Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.793.806 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 14:47) ist von CapFuture1975.
  • Wohl doch nicht...
    Hier die Links:
    1x gepackt (WinRAR5), Größe 366MB. Inhalt siehe Oben (außer OS 3.1 DOS, das .pdf wurde verkrüppelt umgewandelt (Seiten gedreht, größtenteils geschwärzt, etc.
    Von meiner Seite ebenfalls ein herzliches :thnks:
  • Hatte ich doch glatt noch nen vergessenen C64C im sammelsurium gefunden und mal wieder mit defektem power-switch. Getauscht, check64 ok :) ....fehlt mir nur die F1 taste mit feder :(
  • gestern was mit einem 360° Servo rumgedamalt.
    Einen normalen Modelbau Servo kann ich regeln indem ich die einzelnen Stellungen über eine Schleife mit Zeitverzögerung anfahre.
    Da einem 360° Servo die Potis fehlen, man ihn quasi nicht positionieren kann, gibt er Vollgas :thumbdown:
    Hat jemand ne Idee wie ich den langsamer laufen lassen kann ?
    Gibt es Modellbau Servos mit anderer Überseztung ?
    Die normalen machen ca. 50 Grad in 0,1 Sekunden.
    ich bräuchte 5-8 SEKUNDEN für 180 Grad.
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • Da einem 360° Servo die Potis fehlen, man ihn quasi nicht positionieren kann, gibt er Vollgas :thumbdown:
    Hast Du den Servo selber modifiziert? - dann muss das Poti wieder dran, oder 2 Widerstände ( ~halber Potiwert).
    Anleitung dazu:
    Die Drehgeschwindigkeit kannst Du z.B. einfach über einen arduino regeln, gibt eine library dazu.
  • der Servo wurde als 360° Servo gekauft. Das heißt er hat bereits keine Potis drin.
    Es soll auch ein 360° Servo bleiben.
    Durch PMW wird der ja schon angesteuert !
    Er bekommt 5V, dazu der PMW Eingang wo drüber ich bei einem normalen Servo den Stellgrad einstellen kann. Bei diesem hier geht nur links oder rechts.
    Ich könnte evtl. zusätzlich die +5V über PMW ansteuern. Wird aber wohl nicht funzen, da er bereits ab unter 4,8V nichts mehr macht.
    Der Arduino wird nichts anderes machen wie ich mit einem Atmel Mikrocontroller bei einem NORMALEN Servo die Geschwindigkeit reduzieren kann.
    Interessant wäre es zu wissen ob es Modellbauservos bereits mit der entsprechenden Übersetzung gibt.
  • mal bisl gegurgelt...
    werde es mal mit einem Segelwinden Servo versuchen.
    Ist ein spezielles Ding. 360Grad, Teilweise sogar mit mehreren Umdrehungen.
    Alternativ dann halt Schrittmotor.
    EF3 in rot zusammengebaut.
  • So, nachdem nun alle Teile angekommen sind habsch mal eine der Platinen fertig gemacht..
    Das Board wird mich wohl noch viele Nerven kosten bis es hoffentlich irgendwann läuft...
    Man achte z.B. mal auf die eingelöteten blauen Super Duper Sockel.... Da war mal wieder ein Profi am Werk... :honk:
    Heute mal weiter dran gebastelt .....
    VIC und restliche IC's mal eingesetzt - hatte das Glück von CIA's, PLA ,SID auf nem Einzel-Board aus denm Konvolut (das einzige Schlachtboard war auch ein 407er)
    Aber wie so oft .. Black Screen :S Erst mal die Versorgungsspannung gemessen.. alles gut....
    Zum Glück iss mir aufgefallen, dass die 8500 CPU nach dem Einschalten doch deutlich warm wurde... viel zu warm...
    Aus meinem andeen 407er Board mal die 6510 ausgeliehen und reingestopft...
    Taddaa... Läuft :dance
    Dabei auch gleich mal den zuvor zusammen gebauten ROM Adapter mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. s Font getestet....
    Funktioniert prima :thumbup:
    Macht wahrscheinlich nichts, aber C6 fehlt.
  • Macht wahrscheinlich nichts, aber C6 fehlt.
    jup, den hab ich nach dem Fotografieren gleich eingelötet, trotzdem danke :D
  • Durch PMW wird der ja schon angesteuert !
    Eigentlich nicht. Die PW codiert nur den Stellwinkel; durch Ausbau des Potis wird das zur Drehrichtung. Willst Du es langsamer, setz ein paar Zahnräder davor, oder ersetz die Elektronik durch eine H-Brücke.
    DJ mixer reparatur
    Der iss nich karpott, der muß so. Was Du brauchst ist ein Studio-Mischpult. Oder einen schwerhörigen Aufnahmerecorder.
  • Das Platinchen mit dem EPROM und den zwei TTLs um in einem 27256 zwei KERNAL, BASIC und zwei Char-ROMs unterzubringen.
    Ahsu, ja wenn man das so sieht haste Recht :D Das Brainstorming dazu haben ja andere gemacht *BigZwinker* ;):thumbup::thnks:
  • Das Brainstorming dazu haben ja andere gemacht
    Hm? Die Schaltung ist von mir, SD hat dann daraus eine Platine gemacht die in alle C64 mit 3 ROMs passt. Es gibt auch noch eine Schaltung und Platine die auf ein 250469-Board passt.
