Beim nächsten Loch, kauft er sich einen Kreisschneider
Hallo Besucher, der Thread wurde 696k mal aufgerufen und enthält 7034 Antworten
letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Da fehlt ja immer noch das SIO-Kabel und die SDrive.atr (Bei einem von meinen fehlt leider auch noch das SIO-Kabel)
Jaja, mach nur weiter Druck.
Habe ich sogar irgendwo liegen. Beim Schreibtisch würde das reichen, aber der verlängerte Werkbankabschnitt hat eine zu dicke Platte.
Die haben doch in der Regel einen Zentrierbohrer? Du nimmst einen normalen Bohrer in der selben Dicke wie der Zentrierbohrer und bohrst da, wo das große Loch hin soll, komplett durch die Platte. Dann nimmst du den Lochbohrer und benutzt den erst von der einen, dann von der anderen Seite, so kommt man auch durch dicke Platten.
Oder man leiht sich einen Forstnerbohrer mit dem richtigen Durchmesser
Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich hatte heute den Lochbohrer vorschnell verworfen, weil ich den bei einer anderen Sache nicht gebrauchen konnte (zu kleiner Durchmesser).
Manchmal sieht man das Brett vor lauter Bäumen nicht. -
Aber ich wollte altes Filament nicht einfach ungenutzt in die Tonne hauen
So soll das sein!
Immer stören die Kabel wenn man sich nicht braucht und findet sich nicht, wenn man sie braucht.
Also habe ich heute etwas und gedruckt.
Das Druckteil sieht scheiße aus, weiß ich. Aber ich wollte altes Filament nicht einfach ungenutzt in die Tonne hauen.
Die Idee finde ich super.
Gibt es auch Filament, welches flexibel ist? Um zu verhindern, das beispielsweise Stecker wieder durch das Loch zurückrutschen, könnte man eine Zahnmembrane beim Druck mit einplanen.
Nur falls es jemand nicht weiß - solche Durchführungen kann man auch für ein paar Mark fertig einkaufen, hier zum Beispiel)
Bohrer sind obsolete Technologie. Heute nimmt man einen 3D-Drucker und druckt sich sein Loch...
So soll das sein!
Oder auch nicht. Das Zeug bricht über Nacht im Schlauch.
Gibt es auch Filament, welches flexibel ist? Um zu verhindern, das beispielsweise Stecker wieder durch das Loch zurückrutschen, könnte man eine Zahnmembrane beim Druck mit einplanen.Man kann im Grunde alle Kunststoffe drucken.
https://www.freeform4u.de/ueber-3d-druck/3d-druckmaterialien
Es gibt für fast alles eine fertige Kauflösung. Aber dieses Gefühl hier kennt bestimmt jeder:Man kann im Grunde alle Kunststoffe drucken.
https://www.freeform4u.de/ueber-3d-druck/3d-druckmaterialienInteressant. Sehr vielseitig.
Mir hat ein Kollege aus Ninjaplex weiche Steuerpimpel für meinen Plattenspieler gedruckt.
Kann man auch ganz leicht selbst schnitzen. Man nimmt einfach ein Stück Holz und schneidet alles weg was nicht Loch ist...
weiche Steuerpimpel
Brilliant!! Das kannte ich so auch noch nicht.
Ich dachte Löcher gibts inzwischen fertig von der Rolle. Einfach aufkleben, fertig.
(Siehe auch 'Who framed Roger Rabbit')
Es gibt Löcher für die Hosentasche. Wie die Beatles in "Yellow Submarine" schon angemerkt haben.
Eine Halterung für meinen Flachsenker. Ein Bohrfutter ginge auch, aber da müsste ich immer wechseln.
Mit diesem Handgriff kann ich mir den so dauerhaft weglegen. -
Ah... um Lötstellen anzusenken..... prima Idee
Gruß, Gerd
Das ist eindeutig der berüchtigte Lotböhrer.
Gruß, Gerd
Ist der dann auch beheizt? Und ja, mit wieviel Watt wird Senkbohrgelötet?
