Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.308 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Viel Arbeit, schaut gut aus, glaube das mit dem Dolphindos muss ich mir doch mal näher ansehen, war ja früher ein unerreichter Traum.
  • Dolpindos habe ich hier von manfred aus dem Forum bestellt, 30€ + Versand waren das glaube ich. Vertig aufgebaut. Den rest von den Fotos habe ich aber gemacht.
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Bis jetzt auch nur virtuell gebastelt, aber heute aus China eingetroffen: Mit dieser erweiterten Variante meines Expansion-Breadboard-Adapters komme ich demnächst vielleicht auch mit dem Prototypen für mein SuperZaxxon-Replica voran.
    Gibst Du davon evtl 1 oder 2 Exemplare ab ? Hab Interesse!
  • Gibst Du davon evtl 1 oder 2 Exemplare ab ? Hab Interesse!
    Ja, ich denke davon werde ich ein paar übrig haben. Aber wie üblich will ich das Layout erst selbst gründlich testen.
  • Dem MiSTer ein schönes Kleid spendiert:
    Jetzt fehlen nur noch ein paar Leuchtdioden, damit man auch sieht, dass das Ding an ist, bis jetzt hört man es nur am Lüfter. Auch ein passenden Kühlkörper muss ich noch verbauen, der kommt aber erst noch aus China.
  • Wow. Das sieht echt toll aus. Schöne kleine Tastatur dabei. Sehr gelungen.
    ___________________________________________________________________________
    Ultimate64, TAPunio, SD2IEC, ZX Spectrum 48k, 1581 Replik, C64 Laptop, C64 MK II, C116, SX64,
    MiSTer FPGA, TI99/4A mit PEB, Atari 800 XL, Anycubic I3 Mega, Mega65, C64 Modular, Uniprom64
  • Das Midi Projekt, oder das Game Firestart?Erklär mal, wie wird die Ram Erweiterung unterstützt?
    Stefan
    - Ich meinte das digitalisierte "Firestarter" von Prodigy!!! ;)
    - hier findest du alles aktuelle über die 60K:
  • Wen oder was willst Du „morden“? Oder hat hier T9 zugeschlagen?
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum.
    Bei uns sind Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
  • Eine improvisierte Ladeschale für den alten Akku eines Handy, der nicht mehr fit genug ist, um das Handy zu starten, damit ich ihn im Handy selbst laden kann. Mach ich jetzt ausserhalb mit einem Lipoladegerät aus dem Modellbau.
  • Jetzt bin ich kurz vor dem Ziel mit meinem A2000. Er hat eine Buddha bekommen und ein Gotek, dazu habe ich es doch hinbekommen ein ATX Netzteil und Ian Stedmans ATX Adapter intern zu verbauen.
    Zum Schluss hat er noch eine neue Frontblende bekommen für Gotek, CF Karte die an der Buddha hängt und Ein / Aus Schalter. Ja, die ist blau aber das Filament war gerade im Drucker :)
    Die Frontblende muss noch besser gehalten werden, ich werde noch ein paar Haken dran basteln, so ist die ein wenig zu lose an den Seiten. Mit den Kabeln für die Frontblende bin ich noch nicht zufrieden und ich habe den Ausschnitt für das Display nicht optimal hinbekommen, man kann es nicht von schräg oben lesen, vielleicht verlagere ich das Display noch mehr nach außen:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • ich habe den Ausschnitt für das Display nicht optimal hinbekommen, man kann es nicht von schräg oben lesen, vielleicht verlagere ich das Display noch mehr nach außen:
    Sehr nice.
    Du könntest ja noch mit der Feile dran gehen und oben (bzw. am besten gleich von allen Seiten) die Ecken zum Display hin abschrägen.
    Dann müsste es eigentlich doch auch von oben bzw. von der Seite besser lesbar sein.
    Da ist leider nicht mehr genug Material zum Feilen, ich wollte es leicht und schnell zu drucken. Aber ich mache iben einfach noch mehr Schräge rein im Design und drucke es nochmal.
    Es ist nur die obere Zeile nicht lesbar, wenn ich normal davor sitze. Ich denke mal die obere Schräge ist der Schlüssel. Ich drucke einfach das Stückchen mit dem Display ein paar mal zum Testen und dann wird das auch noch gut :)
    Oh und weiß jemand von euch zufällig, welche genaue Schraubengröße der A2000 am Gehäuse hat? Das Board habe ich mit normalen Grobgewinde PC-Schrauben bestücken können, aber die Gewinde im Gehäuse (für den Halter auf dem Das Netzteil und die Laufwerke sitzen und für den Deckel) haben einen größeren Durchmesser. Der Messchieber sagt ca. 3,9mm.
  • Habe mal mit meinem A2k weiter gemacht :)
    An das Buddha IDE einen CF-IDE Adapter angeschlosen. :)
    Jetzt kann ich auch hier WHDLoad nutzen ^^
    Natürlich nicht so beeindruckend wie das Werk von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
