Auch endlich mal zum laufen bekommen...
(man sollte auch die richtigen Sockel nehmen, dann passts auch LOL)
Hatte doch echt einer der AM29F040B 's ne Macke... *grrrr*
Aber nu rennts....
letzter Beitrag von SkulleateR am
Aber nu rennts....
einige Amiga 500 Speichererweiterungen gelötet....
Sooo viele 500er hast Du?
Wo gibts denn die Gerber-Files?
nö, die kommen noch in den Marktplatz
Du Geizhals, nicht mal die LED hast du bestückt
die ist auch nicht wirklich nötig.... oder braucht man einen beleuchteten Trapdoor Schacht ??
Nein braucht man nicht
Jeder gesparte Cent ist ein gewonnener Cent...
Womit machst du diese virtuellen Boxen? Gibt es dafür eine Photoshop-Aktion (.ATN) oder ähnliches?
"Gestern so zusammengefrickelt" gibt es nicht als eigenen Thread, daher hier nun:
Mein AppleSD, erzeugt aus einem AppleCD SC Gehäuse und einer SCSI2SD Platine. Ich habe schon länger ein SCSI2SD (V3) hier liegen (und auch teils in Benutzung). Da ich viele Rechner habe, an die man so ein SD-Karten-Laufwerk anschließen kann, kam für mich ein interner Einbau nicht in Frage – ich wollte auf jeden Fall ein externes Gerät. Ich habe alle möglichen Lösungen für ein externes Gehäuse durchgespielt aber keine war wirklich schön und praktikabel zugleich. Wichtig war mir ein internes Netzteil, weil das bei Transport und Anschluss einfach praktischer ist.
Per Zufall stieß ich kürzlich auf ein leeres AppleCD-Gehäuse (1988). Normalerweise wäre dort ein Caddy-CD-Laufwerk verbaut, welches aber fehlt. Da dachte ich mir, dass das doch sehr gut neben meinen alten Macs aussehen würde. Vorteilhaft neben der passenden Gehäuseform ist der Umstand, dass von vorne nur ein Apfel abgebildet ist aber keine sonst übliche Gerätebezeichnung. Also perfekt für meinen geplanten Umbau zur SD-Karten-Station.
Das interne SCSI-Kabel war aber zu kurz, um die Strecke von den Anschlüssen bis zu der SCSI2SD-Platine zu überbrücken. Glücklicherweise hatte ich aber mal aus einem Schrott-Rechner das SCSI-Kabel behalten und auch 2 SCSI-Buchsen hatte ich noch herumliegen. So konnte ich das Original-Kabel mit den Anschlüssen unversehrt lassen (falls irgendwann mal jemand das AppleCD originalgetreu zurück bauen möchte). Beim Öffnen der Flachband-Anschlüsse an den Ersatz-Buchsen brachen die Haltenasen ab, weswegen ich beim Zusammenbau der langen Kabel-Stecker-Kombination mit Heißkleber nachhelfen musste.
Jetzt musste ich nur noch die Platine im Gehäuse befestigen. Da habe ich zu ganz stumpfen Waffen gegriffen und einfach eine Holzlatte passend gesägt und mit Schrauben am 5 1/4-Zoll-Käfig befestigt. Daran habe ich dann direkt die SCSI2SD-Platine geschraubt. Das hält jetzt bombenfest (und muss ja nur das Einschieben der SD-Karten aushalten).
Den Lüfter habe ich abgeklemmt, weil selbst Apple bei späteren Geräten der Serie auf den Lüfter verzichtet hat. Nachteil ist, dass man jetzt überhaupt nicht mehr hört, ob das Gerät "hochgefahren" ist oder nicht – es ist halt absolut leise. Ich könnte jetzt noch kompliziert die LEDs nach außen führen aber ich denke, das kann so bleiben, wie es ist. Durch den CD-Schacht kann man jetzt die SD-Karte wechseln und auch der Micro-USB-Anschluss (für Firmware-Updates) ist so optimal zu erreichen.
Mit dem Holzklotz sieht das ganze intern vielleicht etwas unprofessionell aus – aber von außen sieht man das nicht – und es funktioniert.
Heute mal wieder das Thema PLA...
Das ist im Kern diese hier:
https://github.com/desaster/c64-dodgypla
Nur mit überarbeitetem Layout und etwas vertrauenerweckenderem Namen.
Wenn ich das Projekt ein wenig aufgeräumt habe, wird das Layout natürlich auch verfügbar sein. Und einen Blog-Post wird es auch noch geben, wenn ich die Zeit dazu finde...
Wer hat nochmal PLA's gesammelt? @8R0TK4$T3N ? achnee @Brotboxfan wars ...
Schon in der Sammlung?
Die DodgyPLA hatte ich ihm schon angeboten, fehlt dann noch bigby's Variante
Vorhin einem nicht funktionieren "Sunset Riders" SNES-Modul den Chip rausgelötet und diesen in ein "Lothar Matthäus Soccer" Modul gesteckt: funktioniert! Dabei waren die Platinen zumindest von der Model-Nummer her nicht 100% gleich. Aber egal
Endlich mal meinen 3D Drucker Umbau gemacht. Beheiztes Bett, neue Stepper Treiber, neues Netzteil. Jetzt noch die Kabel bissel ordnen und dann tut das wieder für ne Weile
Die Entwürfe mache ich in Photoshop und das 3D Rendering in Blender.
Danke. Sieht sehr gut aus.
Statt Einzelplatinen zu ordern, bekommt man ein Vielfaches an Platinen (hier das 8-fache) wenn man etwas Zeit investiert und ein Panel aus dem fertigen Entwurf zeichnet.
Bis jetzt gibt es zwar nur das von Kicad gerenderte Bild, aber in ein paar Wochen werde ich die kleinen Panels in den Händen halten.
In die Löcher kommen dann entweder von oben oder unten Stiftleisten rein. Damit kann man die kleine Platine dann z.B. in eine Steckplatine (Breadboard) setzen.
Thomas
PS: Sind übrigens kleine Experimentier-Platinen für den CH552G (oder pingleiche Typen)...
