Habe auch viel in Kleinteilemagazinen an der Wand. Größere Sachen, in Sortierkisten unter der Werkbank.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34290 Antworten
letzter Beitrag von Alfredo am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Das schlimme ist ja: Das ist nur die Spitze des Eisbergs...
@Shodan
Welchen Wert hat der FI ?
Haste ne Aussensteckdose auf Terasse, oder Balkon ?
Haus ? Mietwohnung ?
Leih dir ein Isolationsmessgerät. 500V Prüfspannung.
Kommste mit so einem Ding klar ?
Durchlauferhitzer und Kühlschrank prüfen.
Wenn die Teile ok sind dann gehts ans eingemachte. Besonders wenn der Fehler nur ab und an auftritt.
Dann musst du die Leitungen auf Isolation messen. Dazu die einzelnen N Leiter im Sicherungkasten abklemmen (vorher Verteilung freischalten) und jede N-Strippe gegen PE messen um den Fehler einzukreisen. Wenn du die richtige Strippe hast gehts weiter.
Guck erstmal im Sicherungskasten ob die Grün/Gelben auch alle auf PE und die blauen alle auf N geklemmt sind. -
Viel Zeug habe ich auch in Sortierkästen. Die größeren Sachen in durchsichtigen Boxen. Aber auch ich finde manchmal nicht alles wieder und so wird oftmals etwas doppelt gekauft, lustiger weiße findet man es aber dann doch, meist wenn der Ersatz gerade angekommen oder gerade verbaut wurde.
Hat eigentlich jemand meinen ZX-Spectrum gesehen? Den habe ich zum Reparieren irgendwo hingelegt, finde den nur nicht mehr wieder, schon seit zwei Jahren verschollen, habe schon den ganzen Dachboden einmal auf den Kopf gestellt.
Aussenlampen nicht vergessen, die sind manchmal alles andere als Wasserdicht.
Wenn die FI-Schutzschalter aus den 80igern sind, dann würde ich alle tauschen. Das sind mittlerweile über 30 Jahre. Mittlerweile sind die Preise ja auch erträglich.
- Dies ist der Wert des RCD:
- Aussensteckdose auf Dachterasse. Habe ich letzten Herbst ersetzt, wegen defekter Klappe. Keine Auffälligeiten dabei bemerkt. Kann die aber gerne mal abklemmen.
- Mietwohnung mit sehr gutem Verhältniss zur Vermieterin. Sie würde mit Sicherheit auch einen neuen RCD bezahlen. Ich hätte nur gerne vorher eine Bestätigung. Kosten immerhin um die 60 Euro die Dinger.
Habe gerade festgestellt das ich keinesfalls zwei gleiche RCDs habe. Der für den Lampenkreis ist eine 40 Ampere 300mA Variante. Das Untereinandertauschen werde ich dann natürlich nicht machen.
Wie gesagt, möchte ich vorher die Bestätigung für den Defekt haben. Möchte ja nich unnötig die Rente meiner Vermieterin schmälern.Aussenlampen nicht vergessen, die sind manchmal alles andere als Wasserdicht.
Auch ein guter Hinweis. Werde das mal beobachten.
In einer Wohnung sind RCDs mit 30mA erste Wahl. Für den Lichtstromkreis wird keiner benötigt, schadet aber auch nicht. Für Steckdosenstromkreise ist er Pflicht. Preislich liegen RCDs 4-pol. 40A 30mA bei 30 Euro, z.B. von ABB.
bei 30mA reichen schon feuchte Spinnenweben in der Steckdose.
Bis ein 300er aualöst gehört schon einiges dazu. Da kannst du einen Isolationsfehler schon mit einem Multimeter messen.
Tauschen würde ich den 30er erstmal nicht - kann sein, dass du einen neuen garnicht erst eingeschaltet bekommst.
30mA heisst, dass die spätestens bei diesem Wert innerhalb einer bestimmten Zeit schalten müssen.
Meist fliegen die Dinger schon um die 20mA. -
Vom Arbeitsplatz habe ich mir den Gerätetester Fluke 6500-2 ausleihen können
..und dieser kann den
FIRCD auch testen auf Auslösezeit und Strom.Ja stimmt, 60 Euro sind ne Menge Geld dafür das man den Fön in der Badewanne überlebt.
Bitte gleich welche in der Klasse B+ montieren. Es werden immer mehr Netzteile in Krams verbaut welche eine Gleichspannung herstellen. Bei Galvanischer Trennungs bringt das zwar nicht viel aber ohne Trennung würde sich ein A oder F RCD sich nen Scheiss um eine Gleichspannung über deinen Körper interessieren.
Der 300mA RCD ist ein "Brandschutzautomat". Der ist so bei dir zu Haus nicht mehr zu verbauen.
Monatlich auf die Prüftaste drücken. -
amtlichen Currywurstbaukasten
Wo gibt es den zu kaufen, ich suche jetzt schon seit Sylvester nach dem Kasten, finde aber nüscht im Netz
Habe bei Tantchen auch was gebastelt, ein neues Vorhängeschloss an ihrer Kellertür, war aufgebrochen worden, musste ich diese Bleche neu machen. -
Wo kein Stom woanders hin abfließt.
Ich bezweifele mal das deine Acylwanne das schafft dich da völlig Isoliert zu halten, spätestens beim Abfluss ist irgendwie Schluss. Aber wenn doch, grabsch doch mal die Wasseramatur an. -
@tom64
Das stimmt nicht (mehr) was du schreibst. Bei Neuinstallation und Umbauten der E-Anlage (Dazu gehört z.B. schon das Nachsetzen einer Steckdose, oder Austausch eines Sicherungsautomaten muss zwingend 30mA FIs verbaut werden.Ich bin ja vielleicht nicht auf dem allerneusten Stand, aber lerne immer gerne dazu.
Bei Änderungen, wie die zusätzliche Installation einer Steckdose, ist diese über einen RCD abzusichern. In diesem Zuge macht es nätürlich auch Sinn die vorhandene Installation in den Schutz mit einzubeziehen. Wird in einer vorhandenen Installation (auch ohne RCD) eine vorhandene Steckdose ausgetauscht oder wird eine vorhandene Sicherung(-sautomat) gewechselt besteht keine Nachrüstpflicht. Da in diesem Fall die ursprüngliche Installation (zum Errichtungszeitpunkr war das ja ok) nicht geändert wird. Ausnahme Naßbereiche wie Bad und Dusche. Da besteht nachrüstpflicht, wenn eine Steckdose im Raum vorhanden ist. -
Bei Kunststoffabflüssen und Kunststoffwasserleitungen wie es heute bald gängig ist ist nix mit Erde. Kannst nur Hoffen, dass die Sicherung kommt.
Warum sind solche Wannen erlaubt, wo nix mit erde ist?
Ach, und dein kalkiges Wasser leitet also niemals irgendwelchen Strom irgendwo hin? Nichteinmal in Richtung Schutzklasse 1 80 Liter Boiler? Deine Abflüsse sind knochentrocken, der Stöpsel hällt 100% dicht...
wieso ?
Ist doch Schutzisoliert.
Gegen Dummheit nen Fön mit in die Wanne zu nehmen kann die Wanne ja nichts für.
