Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.523 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Wie gesagt: zum prüfen ob es einen Takt hat ist das völlig ausreichend
    Das ist ein 75 HZ Takt. Dass der da ist, seh ich auch mit nem Multimeter.
    Spart Euch das Geld und investiert es (wie bereits geschrieben) in ein richtiges Oszilloskop.
  • Meine XoomFloppy (USB Stick) endlich mal gebaut. Und was soll ich sagen, sie funktioniert einwandfrei.
  • Hier geht es ja auch um den Spass am Basteln. Wenn ich ein richtiges Oszilloskop brauche, werde ich mir eins kaufen. Aber um einen kleinen Einstieg
    zu bekommen, reicht das Teil wohl aus.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Das ist ein 75 HZ Takt. Dass der da ist, seh ich auch mit nem Multimeter.
    Wie kommst du zu der Annahme? :gruebel
    Das ist schon 1MHz (davon mal ab wüsste ich jetzt garnicht wo da 75Hz herkommen sollten und wofür...)
    Gruß, Gerd
  • Wie kommst du zu der Annahme? :gruebel Das ist schon 1MHz (davon mal ab wüsste ich jetzt garnicht wo da 75Hz herkommen sollten und wofür...)
    Gruß, Gerd
    Ich denke mal, er hat das Bild gemeint, wo 20ms als Kästchengröße x angegeben sind.
    Ca. 1,5 Perioden passen da rein, also 75 Hz.
  • Ich denke mal, er hat das Bild gemeint, wo 20ms als Kästchengröße x angegeben sind.
    Und mit dem Wissen, dass das Dingens nur ca. 200KHz kann... 8|
    Ist doch klar dass das die 1MHz nicht mehr richtig samplen kann... aber um zu sehen ob da ein Takt ist reicht es (und genau das kann ein DMM nämlich nicht.. ebensowenig um mal zu schauen ob auf dem Daten- und Adressbus was los ist)
    Mann sollte Messungen auch interpretieren können (sonst kann man sich das im Prinzip gleich schenken)
  • Und mit dem Wissen, dass das Dingens nur ca. 200KHz kann... 8| Ist doch klar dass das die 1MHz nicht mehr richtig samplen kann... aber um zu sehen ob da ein Takt ist reicht es (und genau das kann ein DMM nämlich nicht.. ebensowenig um mal zu schauen ob auf dem Daten- und Adressbus was los ist)
    Wenn ich mal in der letzten Ecke meines Hirns krame....
    war das Shannon-Nyquist und Aliasing?
    Mit der Interpretation geb' ich Dir vollkommen recht.
    Das betrifft auch leider 80% aller Gespräche über Politik. :wink:
  • war das Shannon-Nyquist und Aliasing?
    Da bin ich leider völlig überfragt... aber da wird sicher kein großer Rechenaufwand betrieben (das gibt die HW einfach nicht her)
  • Da bin ich leider völlig überfragt... aber da wird sicher kein großer Rechenaufwand betrieben (das gibt die HW einfach nicht her)
    Besagt, dass man mind. die doppelte Abtastfrequenz benötigt. Hat aber mehr mit Samplerate als mit Bandbreite zu tun.
    Also um 50Hz zu messen, muss man mind. mit 100Hz Abtastrate messen.
  • Meinen FPGASID mit Schalter versehen, rückbaubar und ohne Bohrungen dafür aber mit ab nun immer notwendiger breakout-Platine aus dem Tape-Port:
    Und nochmal aus der Nähe:
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unabhängig von dem Schalter auf diesem tollen "Suchbild" ist das eine beeindruckende Sammlung von Expandern und Breakout-Boards! :) Hast Du Namen, Infos oder Links zu den ersten beiden am Userport?
  • Hast Du Namen, Infos oder Links zu den ersten beiden am Userport?
    Das erste ist eine Platine von DELA (86466), die den Zustander der Register anzeigt. Das zweite ist eine REX Userport Erweiterung :wink:
  • Hat bitte jemand mal einen Link zu den Gerber-Files vom TFCIII+ ?
    Habe nur das Eagle-File gefunden und kenne mich nicht damit aus.
    irgendwo hier drin waren die: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hier kann man die Bestellen.
    ich glaube Bobble hat die auch im Shop.
    GRuß
    Thomas
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Habe sie gefunden.
    FCIII+
    Thomas
  • Hatte ich schon im Lemon64 gesehen. Leider funktioniert der dort angegebene Link bei mir nicht.
    filedropper.com/fc3e5frog131gerber
    da gab es einen ersten Link der nicht mehr ging und dann später noch einen neueren...
  • ich glaube Bobble hat die auch im Shop
    Ja, richtig. Im Moment zwar nicht im Shop verfügbar aber Material ist vorhanden muss nur noch Tütchen packen. Anfragen und Bestellungen können auch jederzeit per Email geschickt werden bei nicht verfügbaren Artikeln.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Fertig das Teil nun ist :love:
    Nochmal :thnks::dafuer:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Soweit bin ich jetzt auch, meine ICs sind endlich auch angekommen.
    Kann mir jemand verraten, wie ich die Daten mit einem TL866 auf den EEprom brennen muss? Ich habe vom Brenner und EEproms null Ahnung!
    Habe einfach das .bin-File drauf gemacht, dass läuft aber nicht, ich weiss nicht wie ich das hier einstellen kann:
    $0000 lower $1000 bytes (4KiB) mapped to $8000$1000 lower $1000 bytes (4KiB) mapped to $9000$2000 $2000 bytes, bank 0 (8KiB) mapped to $A000$4000 lower $1000 bytes (4KiB) mapped to $8000$5000 lower $1000 bytes (4KiB) mapped to $9000$6000 $2000 bytes, bank 1 (8KiB) mapped to $A000
