letzter Beitrag von Alfredo am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
War beim CD32 nicht was mit Elkos falsch herum und auch die Beschriftung auf dem Board falsch?
Ja, das war auch bei meinem so. Der Silk Screen bei Rev3 ist falsch bei zwei von den großen THT Elkos. Das habe ich aber gegen Masse geprüft und die Dinger richtig herum eingelötet.
Außerdem hatte ich bei jedem Elko auf Kurzschluss geprüft und bei einigen, wo sich das Pad gehoben hatte auch die Leiterbahnen mit dem PCB-Explorer gegen gecheckt.
Ich nehme mal an, dass ich irgendwie an dem Flachbandkabel was beschädigt habe, obwohl ich nichts auf Anhieb sehe. Der Laser versucht Fokus, das hört man. Nur der Motor für die Drehung geht halt nicht.Ich war aber schon froh, das der Smoke-Test erfolgreich war und das Ding wieder angegangen ist. Die 47uF Elkos waren fast alle hin, da waren schon Beinchen stumpf, auch bei den Bauteilen drum herum. Es war trotz allem nötig, den ReCap zu machen.
Ich hoffe auch, dass es nichts Großes ist. Ich werde mich da wieder mit beschäftigen, wenn ich Zeit habe das in Ruhe anzugehen. So wie die Elkos. Ich hatte vorher noch kein SMD gelötet und habe mir da viel Zeit und Ruhe gelassen.
So, heute sollte das CD32 nochmal unter den Schraubendreher zur Inspektion und Reparatur.
Und was soll ich sagen, logisches und ruhiges Vorgehen, Eins nach dem Anderen.
1. Mal statt der CD-RW eine Original-CD nehmen...
2. Läuft
Also ich war der festen Überzeugung, dass die RW mal lief, aber das war ein Trugschluss, die lief nur in meinem A2000.
Also alles gut, CD32 läuft prima -
So mein wlan modem hat jetzt noch nen Powerschalter, Reset und Flash Button bekommen!
Funktioniert einwandfrei mit 9600 baud -
So wie ich haben einige im Forum so ein USB-Mikroskop. Ich dachte damals nach dem Erhalt vom Mikroskop das der dünne Hals am durchsichtigen Kunststoffhalter brechen würde.
Daher hatte ich mir dann eine mit M2 Schrauben verstärkte Version ausgedacht. Allerdings war der Halter später an einer anderen Stelle gebrochen.Was am gedruckten Halter so weiß schimmert ist die Nachbearbeitung mit einer Diamantfeile.
Besser ist eine Glasfeile, die habe ich aber so klein und dann in rund noch nicht gesehen und schmirgeln hatte ich keine Lust. -
WoMit viel Spass einfach mal wieder einen Bausatz gelötet.
Wo kann man den diese coole Uhr zum selber löten bestellen? Das wäre ja perfekt für meinen Sohn.
Lg
Wo kann man den diese coole Uhr zum selber löten bestellen? Das wäre ja perfekt für meinen Sohn. -
oder zum SMD löten üben hier für 3,65€ oder wie abgebildet in THT hier für 4,20€. Es gibt auch ein Gehäuse, aber das kostet (fast) mehr als der Bausatz hier für 3,80€.
viel Spaß, es gibt auch z.B. Weihnachtsbäume und viel anderen Tinnef ... hatten die Dinger auch immer für Praktikanten bzw. Girlsday in der Fa. zum zusammenbrutzeln, dann waren die Kinder erst einmal beschäftigt.
ebay.de/itm/262743229249
Jo, schickes Teil. Wollt gerade eine auswählen, aber im Auswahlfeld für das Design ist leider nicht ersichtlich welche Artikel mit bzw. ohne Gehäuse sind. Kannst du da weiter helfen?
Ich möchte "Rot-Digital-Rohr + Rot& Blau LED mit Gehäuse"
Der Preis ist leider bei allen Angeboten 12,95€ -
Lg
Die Uhr gibt es für ca. 10€ hier: -
Nicht nur da, im HTML-Source der Seite ist es auch nicht besser... Frag beim Verkäufer an oder such einen anderen bei dem es geht. Wenn du auf Ebay nach 'EC1515B' suchst findest du noch mehr Quellen.
So, mein nächstes Projekt ist auch fertig. Wieder ein Chinabausatz und funktioniert. Ich muss mir nur noch ein Gehäuse drucken.
Cool, wie viel MHz macht der?
Nicht viel. Der geht bis 200khz. Für kleine Sache soll der echt gut sein. Das Teil kann vor allem ziemlich viel. Und das für 16,29€.
Audio-Bereich also.
https://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=107
Ich glaub von diesem Projekt kam mal die Firmware. Da gab es einen Trick, den stm32 zu übertakten, und damit die Bandbreite nochmal zu erhöhen.
Scheint zu funktionieren. Auf jeden Fall eine günstige Möglichkeit, um sich in die Thematik einzuarbeiten. Die Chinesen sind echt auf Zack.
