Hallo,
heute mal dem Netzteil meiner neu erworbene 1571 eine kompletten Elkosatz spendiert, leider brachte das nicht ganz den gewünschten Erfolg, ein neuer 7812 musste her, der alte war defekt, allerdings erst mit den Oszi sichtbar. Beim messen der Spannungen sah alles normal aus. Der 7812 wollte aber auch einer Herdplatte Konkurrenz machen.
. ("Fühl mal, ob was heiß wird!)
Weiterhin die XoomFloppy aus der Sammelbestellung montiert und zum testen der 1571 genommen.
Jupiiiiii, es klappt!![]()
Thomas
Also wenn ich das auf Deinem Foto richtig sehe, kannst Du noch den Stecker von 220V auf 240V umsteckens...
