Patina gehört einfach beim Altern dazu..
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.793.809 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , gerne, wenn du eine übrig hast, nehme ich eine.
Weinen hilft also, muss ich mal bei unseren Kunden testen ![]()
Und im Zweifelsfall hilft immer noch der Radiergummi...
Jaja! In unserem Alter, radieren wir uns auch immer wieder mal einen runter damit "Er" wieder glänzt! ![]()
Ich habe noch ein paar Platinen nachbestellt.
Ich will auch gerne ein SuperZaxxon Platine, bitte! ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. was glänzt wo ![]()
Na sein Knüppel, vom ständigen Hobeln ![]()
Einfach mit Amore Politur behandeln, dann glänzt der Immer und braucht nicht gehobelt werden ![]()
Wo wir bei basteln sind.
Gibt es hier irgendwo Vorlagen, um Labels für klassische 64er-Module zu kreieren. Ich habe hier ein Paradroid-Modul in Blau, das mir einer in einem Treffen gemacht hat und das sehnsüchtig nach einem Label giert. ![]()
bigby:
Falls Du noch eine Platine übrig haben solltest: ich nehme auch gern eine. ( bestell doch ein paar mehr; die wirst du immer los...)
bigby:
Ich habe mir die Interessenten aus den letzten Posts hier notiert, ich gebe euch Bescheid. Weitere Interessenbekundungen vielleicht bitte lieber nicht hier, sonst bekommen wir irgendwann Schimpfe, daß das in den Marktplatz gehört... ![]()
Mach doch einen Sammelbestellungs-Thread auf .. ![]()
genau. Zaxxon wùrde ich auch noch nehmen
Saskia
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ne da kommt kein Klackern das licht am TV wird rün und geht wieder auf rot!
Gerade noch mal schnell 2 PI 1541 Platinen für die X-2018 am WE gebaut!
die Version ist schon echt schick, schade nur, dass das 1,3" Display nicht passt, da würde die Up-Taste verdeckt. Die nach links rücken macht auch nicht so richtig viel Sinn, dann müsste Down auch nach links, was so bissel Select rausreisen würde ![]()
Kann man ja alles anpassen bei der Nächsten Version! Als ich die gemacht habe, war das Display das Non Plus Ultra!
Ich bestell mir mal so ein Display und dann schau ich mal! Hast du mal einen Link welche das sind?
das wäre cool, hier der
Ok so eines habe ich gerade in China gefunden! VCC und GND kann man bei meiner Version schon tauschen!
Ich Ordere mal eines mit, und wenn es da ist schau ich mal wie man das anpassen kann! Auch die Tasten da will ich noch mal schauen.
ist mir heute angekommen,ein Jumbo LED lauftextschild leider ohne trafo (7V~AC, 5amp, 30 VA)...hatt einer ne idee wie ich von innendrin mit DC anklemmen kann?
Das ganze geht von 7v AC durch einen gleichrichter BR805 und dann an einen LM2940....könnte mann sich nicht von hinten an irgendwo anklemmen mit ner DC stromversorgung? Die wäre einfacher zu finden....sollte doch 5v DC werden ,oder?
Das Bild der Netzteilplatine lädt nicht.
Ein 2940 ist doch aber ein Längsregler, der kann kaum alles liefern wenn da 5A gebraucht werden. Check nochmal den Verlauf der Leiterbahnen.
