Auch das Auge ist mit, wenn man sich schon zu viel Mühe gemacht hat, soll es auch schön werde .
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.392 Antworten in diesem Thema, welches 6.794.025 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
aus Scheiße Gold gemacht
vorher:
(keine Ahnung was die Büroklammern da verloren haben)
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.bastel, bastel - tüddel, tüddel...
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.nachher:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Die überstehenden "Bruchkanten" vom Depaneling (aber ich weiss jetzt schon, was da für'n Contra-Argument kommen würde, das richtig zu machen).
Keine Ahnung, warum es so gemacht wurde- ich dachte immer, Slots fräsen sei teurer als V-Cuts. Vielelicht kommt man mit den Leiterbahnen näher an die Platinenkante dran? Ich halte es aber auch nicht für ein großes Problem; wenn die Nasen im Weg sind, kann man die ziemlich leicht abfeilen. Was mich an der Platine sehr viel mehr stört, ist die freihängende Kontaktleiste. Die linke Kante wird weder beim Stecken noch beim Ziehen unterstützt- und irgendwann isse durch...
So, heute Modulatorersatz eingebaut und getestet. Funzt super
Büschen mit der Kamera gewackelt, aber links die Worte Level. Score und Player sind richtig scharf zu sehen
Zum Modulatorersatz nochmal. Ganz verschwinden die Streifen nicht. sieht man beim Commodore blau.
Ist das normal so?
Wobei das Bildselbst - Spiele etc. - Hammer ist
Eigentlich wollte ich ein bisschen CrossDev-Programm auf dem echten C64 testen, es war aber der Treiber (7406) für den seriellen Bus defekt. Ausgetauscht und da der Lötkolben sowieso heiß war, ein microSD2IEC direkt eingebaut.
Jetzt muss im Sommer nur noch mein neuer Gehäuse-Durchbruch
und ein Loch im Boden nachgebessert werden. Die Activity-LED wird dann auch noch neben dem Cardslot verbaut.Aber läuft schon mal ...
Für das Display des SD2IEC, habt ihr da eine Bezugsquelle für einen Einbaurahmen, damit es ordentlich aus sieht. ?
Gruß Spider
Gruß Spider
Allerdings sind die recht groß, ich habe meine bis jetzt ohne Rahmen verbaut (meist in externe Gehäuse)
Danke dir. Schaue ich mir gleich mal an.
Gruß Spider
Als externe Gehäuse eignen sich sehr gut die G104 Pultgehäuse von Kemo, z.B.:
Nachteil: Den Ausbruch für das Display muss man selber machen, ist zwar schon etwas "angeritzt", aber das Plastik ist doch noch recht dick.
Finde gerade kein Bild vom sd2iec aber es sieht so ähnlich aus wie dieses Tapuino:
Gruß Spider
Bei Reichelt gibt es auch noch welche, die sind vom Einbaumaß schmaler:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Geht auch ohne Rahmen.
Hatte ich schon gesehen, schöne saubere Arbeit
Puh, hab heut ein 1541EMU Cable zusammengeschustert, nach dieser Anleitung:
Passt am Ende mit in den Stecker, aber gefallen tut mir das Gewurschtel
eigentlich gar nicht!
Morgen wird getestet, wenn´s damit dann Probleme gibt
bau ich´s mir dann doch nochmal ordentlich auf Platine mit Box!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Ich hab da immer welche in ebay bestellt 16x2 LCD. Da gab es mal einer in Polen der hat die dinger für 3 - 4€ glaube ich verkauft.
Ansonsten China, Reichelt und Co. haben die dort auch her. Glaube nicht das es in de EU noch Firmen gibt die sowas hestelle. -
Falcon 030 auf CF Karte umgebaut. Der IDE-Adapter kommt aus China für 1,50€ inkl. Versand ... das ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert.
Das ausgebaute IDE Laufwerk rasselt wie Sau wenn man es schüttelt. Lange hätte das eh nicht mehr gehalten.
eine hervorragende Bezugsquelle für 1602 Displays
Ist auch die Firma Funduino. deJa, ich bin verwandt, verschwägert und bekomme Prozente für jeden Kunden den ich anschleppe -außerdem bin ich in der Aktiengemeinschaft beteiligt.
So, und jetzt im Ernst ich finde das ist ein guter Kompromiss zwischen der Apotheke Conrad und Reichelt sowie den Importen aus Fernost die ewig auf sich warten lassen.
Stefan
Und ein Bild von ganzen Falcon
Träummmmm -
Hab mich heute mal an einem WiFi Modem für den
Userport probiert ☺️War ein klein wenig schwieriger die Geburt aber nun
läufts.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Ein Gehäuse muss ich noch basteln.
9600 Baud und Display geht mit dem ESP-01 aber
scheinbar nicht.Chris
SIDFX in einen Brotkasten verpflanzt
