Danke Dir. Ging mir erstmal nur um Info.
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.604 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nov. 2018 ein LED Scheinwerfer mit Bewegungsmelder gekauft. Seit einer Woche spinnt das teil und ging permanent an aus. Der Sensor wurde aber abgeklebt. Zuerst dachte ich vielleicht ein Maus, Wärme, ... aber nix da. Also das schei.. Ding zerlegt und schnell Fehler gefunden Elko im a... und Lötstellen waren auch nicht gut, alles nach gelötet. Jetzt lauft das teil wieder. Mal sehen wie lange das Netzteil hält. Habe leider die Rechnung nicht mehr gefunden, sonst wäre das teil schon lange wieder beim Hersteller.
Habe ein Glück mit diese schei... Dinger, letzte war das Netzteil defekt und hat Überspannung, so das dann das LED Modul ab geraucht ist. -
Das war meine bestellung DC Wandler Aber wenn du magst ich habe noch welche!
Hm, 5A, sportlich mit dieser Bestückung... Was steht denn auf dem Regler-IC drauf?
Wie elegant die Diode eingelötet ist.
Habe ich mir auch gedacht, aber auf der Rückseite sah es noch schlimmer aus.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Gugs du hier "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."
...einen Tapecart Flasher in der "Quick and Ugly" ™ Variante (Einfach einen Tapeport-Adapter direkt auf den Nano gelötet)
Heute ein LBO-510 Oszilloskop von Leader (?) günstig erworben. Am Anschlusskabel war der Stecker abgetrennt und am Kabel vom Prüfkopf der Stecker abgerissen. Gerät zerlegt, gereinigt, Anschlusskabel getauscht und Stecker vom Prüfkopf offenbar erfolgreich repariert. Baujahr laut www so um 1976. Direkt mit kleinem Gewinn weiter vercheckt.
Habe mir ein Netzgerät gebaut auf Basis des Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Als Speisung verwende ich dieses
in der 48V 5A Ausführung. Das kann man noch etwas einstellen, so das man den vollen Spannungsumfang des DPS5005 ausnutzen kann.
Das ganze in ein selbstgebautes Alu Gehäuse eingebaut.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Heute endlich mal mein SD2IEC im Tic Tac Format aufgebaut.
Cool, gefällt mir, das SD2IEC im TicTac-Gehäuse. Layout selbst erstellt?
Heute mal meiner Amiga Tankmaus neue Schalter verpasst, die linke Maustaste ging nur seeeehr schwer.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Dann habe ich noch einen Piezosummer für mein Gotek ein paar Anschlusskabel geschenkt.
Das nennen ich Minimalismus.
Scheint aber verdrahtungstechnisch ganz gut zu passen. -
Scheint aber verdrahtungstechnisch ganz gut zu passen.Ja, passte ganz gut. Nur bei GND und +5V war es etwas kniffliger, aber mit ein bisschen biegen der Pins, war das auch kein Problem.
Gut war, dass ihr beim Nano die Pin-Reihenfolge für den Tapeanschluss eingehalten habt. -
Das war mehr oder weniger Zufall, weil ich das beim ersten Aufbau auf dem Steckboard genau so zusammengestöpselt hatte.
- Interessanter Beitrag
... von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das "SD2IEC plugable V2.0".
War eine schöne SMD-Löt-Übung, klappte aber schon ganz gut, war erst die dritte Platine mit SMD-Bauteilen, die ich gelötet habe.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das Stichwort beim Atmel Einlöten lautet "Drag Soldering".
Hier z.B: beim EF3 Flash:
Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.Am besten eine abgeschrägte Spitze verwenden.
Dann hat man auch bei den Widerständen und Kondensatoren nicht diese Knubbel. -
Eine Spitze mit "holkehle", bin auch schon als am überlegen mir eine zu holen für meine Ersa RDS 80. Aber die kosten schon was!
Danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , ich werde mir mal das Flussmittel (AMTECH NC 559) und die Lötspitze besorgen, mal schauen, wie das dann klappt.
Ich habe mir für meine ERSA eine "Hohlkehle" gekauft. Hat halt den Vorteil zur flachen abgeschrägten Spitze, dass man nicht andauernd Lötzinn aufnehmen muss.
Abgeschrägt hab ich diese:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Hohlkehle hab ich diese:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
