Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.155 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Ich sprach aber von Leistung und nicht von Temperatur. 60 Watt sind für viele ENTlötaufgaben einfach zu wenig. Gerade bei den Masseflächen ist der Kühl- Faktor erstaunlich groß.
    Dafür packt man das Board dann auch auf einen PreHeater. :prof:
    Ok. Meine Weller hat nur 40 Watt. Aber auch mit der ZD915 hatte ich bisher immer nur Probleme beim Entlöten.
    Irgendwie sind meine Entlötstellen immer auf beiden Seiten der Platine.
    Pistole mit Plastik oder Glas Kolben?
    Also ich nehme meist so 360-370° zum Entlöten, trage meist kein Extra Lötzinn auf, weil mir das zu schnell die Pistole vollrotzt, nutze aber Flux auf ober und Unterseite...
    Dann erwärme ich einen Pin etwas und wenn der Pin sich sanft nach links und rechts bewegen lässt (man spürt/hört es wenn dieser sich richtig gelöst hat und er dann frei ist) dann saug ich in leicht kreisender Bewegung ab und schaue, dass ich mögichst mittig bin bevor ich die Pistole wieder abzieh... So hats bisher am Besten immer geklappt... Wenn sich auf der Oberseite noch Lot an den Pins befindet, die dafür sorgen dass der Pin nicht frei kommt, dann nutz ich auch entlötlitze am rand der Pins um diesen dann frei zu bekommen.
    Außnahme sind die fiesen Masse-Pins... Die saug ich auch soweit es geht nach obiger Methode ab, schau aber zu, dass ich vorher alle anderen Pins aber schon frei hab. Dann dreh ich das Board um und geh mit dem Lötkolben und etwas frischem Lot an den/die Masse Pins und löte sie heiss raus. Da die anderen Pins schon frei sind und die meisten Masse Pins an einer seite sind klappt das mit dem raus hebeln dann relativ gut... Allerdings nie mit Gewalt dran reissen sondern wirklich raus löten, sonst reisst Du dir oben ne leiterbahn mit ab.
    Vielleicht hilft das ja...
    Achja..Am Anfang kam ich mit der Entlötpistole auch nicht so gut klar.. aber von Mal zu Mal wird das eigentlich besser... (meistens.. Zicken gibts immer..)
    Einmal editiert, zuletzt von ch1ller (25. August 2019 um 21:28)
  • Pistole mit Plastik oder Glas Kolben?
    Aktuell ist noch der Plastikkolben eingebaut. Nachdem Saskia damals für ihre ZD über Ebay einen Glaskolben gekauft und den Link hier im Forum genannt hatte,
    hatte ich mir auch den Glaskolben bestellt.
    Und nun das zweite fertige Projekt. Die hoffentlich funktionierende Version eines neuen Knüppels für den Quickjoy III.
    Den alten schwarzen Knüppel konnte ich nicht weiter verwenden. Dort haben sich die Flächen abgenutz, welche auf die kleinen Federn drücken.
    Hauptproblem bei diesem Joystick scheint für viele zu sein, das in der Oberschale diese Stabilisierungsröhrchen abbrechen.
    In meiner aktuellen Version habe ich nur eins davon ersetzt, da sich das Einkleben in der richtigen Position als schwierig herausgestellt hatte.
    Wenn ich später die Konstruktion bei Thingiverse hochlade, dann sind alle notwendigen Teile als STL vorhanden. Dann kann jeder selbst
    entscheiden wie weit die Instandsetzung gehen soll.
  • Meinst Du sowas?
    Der Knüppel ist noch okay ^^
  • Meinst Du sowas?
    Schau Dir den Knüppel von der anderen Seite an. Die vier kleinen Stege welche auf die Federn drücken sollten bei einer intensiven Nutzung leichte Abnutzungserscheinungen haben.
  • Schau Dir den Knüppel von der anderen Seite an. Die vier kleinen Stege welche auf die Federn drücken sollten bei einer intensiven Nutzung leichte Abnutzungserscheinungen haben.
    Wenn die Flächen alle so aussehen das hast Du da kein Problem.
    So sieht es bei zweien von mir aus. Der ehemalige Nutzer hat ein Spiel gespielt wofür man oft nach oben und rechs drücken musste.
  • Die Weller hält die 450 Grad aber nicht, wenn Du auf ne grosse Massefläche hältst. Dann brauchst halt mehr Watt. Meine wecp 20 packt das auch nicht.
    Mit einer dickeren Spitzen klappt das eigentlich recht gut. Mit der WECP 20, schön dicker Spitze und ein bissl frisches Zinn, habe ich die größen Becherelkos am Amiga1200; welche berüchtigt sind für große Masseflächen, problemlos ausgelötet bekommen.
  • Doch. Meine Weller schafft 450°C.
    Aber ich habe irgendwie immer noch nicht den Dreh raus wie man in einer kürzeren Zeit das Entlöten hinbekommt.
    Wichtig ist dass man bei großen Flächen eine möglichst große Lötspitze nimmt um eine möglichst hohe thermische Masse an der Lötspitze zu erreichen. Wenn eine massereiche Spitze dann mal auf Löttemperatur ist, dann schafft es auch eine große Massefläche nicht so einfach die Temperatur unter die Arbeitstemperatur zu ziehen.
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Heute am Auto den Mikroschalter in der Fahrertür repariert, da a) die Zentralverriegelung nach dem einsteigen wieder verriegelt hat und b) bei Licht an und Tür öffnen kein Ton kommt.
    A konnte ich so beheben, da nur ein mechanisches Problem, b leider nicht. Laut Interweb ist da der Lautsprecher im Kombiinstrument defekt (wohl kein Einzelfall). Zum reparieren muss das KI komplett zerlegt werden um an die Platine zu kommen und den defekten Quäker auslöten zu können, aber ich kann mich da nach der Tortur mit dem Mikroschalter erstmal nicht zu motivieren...
    :commodore: C64G - C64 - C64C - 3x 1541 - Amiga A500 (KS 1.3 + A501)
    Check ignition and may Gods love be with you...
  • Laut Interweb ist da der Lautsprecher im Kombiinstrument defekt (wohl kein Einzelfall). Zum reparieren muss das KI komplett zerlegt werden um an die Platine zu kommen und den defekten Quäker auslöten zu können, aber ich kann mich da nach der Tortur mit dem Mikroschalter erstmal nicht zu motivieren...
    Das ist System: du sollst das ja auch nicht reparieren sondern ein neues KI kaufen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    alte Elkos von einem 1200er entfernt. Von einem netten Forumskollegen.
  • alte Elkos von einem 1200er entfernt. Von einem netten Forumskollegen.
    geht ja noch. Von meinem A3020:
  • geht ja noch. Von meinem A3020:
    Ich hatte mal einen 600er von einem Kollegen zur Elko Kur, da hatte der IDE Connector schon Zahn(Pins)ausfall.
    Das 1200er Board ist Gott sei Dank noch in gutem Zustand. Nur ein paar wenige der SMD-Elkos haben bereits angefangen auszulaufen.
    Danke für dieses abschreckende Bild!
    An alle die noch original Elkos verbaut haben, bitte tauscht die aus!
  • Der Marder hat wieder an meinem Dach gefressen. :cursing:
    Auf die schnelle geflickt (Lappen rein und ne Menge Silikon hinterher), da jederzeit mit Starkregen zu rechnen ist.
    Beim Baumarktum die Ecke noch einen TV-Schrank (Mende Kommodore) von 1954 mit eingebauten TV darin und
    zwei alte Schreibmaschinen zum Kaufen entdeckt.
    Hab mit meinen Razr ein paar Fotos gemacht, die werde ich nachher mal zeigen.
    Baumarkt - Retro Kram`? Flohmarkt?
    Stelle dem Marder doch mal SHEBA hin dort oben ... dann ist er satt und knabbert nirgendwo herum. Könntest doch deine *Haustiere* etwas versorgen ... die sind doch hungrig.
    :essen:
