letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
@ch1ller
Auch so etwas Verkehrt?Jap da brauchste ne andere Platine...
Kernal ist 2364 und Char ROM ist 2332
@cmc1976scs cool
Ich habe die letzten Tage damit verbracht, ein HelloWorld-Modul zu basteln.
Das ist für sich alleine natürlich nicht sehr nützlich, aber ein BASIC-Programm in ein Modul zu "verwandeln" war eine spannende Lektion! Ein detaillierter Bericht findet sich in meinem Blog.
Sehr cool! In einigen Jahren werde ich genaus DAS für (m)einen CBM 8032 verwenden: Der soll dann ein Programm automtisch starten. Excellent
Dann mußt Du aber zusätzlich den Autostart-Code ins CBM-Kernal patchen.
Habe einer Technics SE-A7 Endstufe ein neues Zuhause gegeben. Für ganze 17 CHF ersteigert; allerdings zuzüglich vier Stunden Fahrt. Zusammen mit einer noch mehr verdreckten Vorstufe SE-A8 mehr oder minder bei einem Messie "aus dem Dreck" gerettet.
Bekommt nach der Generalreinigung gerade neue Buchsen statt der Plastikquetschen auf der Rückseite. Man sieht schon, wie es werden soll:
Und hier einmal die Flunder von oben:
Die Pizzaschachtel von 1982 wiegt immerhin nahezu 10 kg. Sie wird dann in der Bibliothek die rückwärtigen Kanäle versorgen; zusammen mit einer SE-A3 MK2 für die Front Lautsprecher.
Ah, die schauen noch nicht nach dem Code "CBM80" für zusäötzliche ROMs in den leeren Sockeln? Dachte, diese Idee käme genau von dort. Aber das bekommen wir dann auch noch hin.
Heute dann noch das hier zusammengebaut:
Scheint soweit zu funktionieren, auch wenn der Footprint für den Batteriehalter nicht 100%ig paßt. Jedenfalls läuft NeoTunes schon mal prima.
Nur das NeoRAM Testprogramm startet gar nicht erst. Vermutlich, weil es die teilbestückte Platine nicht mag? Gibt es eine Variante, die auch mit 512k arbeitet? Oder habe ich doch noch ein Problem mit meiner Platine?
Meinen A1200 aufgemotzt.
Neue ROMs und Speichererweiterung.
Gruß, Gerd
5 PCs fertiggebaut aus Teilen, die rumflogen.
Mit Diebstahlschadenbeseitigung bei der Honda weitergemacht ... -
hier gibt's auch eine Version für 512K (weiter unten). Kannst Du in Vice nicht die GeoRAM Kapazität einstellen? Dann kannst Du damit die Testprogramme testen
Edit: Link http://www.cbmhardware.de/show.php?r=1&id=4
Was ist das eigentlich für eine Platine?
Endlich mal meine Solarplatte mitm Kumpel auf meine Gartenlaube geschraubt: Er aufm Dach, ich drunter für die Kabelage
Demnächst mal Paar 12V LED Spots, irgendwas für Musik und so dran tüddeln.Nen kleinen Converter von 12V auf 250V mit 150W hätte ich noch liegen - Kann mir da jemand verraten ob man sowas für Ladegeräte vom Akkuschrauber und so verwenden kann, oder kommt da zu viel Dreck aus der Steckdose?
Ah, vielen Dank! Die Version habe ich tatsächlich ganz übersehen. Das Programm bestätigt mir nun auch noch mal, daß die NeoRAM Platine korrekt arbeitet.
Das ist meine Variante der NeoRAM Platine, die ich anhand verschiedener Versionen des Schaltplans des Originals rekonstruiert habe. Mit anderem Batteriehalter, anderer Bohrung und Reset-Taster.
Mein TFCIII+ fertig gelötet.
Ich habe in den siebzigern auch so einen Converter 12/220 gebaut. Der Verstärker der dran war hat super gespielt.
Die waren sicher nicht so gut wie die heutigen.
Ich glaube die etwas neueren Converter (früher Zerhacker) sind um einiges sauberer. Musst aber njur auf die Leistung achten, die
Du dem Teil entziehst. -
Direkt dazu: offiziell heißen die Dinger Inverter. Da gibts alles von Dreck bis ordentlichem Sinus.
hab hier auch so ein kleines Teil mit 180W, sowie einen von Meanwell mit 1000W an 220V. Letzterer liegt in der paar-hundert-Euro-Preisklasse.
Ich kann demnächt mal berichten, was so ein Billig-Teil taugt.
Heute endlich das Ultimate64 zusammengebaut!
Ich bin total begeistert -
Eureka 4MB repariert. Akku ausgelaufen, Wannensteckerbuchse zerfressen, Gary-Adapter neue Pins eingelötet. Amiga läuft nun mit 1MB Chip und 1,5MB Fast.
Akku ersetzt durch 2032 + Schottkydiode. Geschützt durch Schrumpfschlauch und dann mit Heiskleber auf die Platine gepappt. Hält.Achja, falls jemand 2x 2MB 72polige SIMS über hätte.....
