Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.393 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2025 um 15:49) ist von CapFuture1975.
  • Nicht heute aber in den letzten beiden Wochen.
    Für unseren neuen DGUV-Prüfraum auf Arbeit eine Einspeisung mit Not-Aus-Funktion gebaut.
    Was im ursprünglich geplanten Umfang mit ein paar Lastschützen und eine PNOZ-Sicherheitssteuerung von PILZ begann, ist mittlerweile so ausgeartet, dass eine kleine ET200S mit Profisafe-Komponente, weniger Aufwand bedeutet hätte.
    Beim Aufbau war nämlich "Wünsch dir was"
    Jeder zweite Kollege hatte eine Verbesserungidee, welche ich dann in die Schaltung mit integrierte.
    Nun kommt das kniffeligste. Da ich die Schaltung aus dem Kopf entwarf, muss ich irgendwie das ganze noch zu Papier bringen in Form eines Schaltplanes. :evil:
  • Ist das eine neue Bezeichnung für den Einschalter? :D
    :D:D:D
    Nein. Das habe ich verhindert, indem es nach Ablauf einer gewissen Zeit einen Daueralarm gibt, wenn ein NOT-AUS- Schalter dauerbetätigt wird.
    In unserem alten Prüfbereich hat das ein Kollegen nämlich ganz gerne gemacht. Einfach den NOT-AUS reindrücken und tschüss.
    Dann durfte man erstmal suchen, welcher Schalter betätigt ist. Sind zwar nur 4 gewesen, aber dennoch nervig.
    Ab jetzt wird über eine LED angezeigt, welcher NOT-Aus betätigt wurde.
    Einmal betätigt und quittierbar ==> Blinken
    Dauerbetätigt ==> kontinuierliches Leuchten plus zusätzlichem akustischem Signal nach Ablauf einer Zeit.
  • In unserem alten Prüfbereich hat das ein Kollegen nämlich ganz gerne gemacht. Einfach den NOT-AUS reindrücken und tschüss.
    War bei uns in der Berufsschule auch sehr beliebt
    Die Lehrer haben das gehasst.
    Chris
  • Einmal betätigt und quittierbar ==> Blinken
    ... das war uns immer zu "einfach" ;)
    wir haben den Not-Aus Knopf nach dem Drücken, dann "laaangsam" wieder gezogen, sodass keine Gleichzeitigkeit ( >200ms o.s.ä) gegeben war.
    Diagnose für Gleichzeitigkeit und Querschlussüberwachung gegeben ? ;)
  • ... das war uns immer zu "einfach" ;)
    Ich habe mich beim Aufbu für das PNOZ 10.1 entschieden. Die Betriebsart Querschlusskennung habe ich selbstverständlich aktiviert.
    Bei der NOT-AUS-Betriebsart ist eine Gleichzeitigkeitsüberwachung nicht notwendig, da die beiden Kontakte mechanisch durch den Knopf zur gleichen Zeit betätigt werden.
    Eine Gleichzeitigkeitsüberwachung ist auf alle Fälle Pflicht, wenn eine Anlage durch Handpulte bedient werden soll. Da müssen unbedingt die auslösenden Tasten in einem definierten Zeitfenster zur gleichen Zeit betätigt werden. Damit soll verhindert werden, dass ein Auslöseknopf mechanisch zu einer Dauerbetätigung gebracht wird, und die Auslösung der Anlage dann lediglich über einen einzelnen Taster erfolgt. So sollen beide Hände aus dem Gefahrenbereich bleiben.
  • Bei der NOT-AUS-Betriebsart ist eine Gleichzeitigkeitsüberwachung nicht notwendig, da die beiden Kontakte mechanisch durch den Knopf zur gleichen Zeit betätigt werden.
    das ist ja der "Scherz", wenn der andere erst "suchen muss",... (weil der Knopf ja optisch gezogen ist)
    eigentlich sind die beiden Kontakte mechanisch verbunden.. aber BEIM Ziehen, (ganz langsam, vorsichtig),..
    wird immer bei mechanischen Not-Aus Tastern einer der beiden Kontakte zuerst kommen...
    (wird mit klassischen Notausrelais auch so auf Zeitüberschreitung abgefragt,. ,..bei PNotzMulti oder F-CPU weiss ich das nicht..)
    OT...Alles gut, war nur früher unsere "Ärgere den Kollegen" Variante..
  • hab ja auch 4 "grosse" automaten hier rumstehen, und nen flipper....also spielmöglichkeiten fehlen hier im haus nicht
    Ich einen "großen" Automaten, einen Münzschieber und 3 Flipper (2 echte und 1 virtueller) ;)
    Arcade & Pinballs: F14 Tomcat, TOTAN, Visual Pinball, MAME Arcade Cab, Münzschieber Glückskarussel
    Musikproduktion: Korg Kronos 61 (2nd 256GB SSD 4GB), Korg M50 61, Akai MPD32, Alesis IO4, KORG Nanopad 2
    Retro: In liebevolle Hände abgegeben.
    Heimkino: Epson TW6000, Xbox 360 Kinect mit Amazon Prime, Nintendo Wii
    "Weise eine kluge Person auf einen Fehler hin und sie wird sich bedanken. Weise eine dumme Person darauf hin und sie wird dich beleidigen"
    Wenn man den Leuten erzählen würde, dass das Gehirn eine App ist, fangen sie vielleicht an, es zu gebrauchen.
  • das ist ja der "Scherz", wenn der andere erst "suchen muss",... (weil der Knopf ja optisch gezogen ist)eigentlich sind die beiden Kontakte mechanisch verbunden.. aber BEIM Ziehen, (ganz langsam, vorsichtig),..
    Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Jetzt wo du es sagst, fällt mir nämlich ein dass beim Aufbau, als ich die Schaltung getestet habe mal die Öffnerkontakte einzeln betätigt habe. Ich musste tatsächlich beide betätigt haben, damit das PNOZ die Quittierung wieder zuulässt.
    Werde ich Morgen mal ausprobieren. :)
  • Das mit den Notausrelais habe ich bis heute noch nicht kapiert. 1 Kanal, 2 Kanal. IN1 IN2 Y1 Y2 K1 K2 S1 S2
    Ich kriege immer das flattern wenn was am Notauskreis ist.
  • Heute aus einem TL866CS einen TL866A gemacht.
    Habe gehofft damit ein paar ATMega flashen zu können, die mit dem USBTiny nicht wollen, aber leider geht es damit auch nicht. :abgelehnt
    Scheinbar ist das eine Charge die ich in den Müll werfen kann. Gibt es gefälschte ATMega???
  • Gibt es gefälschte ATMega???
    Ich meine hier im Forum habe ich schon mal was über Fälschungen gelesen.
    Gibt auf jedenfalls jede Menge Seiten, wenn Man bei Google "Fake Atmega" eingibt, also ja, die gibt es.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Habe einen ganzen Bericht zu gefakten Atmega 328p gefunden:
    Das mit den Anschlüssen ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Hier an dem Beispiel des PNOZ 10.1 gibt es ein Schaltbild, bei dem man sieht, wie das Gerät innen verschaltet ist.
    Je nach Betriebsart werden dann die dementsprechenden Eingänge verschaltet.
  • Ich meine hier im Forum habe ich schon mal was über Fälschungen gelesen.
    Ich hatte mal was von gefälschte Atmega 2560 geschrieben weil auch ich einige aus China nicht flashen konnte. Nach genauerer Untersuchung hat sich aber herausgestellt dass von den 10 gekauften Atmega 3 Stück einfach tot waren. Ich hatte bei meinem Glück direkt 2 defekte als erstes versucht zu flashen. Letztlich haben aber die anderen 7 funktioniert. Das ist halt das Risiko wenn man billig einkauft. Muss nicht gleich ne Fälschung sein, kann auch nur kaputt sein. Machts am Ende aber auch nicht besser...
    PS.
    Morgen schreib ich mal wie ich in der Firma Emails lösche...
    Der alleinige Zweck dieses Beitrags ist es meinen Counter zu inkrementieren. Jeglicher Sachbezug dient ausschließlich der Dekoration.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Habe gestern mein Gotek mit der 3D Druck Halterung in meinen Amiga1200 eingebaut.
    Coole Sache, schaut toll aus. Ich warte noch auf mein Gotek.
  • Finde ich auch eine saubere Lösung. Ohne das Gehäuse zu zerschnippeln. In Schwarz stelle ich es mir auch cool vor.
