Überblendregler braucht keiner, ist nur für Newbies
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34290 Antworten
letzter Beitrag von Alfredo am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Irgendwie musste ich bei dem Conrad Mixer gerade an meinen
"neuen C64" Mod denken,,...
PS: da steckt auch ein kompletter C64 drinnen,.. (und mehr) und nicht nur eine Floppy ;))
@TurboMicha Was ist den das hinten, sind das Klemmen oder Transistoren? Die Reihe mit den schwarzen Dingern mit den blauen Leitern.
Es soll aber noch Benutzer geben...
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=vIuAK2bH9tU] -
Das Gerät (der komplette 19" Einschub mit C64 + Floppy lief wohl in der 80zigern
als Steuerung der Lichtanlage: hinten sind Leistungs-Transistoren/Thyristoren oder so... muss noch gucken..habe gerade 50% ausgebaut
Ich habe die Leitungen möglichst kurz gehalten
Fürs übersprechen muss man schon sehr deutlich bei voller Lautstärke hinhören.
Drahtverhau habe ich natürlich abgebunden. Relevante Leitungen sind abgeschirmt.
Und ja , Crossfader sind bei mir absolut überbewertet.
Ich mache Silvester und andere kleine Feiern Musik. Die Leute sind ich sag mal 40 aufwärts
und da hört sicherlich keiner nach etwas Übersprechen hin und auch nicht, ob ich einen Crossfader
benutze.
Es hat einfach Spaß gemacht dieses Teil wieder auf andere Weise in die Gänge zuz bekommen.
Hatte ja ein Jahr Zeit
In mir steckt eben ein Hardwarer.
@tulan
Das Mischpult gibt es für 159 Euro bei Conrad Aber für solche Zwecke ist es Spitzenmäßig.
Wenn ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen sollte, wäre mein Equipment viel teurer
Und ja, läuft wirklich besser als vorher, da ich einige Änderungen in der Schaltung vorgenommen habe -
Ich habe ein neues Display geschenkt bekommen. War in einem Konvolut Elektronikteile.
Ist von einem Navi Typphoon.
Kann man das gebrauchen? Ist sogar noch vorne Folie drauf. -
Radio Eriwan sagt: Im Prinzip ja, aber Du brauchst noch den Rest von dem Navi.
Mit etwas Glück findest Du die Belegung von dem Anschlußkabel und kannst Dir was basteln- das wird in der Regel aber auf ein FPGA rauslaufen. Für die großen TFT-Panels gibts ja inzwischen generische Signalprozessor-Boards; ich glaube nur nicht, daß die hier helfen...?
http://www.beyondinfinite.com/…y/LG-Philips/LB040Q03.pdf
Man kann prinzipiell selber einen "Driver" dafür bauen, aber eigentlich nur wenn man viel Zeit und Spaß an sowas hat. -
Vorsicht! Falsche Dash Number, das ist ein TD-02 mit stellenweise abweichenden Werten.
Moin, die Platine vom Navi habe ich noch, ist aber alles wohl zuviel arbeit.
So, bin an meinem Tiny Eprommer bei,. Fehlen noch ein paar Teile, aber ich habe heute
für die SUB D Buchsen Vollmetallgehäuse zurechtgebastel, das beide Stecker mit Gehäause nebeneinander im CEVI
passen. Musste vorne die Kanten fü die Buchsenhalterung rausfeilen, sonst gehen die 9pol Buchsen nicht
tief genung rein. Kabel angelötet Buchsen eingeklemmt und vorher mit Sekundenkleber eingeschmiert.
Hält Bombenfest und sieht ganz gut aus . Besser als so nackte Buchsen -
Achtung bei den metallischen Sub D Buchsen. Da macht man leicht einen Kurzschluss im Cevi, weil GND & 5V am Joystick Port anliegen.
Kollege hat gestern beim wechseln der Pufferbatterien div. SPS Anlagen scheiße gebaut.
Ein Programm weg, eine SPS hat sich aufgehangen.
Durfte heute morgen basteln
Wie schafft man das?
Beim wechseln an den Run/Stop Schalter gekommen?
Oder gar beim Wechseln die Stromversorgung abgeschaltet? -
Hab ich mich auch gerade gefragt.....
ich hatte mal nen Kollegen, der das auch geschafft hat. Hab mich damals schon gefragt wie das geht.
Der neue Kollege (Techniker) hats auch geschafft. Unbegreiflich. Hat sich wohl volllabern lassen und war abgelengt.
DAS darf nicht passieren.
Hab mich gestern abend schon gefreut
Alte S5 Anlagen. Hab da in div. Jahren einiges dran rumgestrickt. Eine Maschine wurde dazu auch noch mechanisch umgebaut und hat alte IP266 Module zur Servomotoransteuerung.
Da kann einem auch kein Monteur von Maschinenhersteller mehr helfen...
Diesen Streß brauch ich nicht des Öfteren. Kunden hängen dran und letztendlich Arbeitsplätze. -
Danke @tulan habe über alle Kontakte Heisskleber laufen lassen.
Hier nochmal ein Bild vom Mischpultneuaufbau. Dicke Spannungszuführungen und alle Leitungen rechts abgeschirmt.
Masseleitang von dort auch dick und alles auf einen PunktNicht traurig sein, ich arbeite mit jungen Verteidigungskollegen manchmal zusammen, da würde ich fast behaupten, Dein Techniker ist der reinste Lichtblitz.
Habe schon oft als Techniker Nachts wegen so einiger unfähigkeiten antanzen müssen -
@fepo
traurig war ich nicht
wütend
den ganzen Abend geärgert "Du musst auch mal was abgeben - kannst nicht mehr alles selber machen" - hieß es vom Vorgesetzten. Recht hat er - muss ich lernen. Anspruchsvollere Arbeit ist zu viel geworden.
Tja, DAS kommt dann dabei rum und man hat die 10-fache Arbeit
