er hat ja extra nicht die Rückseite gezeigt
Nein, die Unterseite wird gerade vom Teppich mit statischen Ladungen bearbeitet ....
Arme Transistoren
letzter Beitrag von wdoelker am
Arme Transistoren
Hallo, dass ist mein Bastelhandtuch. Alles liegt weich und ist purste Baumwolle
Ich benutze diese Unterlage gerne. Wird aber mal Zeit für eine neue
Die armen Transistoren funktionieren noch
Der Entzerrer klingt so lose schon sehr gut
lg
Rolf
PS: Unterseite ist wie bei meinem SD2IEC versilbert Da ich vorhin beim testen dummerweise beim umlöten auf Kanal
2 den Strom vergessen habe abzu schalten, sind mir 2 Leiterbahnen und zwei 1N4007 im wahrsten Sinne des Wortes
abgeraucht
Was haben wir gelernt.: Jedes elektronische Teil beherbergt nur eine gewisse Anzahl an Rauch.
Ich nutze auch nur eine, Modellbau Matte, aber auch nur weil ich seit dem letzten Rennen mein Modell Bolieden dort geschraubt hatte.
Und zufaul war sie wegzuräumen.
Aber mal m Ernst. Sehr schön. Sozusagen absoluter Sammlerzustand.
und Shodan... Danke,..
und in dem braunen steckt ein MK1 Reloaded..
Ok, da gibts keine Bilder von, weil mir gerad die sechste Hand fehlte:
Gerad ist mir hier die Lampe durchgebrannt, also wurds leicht aufwändig:
Sicherung raus!!
Eine übrig gebliebene 100cm-Profilleiste und ein 75cm-Lineal am Ende mit Klebeband umwickelt und vom Rollstuhl aus die Profilleiste an die Halterung an der Zimmerecke gedrückt, dann mit dem Lineal die kaputte Birne ausgedreht, neue Birne ans Lineal geklebt und in die Fassung gefummelt. Anschließend mit leichtem Ruck die Profilleiste und das Lineal abgezogen und die Sicherung wieder rein.
Und siehe da: Es werde Licht.
Da muss man erstmal drauf kommen. Ich hätte vermutlich einfach ne Kerze angemacht.
LG Gerd
Netzteil des Greis zusammengeklöppelt und eingestellt. Ein tolles Projekt!
Danke nochmal an Bobbel für die spitzen Logistik bei der Sammelbestellung.
Alles anzeigenOk, da gibts keine Bilder von, weil mir gerad die sechste Hand fehlte:
Sicherung raus!!
Die letzten Tage immer wieder dran gebastelt und jetzt ist er endlich fertig:
Der SX-64 Mini
Verbaut ist ein Raspberry Pi 3b mit einem 3,5" Display und USB Mini Lautsprecher mit 3,5mm Klinken-Anschluß
Top
Mei ist der niedlich
Schön geworden!
Vor allem die Idee mit dem Foto von Schacht und Laufwerk gefällt mir.
Der SX-64 Mini
Es fehlt aber noch die Erklärung wie Du das Gehäuse gebaut hast.
Alles anzeigenDie letzten Tage immer wieder dran gebastelt und jetzt ist er endlich fertig:
Der SX-64 Mini
Gleich nen Kickstart-Projekt eröffnen!
Die Retrowelle ausnützen
Das Gehäuse ist ein fertig Teil:
https://www.banggood.com/de/El…0x175x70mm-p-1035473.html
Die Löcher rein geschnitten und lackiert bzw. beklebt (Front).
Das Gitter oben ist für Möbel und gibt es im Baumarkt und wurde an den Seiten gekürzt.
Es ist zwar dunkel braun, das fällt aber kaum auf.
Das Gehäuse ist ein fertig Teil:https://www.banggood.com/de/El…0x175x70mm-p-1035473.html
Ich seh schon, dieses Gehäuse werden wir noch öfter im Forum sehen.
ja is der Mini SX Geil................
Respekt!!! Sehr schön geworden. Das Gehäuse gibt es auch bei Ebähh zu kaufen.
Wäre da noch platz für ein 1581 Floppy im SX mini?
Alter Schwede ist das heftig gut. Beim ersten Blick dachte ich:" Hm, Rasperi Py und dann noch 5,25Zoll dran, wow."
Dann glotz und kuck:" hm...ziemlich kurzes 5,25Zoll Teil."
Tolles Foto. tolles Teil
Ich finde das so toll, dass ich dich frage, ob man daraus so einen Heute so gebastelt Post machen könnte. Bin ,mit Raspery Pi noch nicht so drauf.
Oder eben einen eigenen Thread.
lg
