Wiki geklaut. Hoffentlich bekomme ich jetzt keine Probleme.
    So, das ist mein heutiger Beitrag in diesem Thread.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Oh, katastrophe...was ist mit noparity passiert? Wieso nur noch als gast? Er war ein meister des platinen layoutens, wir waren da an nem thema dran das ich auch wieder aufgreifen wollte. Sehr sehr schade und ein herber verlust für die community :cry:
  • Ja, da hast Du recht. Er hat ja auch bei unserem kleinen fpga Projekt mitgemacht und war da eine grosse Hilfe. Seine alte Domain geht auch nicht mehr und als ich ihn unter der neuen Domain angemailt hab, kam keine Reaktion mehr... ;(
    Dort ist wohl auch nur noch seine Frau im Impressum genannt? Bin mir nicht sicher, ob er mit der Seite überhaupt was macht?
  • Bei Ali gibt es Sonderaktion: 5 Sets zum Preis von 4,11€ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ach was vermisse ich den guten alten "NASA" Kleber, den es in den späten 80igern/frühen 90igern immer auf der Einkaufsmeile gab... Der hielt wirklich bomben fest und trocknete auch nicht aus.... :D
    Hast du davon vielleicht nen Foto?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Heute Abend mal nen RGB Video Kabel für meinen CPC 464 gebastelt.
    Erstmal nur Video. Sound kommt später. Irgendwo und irgendwann finde ich noch nen Klinkenkabel was ich sonst nicht mehr brauche.
    Damit mein TV RGB erkennt brauche ich auf Pin 16 im Scartstecker etwas Spannung welche ich mir vom CPC Netzteil über nen 180 Ohm Wiederstand hole.
    Hab's gemacht wie hier beschrieben.
  • Ich gehe davon aus, dass du es schöner umgesetzt hast, als auf der verlinkten Seite. ;)
  • "kleines G7" Treffen... aber noch nicht komplett...
