Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Bänder gibts beim Ebay, hab da gestern auch noch zwei Original Uher Alu Spulen ergattert
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.898 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich hatte mal ein großes Grundig TK 248 HIFI . Sogar als Lehrling. Mein Vater wollte die Tonköpfe nicht erneuern
So ein Uher steht auch hier schon ewig im Schrank. Aber da wird es wohl auch keine Bänder mehr für geben? In meiner Schulzeit haben wir mit so nem Gerät mal Leute interviewt für ein Schulprojekt.
Ich geb dir mal meine Adresse......
Keine Ahnung, ob man das Tonbandthema auslagern sollte, aber aus Interesse: gibt es einen (mehr oder weniger) rationalen Grund, Tonbänder zu benutzen? Bespielte Tonbänder gab es doch kaum, und Schallplatten drauf aufzunehmen scheint mir etwas sinnlos, die sind doch eigentlich schon selber kultig genug und die Qualität kann durchs Überspielen nur schlechter werden. CDs oder MP3s drauf aufnehmen wäre wohl noch komischer...
Habe früher auch Schallplatten auf Tonband aufgenommen. Man hätte mehr Möglichkeiten als mit einem Tapedeck.
Gruß Spider
Benutzen werde ich es nicht -> Vitrine.
Ich hatte damals meine C64-Lieblingslieder auf dem Uher aufgenommen.
Es hätte bei mir nur einen Kultstatus. Einen rationalen Grund im MP3 Zeitalter gibt es definitiv nicht. Hab vor kurzem mir noch ein Minidisk-Recorder für meine Kennwood-Anlage angeschafft. Ein CD-Player, Harddiskrecorder, oder ähnliches, machen das Gerät eigentlich auch obsolet.
ca. 23 Grad weniger Temperatur unter last, dadurch erst 5 GHz unter 100% Auslastung möglich. Sinnlos aber ist ja nunmal Hobby
Jap das kenne ich nur zu gut.
Schön das alles gut gegangen ist. Bei mir werkelt seit gut 2 Jahren ein 6500k auf 4,5Ghz.Hab jetzt auch endlich ein Projekt für den Urlaub gefunden. Eine Phillips G7000 will repariert werden. Ich hoffe das nur der Stromanschluss locker ist und der Rest nur mal gereinigt werden muss.
Schon letzte Woche zusammengelötet, jetzt aber endlich mal getestet, Layout optimiert und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
duotape, ein tapecart-kompatibler Datasettenumschalter. In der Version auf Github ist der Schalter um 90° gedreht, weil der Hebel sonst etwas frickelig zu bedienen ist.Bisher getestet mit zwei Tapecarts sowie einem Tapecart und einem 1541U2-Tapeportadapter - letzterer hat zwar einen Passthrough-Port, aber der eignet sich nur für Dinge die sich genauso wie eine Datasette verhalten. Tapecart und Datasette sollte auch gehen, ob das C64-Netzteil bei zwei Datasetten mitmachen würde weiss ich nicht. Eine Überspielmöglichkeit zwischen den beiden Datasettenports ist NICHT vorgesehen, da der IC bereits komplett ausgenutzt ist.
Zwar schon vorgestern fertiggestellt: Ein ZX Spectrum Issue 2 mit S-Video, 7805 -> Traco, alles gesockelt, ULA mit Kühlkörper, 4116 -> 41256 (als 16K*1 [braucht keine -5V]), MaskROM -> EPROM und 2 weh-wehchen auf dem Board gefixt (ZTX650 karpott + 74LS157) - alles in 'nem Fuller FDS Gehäuse mit ner sehr brauchbaren Tastatur.
Mein CaptainFuture1975 Joystick Umschalter hat ein Gehäuse bekommen.
Ich bin sehr zufrieden. Die Joystick-Anschlussbuchse nach vorn zu verlegen ist genial.
Alles passt super. -
Dass du mit herkömmlicher Kühlung auf 5 GHz kommst, bezweifle ich. Auch geköpft...
Nicht heute aber gestern Abend habe ich meine Testhalterung mit Pogo-Pins für die nicht ganz fertig gelöteten SRAM64-Platine endlich fertig gemacht und erfolgreich getestetBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Dabei habe ich die Testplatinen gleich so gemacht, dass ich diese als Klemmen benutzen kann. Wenn ich Zeit habe zersäge diese in zwei Stücke, dann sieht es nicht ganz so komisch aus. Aber es funktioniert auch so schon ganz gut. -
Das Köpfen und der Austausch der Paste gegen Thermal Grizzly Conductonaut hat schon erstaunlich viel gebracht, vorher war OC eigentlich unmöglich.
Bild ist mit Prime95 26.6 ohne AVX nach ca.30min mit offenem Gehäuse und alle auf 100% entstanden.
Mit Prime 29.4 mit AVX steigt die Leistungsaufnahme der CPU laut Intel Tool auf 178W (alle Limits im Bios deaktiviert), Temperatur unmittelbar auf 80 Grad ,innerhalb 3min auf über 90 Grad und er fängt an zu drosseln -> nicht zu wuppen.
Nach 2 Stunden GTA5 mit 5GHz lag die Temperatur bei knappen 70 Grad,Gehäuse immer noch offen, aber Lüfter auf Auto bei ca. 50%.
Über die Praxistauglichkeit kann man streiten,grad was die Energieaufnahme und Lautstärke betrifft, aber möglich ist es. Meine Einstellung für 24/7 hab ich jetzt bei 4.8 GHz/AVX Offset 2 und einer Vcore von 1.2V gefunden, da bleibt er kühl und leise.
Hatte ich bisher irgendwo was zur Kühlung geschrieben? Ist nur eine Luftkühlung, ein Thermalright HR-02 Macho Rev.A. Mit Wasser sollte es also noch weniger ein Problem sein, aber aus dem Alter bin ich raus. -
wofür ?
Was bringt das außer erheblichem Energiemehrverbrauch ? -
Eventuell mehr fps. Vielleicht auch noch nen angenehmens Gefühl oder so.
Alles passt super.Schaut gut aus,..
Gehäuse vom "blauem Claus" ??
ansonsten welche Abmesse ?? (musstest du den Schießscharte noch einmal runter löten ?PS: hast du dann nicht "Luft" drunter, und es hängt durch ?? wäre die Oberschale für die Platine nicht besser gewesen..
Wau...
Jetzt habe ich erst einmal erkannt, was du da gezaubert hast...
Ich hatte diese gefederten Test-PINs erst garnicht erkannt
(ich dachte erst , dass wären seitlich Buchsen für Datenanalyser)Dann kann es ja bis zur nächsten Sammelbestellung nicht mehr lange dauern...
Tolle Sachen macht Ihr
frohes Fest...
Naja, da bin ich mir aktuell nicht sicher. Es gibt wohl Timingprobleme in manchen Fällen, so dass die Geschichte nicht 100%tig abgeschlossen ist. Im schlimmsten Fall treibt dies die Kosten in die Höhe, so dass die SRAM-Lösung unrentabel wird.
Schaut gut aus,..
Gehäuse passt für die Platine. Lötarbeiten sind nicht notwendig. Ist ein Universalgehäuse von Conrad 72x50x26 mm -
