Burn-in Test für das neue Spiralbindegerät:
Leider hatten wir keine Binderücken da, die wirklich breit genug sind...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.563 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
kommste von dröhben ?
Hi,
das hat meine Freundin für mich im Wohnzimmer gebastelt.
ich habe das mal auch gelike't, gilt aber eigendlich nicht Dir, sondern Deiner Freundin ![]()
Du Glückspilz.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Leider hatten wir keine Binderücken da, die wirklich breit genug sind...
Sind Seitenzahlen nicht immer außen? ![]()
Hast da eine Seite vergessen? ![]()
Oder falsche Seite gelocht, das ist mir auch schon öfters passoert.
Oder man verwendet einfach das Original ![]()
Hättest Du eines abzugeben? Gedruckt werden die meines Wissens ja nicht mehr...
Nein, habe nämlich nur ein Exemplar davon im Regal.
Schade. Sonst jemand?
Ah, verdammt.
Beim PDF in der Wolke fehlt anscheinend die vermutlich leere Innenseite des Deckblatts... ![]()
Ah, verdammt.
Schadenfreude /AN .....
........ Schadenfreude/Aus
Alles gut ![]()
das Stimmt schon so wie es ist.... DAS IST EIN PROTOTYP..... Manche zahlen für soetwas ein Vermögen
Ronny, das wollte ich schon selber schreiben ![]()
Ich werde diesen Prototypen meistbietend versteigern!
Heute habe ich die OpenC16Cart-Platine zusammen gelötet und mir „schnell“ ein EPROM mit dem Diag264 gebrannt. (Leider wollten fünf meiner 27C128 EPROMs nicht funktionieren, so dass ich dann ein 27C256 gebrannt habe.)
Es funktioniert wie es soll. Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, werde ich mir die passenden Stecker mache (im Winter oder so).
Hier sieht man meine C16-Testplatine mit meiner SRAM264 unter dem TED und der Diagnose-Platine.
Netter Monitor, selber aus Restbeständen gebaut ?
Eine meiner SMB64-Platinen aufgebaut. Leider funktioniert die nicht in meinem Lieblings-C64, der hat aber auch schon ein Problem mit dem Sam`s Journey Modul, muss ich mal näher untersuchen, denn in sämtlichen anderen C64ern läuft SMB64. Wenn ich das EEPROM in ein Original-Uniprom64 (worauf mein Layout basiert) einsetzte, läuft es auch auf dem Problem-Rechner, vielleicht liegt es an einem der TTL-Bausteine oder ich habe noch einen kleinen Layout-Fehler drin.
Unter dem Mario befindet sich eine LED und lässt den Mario leuchten, lässt sich allerdings sehr mies Fotografieren, denn in Echt sieht es voll cool aus.
Hier mal Bilder der "Beleuchtung":
Das ist das 8"-Display von Pollin für das ich diesen Ständer auf die Schnelle gebaut habe. Zusätzlich noch ein Verstärkermodul samt Lautsprcher dazu gebaut. Das reicht bis ich endlich mal Zeit habe ein anständiges Gehäuse dafür zu bauen. Eine Idee habe ich schon, aber noch nicht die Zeit dafür gefunden.
Hier noch Bilder von meinem Displayhalter.
Die Holzrückseite hatte mein damals 3 jähriger Sohn bekritzelt bevor ich das Holzbrett verbauen konnte.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Der beleuchtete Mario sieht top aus! Was ist das für einen LED? Bedrahtet? SMD? Weiß?
