der Postbote hat unsichtbare Sachen gebracht. Das ideale Geschenk, unbegrenzte Spannung
Der wollte die Bilder nicht im Zitat erwähnen ![]()
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.302 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wo gibt es denn sowas?
Die gibt es im dringenden Bedarfsfall bei mir.
Nur dringend ![]()
Nur dringend
Ich habe aktuell nur eine geringe Menge auf Vorrat. Leider gibt es Probleme in den alten ASSYs mit Fairchild 74LS257, die aufgeklärt werden müssen. Ich bin also noch nicht ganz fertig damit, um es an die breite Masse zu verteilen. Aber es ist ein Anfang und besser als nichts und der VSP-Bug kann Prinzip bedingt nicht auftreten.
Heute mein erstes LQFP100 Package gelötet. Ich hoffe es passt. Ein blöder Pin ärgerte mich ein wenig, sonst lief alles gut.
Mal schauen wenn die anderen Teile kommen, dann geht es weiter.
Mit Paste oder alles einzeln gelötet? ![]()
Viel Flux + abgeschrägte Spitze (Drag Soldering) ging eigentlich recht einfach. Das Platzieren war eher der schwierige Teil.
Das Video zeigt es z.B.:
War als Scherz gedacht. Schön das du eine Alternative anbietest. Sind sie für jedes Board geeignet ?
Sieht so von weitem gar nicht schlecht aus. Ich drücke die Daumen!
Die hier gezeigte Variante SRAM64 geht nur auf ASSY 250 466, 469 und C64R MKI.
Ich habe noch die SRAM64c, die ist für alle restlichen C64 Platinen mit 8 RAM-Bausteinen (ohne SX64), sowie eine extra SRAM64sx für den SX64.
Eine SRAM264 für die 264'er Baureihe, welche noch als 64k Erweiterung fungiert. Diese Variante wird als Zwischensockel beim TED verwendet. Die hat aber noch den Nachteil, dass man das RAM zum Betieb auslöten muss. Aber wenigstens muss man an der Platinen nicht irgendwelche Leiterbahnen auftrennen für die 64k-Erweiterung. Wer will kann zum letzten bischen Strom sparen noch die 74LS257 rauswerfen, werden ja auch nicht mehr gebraucht (bringt aber nicht viel).
Ich hatte noch eine 1541 ohne Platine hier rumstehen. Dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. schnurrt sie nun wieder.
Wieder eine davor bewahrt Ersatzteilspender zu werden. ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat sich auch über ein Netzteil für eine 1570 gefreut.
Ich werde glaube ich auch mal ein paar Ersatzteile hier reinstellen, aber erst nach der Sammelbestellung.
jepp, jetzt muss ich nur noch die Zeit finden und es einbauen ![]()
und vorher noch die Kondis wechseln, und die Floppy sauber machen, und...
Ersatzteile warte ich meistens bis jemand was sucht, ich schaff es einfach nicht mal meine Kisten durchzuschauen und mal ne Liste an redundanten Sachen zu machen.
Alles anzeigenVor einer haben Stunde ist der Postbote dagewesen:
Fix aufgebaut:
Und läuft.
Zur Metallabschirmung ist auch noch aussreichend Platz.
Mal ne Frage eines Unwissenden. Was ist das ?
Ein DRAM Ersatz auf Basis eines SRAM. Fixed den VSP Bug.
Es müsste eigentlich reichen wenn man Pin 1 der onboard-RAMs von der Platine trennt. Das ist ein /OE-Signal. Ich weiss aber nicht ob die einen internen Pullup haben. Wenn nein muss man, nach der Trennung, Pin 1 mit Pin 9 verbinden damit die RAMs Ruhe geben.
Ja das geht natürlich, aber das finde ich nicht wirklich schön. Ich wollte sowieso eine Version machen, bei der man das eben nicht mehr machen muss. Aber ich finde aktuell keine Zeit dafür. Für meinen C16 ist die momentane Lösung aber ausreichend.
Heute Angefangen einen Commodore 64 zu "sockeln"
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Nur CPU+PLA, rest folgt die Tage...
Ebenfalls aus einem Ersatzteillager die CPU und den PLA entlötet, CPU ist I/O aber der PLA ist ein weiterer Chip für meine Sammlung der defekten Chips ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ![]()
Freut mich, mein ehemaliges Board hier wiederzusehen ![]()
Mal wieder ein Atari 32in1 Cartridge umoperiert ![]()
