Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Nov. 2018 ein LED Scheinwerfer mit Bewegungsmelder gekauft. Seit einer Woche spinnt das teil und ging permanent an aus. Der Sensor wurde aber abgeklebt. Zuerst dachte ich vielleicht ein Maus, Wärme, ... aber nix da. Also das schei.. Ding zerlegt und schnell Fehler gefunden Elko im a... und Lötstellen waren auch nicht gut, alles nach gelötet. Jetzt lauft das teil wieder. Mal sehen wie lange das Netzteil hält. Habe leider die Rechnung nicht mehr gefunden, sonst wäre das teil schon lange wieder beim Hersteller.
    Habe ein Glück mit diese schei... Dinger, letzte war das Netzteil defekt und hat Überspannung, so das dann das LED Modul ab geraucht ist.
  • Wie elegant die Diode eingelötet ist.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Gugs du hier "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • ...einen Tapecart Flasher in der "Quick and Ugly" ™ Variante (Einfach einen Tapeport-Adapter direkt auf den Nano gelötet)
  • Heute ein LBO-510 Oszilloskop von Leader (?) günstig erworben. Am Anschlusskabel war der Stecker abgetrennt und am Kabel vom Prüfkopf der Stecker abgerissen. Gerät zerlegt, gereinigt, Anschlusskabel getauscht und Stecker vom Prüfkopf offenbar erfolgreich repariert. Baujahr laut www so um 1976. Direkt mit kleinem Gewinn weiter vercheckt.
    :commodore: C64G - C64 - C64C - 3x 1541 - Amiga A500 (KS 1.3 + A501)
    Check ignition and may Gods love be with you...
  • Habe mir ein Netzgerät gebaut auf Basis des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Als Speisung verwende ich dieses
    in der 48V 5A Ausführung. Das kann man noch etwas einstellen, so das man den vollen Spannungsumfang des DPS5005 ausnutzen kann.
    Das ganze in ein selbstgebautes Alu Gehäuse eingebaut.
    Arcade & Pinballs: F14 Tomcat, TOTAN, Visual Pinball, MAME Arcade Cab, Münzschieber Glückskarussel
    Musikproduktion: Korg Kronos 61 (2nd 256GB SSD 4GB), Korg M50 61, Akai MPD32, Alesis IO4, KORG Nanopad 2
    Retro: In liebevolle Hände abgegeben.
    Heimkino: Epson TW6000, Xbox 360 Kinect mit Amazon Prime, Nintendo Wii
    "Weise eine kluge Person auf einen Fehler hin und sie wird sich bedanken. Weise eine dumme Person darauf hin und sie wird dich beleidigen"
    Wenn man den Leuten erzählen würde, dass das Gehirn eine App ist, fangen sie vielleicht an, es zu gebrauchen.
  • Heute endlich mal mein SD2IEC im Tic Tac Format aufgebaut.
    "UFOs haben bisher absolut nichts über Intelligenz im All ausgesagt; aber sie beweisen ihre Seltenheit auf der Erde." (A.C. Clarke)
  • Heute mal meiner Amiga Tankmaus neue Schalter verpasst, die linke Maustaste ging nur seeeehr schwer.
    Dann habe ich noch einen Piezosummer für mein Gotek ein paar Anschlusskabel geschenkt.
    Das nennen ich Minimalismus. :D
    Scheint aber verdrahtungstechnisch ganz gut zu passen.
  • Das nennen ich Minimalismus. :D Scheint aber verdrahtungstechnisch ganz gut zu passen.
    Ja, passte ganz gut. Nur bei GND und +5V war es etwas kniffliger, aber mit ein bisschen biegen der Pins, war das auch kein Problem.
    Gut war, dass ihr beim Nano die Pin-Reihenfolge für den Tapeanschluss eingehalten habt.
  • Gut war, dass ihr beim Nano die Pin-Reihenfolge für den Tapeanschluss eingehalten habt.
    Das war mehr oder weniger Zufall, weil ich das beim ersten Aufbau auf dem Steckboard genau so zusammengestöpselt hatte. :D
  • ... von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das "SD2IEC plugable V2.0".
    War eine schöne SMD-Löt-Übung, klappte aber schon ganz gut, war erst die dritte Platine mit SMD-Bauteilen, die ich gelötet habe.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das Stichwort beim Atmel Einlöten lautet "Drag Soldering".
    Hier z.B: beim EF3 Flash:
    Am besten eine abgeschrägte Spitze verwenden.
    Dann hat man auch bei den Widerständen und Kondensatoren nicht diese Knubbel.
  • Eine Spitze mit "holkehle", bin auch schon als am überlegen mir eine zu holen für meine Ersa RDS 80. Aber die kosten schon was!
  • Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , ich werde mir mal das Flussmittel (AMTECH NC 559) und die Lötspitze besorgen, mal schauen, wie das dann klappt.
    Ich habe mir für meine ERSA eine "Hohlkehle" gekauft. Hat halt den Vorteil zur flachen abgeschrägten Spitze, dass man nicht andauernd Lötzinn aufnehmen muss.
    Abgeschrägt hab ich diese:
    Hohlkehle hab ich diese:
