Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • gestern:
    Zwei Schaltungen für Geocaches.
    1x Motor mit kurzem Hub, einmal für Motor mit langem Hub.
    Diesmal KEINE Lochrasterplatine :D
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • gestern:
    Hast Du ne Firma für Geocaches oder wie kommts, dass Du in dem Bereich so viel bastelts?
  • ich nicht, aber nen Bekannter arbeitet für ne Firma.
    Vieles machen die selbst. Manchmal wirds halt zu elektrisch.
    Dazu "bastel" ich auf Arbeit auch gerade mehr als genug :/
    Linienumbauten, neue Maschinen, Verwiegung von A nach B...
    ...ein Graus... :cry:
  • Tastaturfolie einer A500-Tastatur (Mitsumi) mit etwas Leitsilber repariert. Jetzt funktionieren die Tasten '9', 'O' und 'L' wieder. Mal sehen wie lange. Zusätzlich noch die Powerbuchse wieder festgelötet und den bei der Rev 5 fehlenden 100 Ohm Widerstand für die Power-LED nachgerüstet. Jetzt wechselt sie nur die Helligkeit wie beim A2000 und A500 Rev.6 und später, aber geht nicht mehr vollständig aus.
    Dem A500 (Rev 5, 8371, 1 MB) fehlt jetzt nur noch ein Gotek (die EPSON-Floppy is kaputt) und er ist wieder brauchbar. Hatte ich vor Jahren eigentlich nur als Teilespender von Ebay geholt, aber dann kam eines zum anderen. :)
    Das lüppt gut. Hatte ich bei einer mitsumi vor paar monaten auch gemacht. Insgesamt 4 oder 5x leitsilber drüber, dazwischen immer viele stunden trocknen lassen, dann mit china UV lötstopplack versiegelt. Sieht dann so aus:
  • Insgesamt 4 oder 5x leitsilber drüber, dazwischen immer viele stunden trocknen lassen, dann mit china UV lötstopplack versiegelt.
    Leitsilber mit einem Pinsel aufgetragen? Dann mit so nem UV Licht wie lange gehärtet?
    Darf man nach ner Quelle fragen? sowas?
  • Yep. Exakt sowas. Hab letzteres.
    Leiterbahnen höchstvorsichtig bissl freilegen. Mit tesa abkleben und mit pinsel auftragen. Wenn alles getrocknet ist den uv platinenlack drauf und 1 tag in die sonne. Ist danach ausgehärtet.
    Hat es denn mit der Farbe von diesem UV-Lack irgendeine Bewandtniss? Also je nach Farbe könnte die doch unterschiedlich gut aushärten z.B. oder?
    Und welches Leitsilber hast du verwendet?
  • Leitsilber gibts bei Reichelt.
    Die Farbe soll einfach nur zur Platinenfarbe passen. Sonst wüsst ich keinen Grund.
  • Ja, beim Ali habe ich eben geschaut. Bin mir aber nicht so sicher, ob es da nicht Unterschiede gibt, was die Qualität angeht. Z.B. im Mischverhältnis und der Abstimmung zwischen Leitfähigkeit und Haltbarkeit.
    Z.B. gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eine Menge von 0,2ml, die 10g wiegen soll.
    Aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibt es eine Menge von 0,5ml, die aber nur 9g wiegen sollen...
    Und außerdem sieht das Zeug ja im Vergleich zu dem von Reichelt schon eher pampig-grau aus, als wirklich silber..
    wo ist da der Fehler? ;)
    habe es heute geschafft dank richtiger Treiber ein DVD LW und ein ZIP LW an meinen 486er DX2/66 anzuschließen. Den 486er habe ich mir aus Auktionen und alten Rechner zusammengebaut.
    Man war man damals dämlich und hat teilweise Sachen verschenkt oder entsorgt. Na umso schönes ists jetzt mal ne gepflegte Runde Doom 2 zu zocken.... ich liebes es! :D
    Hätte es übrigens nicht für möglich gehalten das an der AWE 64 / IDE Schnittstelle ein DVD LW funktioniert. Das war ganz einfach mal aus einer Laune heraus ausprobiert.... :D
    Das Zip LW läßt sich mit Original Treiber CD nur unter Windows installieren, dann läufts auch plötzlich unter DOS.
    Und mit den Treiber für die Soundblaster ists das auch so eine Sache, aber wenn man auf den richtigen Seiten schaut ist alles ganz klar. ;)
    liebe grüße und einen schönen Bastel-Samstag Abend... :)
  • Ich habe ein Kabel für mein Raspberry Pi 3B+ gelötet, mit Pegelwandler dazwischen. Das hat wunderbar funktioniert. Schöne 1541 Emu für fast lau, wenn man eh schon einen Pi3 hat.
  • Heute sind die neuen SRAM64-Platine eingetroffen und habe diese gleich mal zusammengelötet. Dabei ist mir gleich ein Fehler aufgefallen, dass ich vergessen habe die NC-Pin (Pin1) beim 74HCT1G04 auf ein Potential zu legen. Erster Kurztest war bei beiden erfolgreich.
  • Dabei ist mir gleich ein Fehler aufgefallen, dass ich vergessen habe die NC-Pin (Pin1) beim 74HCT1G04 auf ein Potential zu legen.
    Eigentlich steht 'NC' für 'not connected' und sollte damit unbeschaltet bleiben. Hat sich das in letzter Zeit geändert?
  • Eigentlich steht 'NC' für 'not connected' und sollte damit unbeschaltet bleiben. Hat sich das in letzter Zeit geändert?
    Man sollte Abends keine Datasheets lesen und danach fest überzeugt sein. Ich hatte bei Reichelt ein Datasheet vom 74LVC1G04 gefunden (der Typ passt nicht ganz so gut, aber Reichelt hat nur die).
    Aber NC ist kein echter Input von daher ist diese gemachte Angabe beim 74LVC1G04 wohl Unsinn und wohl ein Überbleibsel vom 74LVC04 Datenblatt.
  • Heute so gebastelt/programmiert:
    eine GeoRAM/NeoRAM kompatible 1GB Ram Expansion für unseren kleinen Cevi :smile: (1GB wenn man z.B. $dffd als 3. Byte für das Paging verwendet)
    Das Testprogramm testet nur die ersten 512KB, aber das Prozedere ist für den Rest natürlich dasselbe...
    Ich wollte das aus unterschiedlichen Gründen mal ausprobieren, z.B. wollte ich schon immer mal ein GeoRAM haben/NeoRAM bauen, aber vor allem die Timings des Raspberry Pi am Expansionsport sauber hinbekommen.
    Bilder
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • angefangen, einen komplett zerlegten Roadshow wieder aufzubauen.
    Soifz. 3500 Teile 3D-Puzzle
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
