letzter Beitrag von Starquake am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Das hilft mir aber auch nicht.
@SamW Ich hatte glaube ich mal ein paar bei einem Pollin IC Sockel Set dabei.
EDIT: Natürlich mit verbogenen Pins
Scheint Usus zu werden bei Pollin
Karton für 100 Euro bekommen:
Verschiedene IC-Präzisionssockel in Plastikbeuteln lose reingeschmissen, etliche verbogen.
Einen Nullkraftsockel erstmal instand-setzen müssen.
Aufschrauben, Blechpaket Geradebiegen, wieder zusammenschrauben. -
ja, Pollin ist toll
Möchte mal wissen wer mir vom aktuellen Käseblatt Artikel 442530 vor der Nase weggeschnappt hat -
Mal ne Frage an die Bastler hier, unser Esstisch Hänge LED Lampe hat aufggegeben, da ist eine LED durchgebrannt. oder derfekt. Wenn ich sie ausbaue und brücke (Schaltung wie bei der Lichterkette)
gehen die Anderen. Auf der LED steht natürlich nicht drauf. Nur aussen an der Fassung Max 5W 7V mehr nicht.Kennt einer Solche LED Chips?
Wenn ich ohne die LED Strom messe sind es 22 V und 1,2A aber ich glaub da habe ich mist gemessen!
Bei Leds ist der Strom entscheident. LEDs werden mit Stromquellen versorrgt und je nachdem wieviel LEDs dranhängen variert die Spannung.Deine Messung möchte ich bezweifeln: 22V und 1.2A. Das sind ja 26.4W für eine LED oder war die Spannungsmessung über alle LEDs?
Den Strom sollte man an der Stromquelle ablesen können und dann darf man auf die Such nach solchen LEDs gehen (Ebay, Aliexpress, ...) und immer schauen dass der Strom passt dann kan man die LED verwenden.
Ich hatte die defekte raus gemacht und dann dezwischen die Amper abgelesen. In dem moment liefen die gehenden LED´s noch!
Also denke ich mal habe ich die mit gemessen könnte hinkommen. Sind bei 4 gehenden LED´s ja dann 300 mAmper.Wenn ich das richtige Rechne.
Du hast eine gewisse Anzahl LED'S und du musst eine Spannung anliegen haben. Teile die Spannung durch die Anzahl der LED's und
Du hast die Spannung, die über jeder LED steht. Wenn der gemessene Strom die 300mA sind, weißt du dann das Du nach einer LED
Beispiel: 7Volt 300nA Suchen musst oder eben auch eine Leistung von 2,1Watt (P=UxI). -
64er läuft, da dachte ich, ich versuche zum Xten mal die floppy 1541 1 zu reparieren. Beim rausnehmen der 6522 habe ich schon gesehen, dass die
sockel (Klemmsockel) auch nix mehr taugen. Verbogen etc. Ich werde nun also alles, was diese maroden sockel gegen Präzisionssockel tauschen.
Heute beim ersten 40 Beiner angefangen. War richtig vorsichtig. Trotzdem ist an einem Bein das Lötauge mit hoch gekommen
Na, dass kann noch was werden. Bin kurz vor dem wegschmeißen.BTW: Hatte bis vor kurzem noch eine 1541 zwei. Hat nur rumgesponnen und ich hab sie verkauft, weil ne Menge Chips kaputt
sein mussten. sie war absolut tot. Seit heute weiß ich warum. Das sch.... Netzteil war der Verursacher. Sollte 5V und 12V haben.
Auf der 5V waren auch 12 Volt. Ist gleich in den Müll gegangen -
Amiga 500 in neues Gehäuse verpflanzt.
Thomas
Na, dass kann noch was werden. Bin kurz vor dem wegschmeißen.Wenn du nur einen Sockel auslöten willst, kannst du mit einem Seitenschneider zwischen den Pins das Plastik wegschneiden, dann kann man die Federn unter Hitze gut mit einer Zange oder Pinzette vorsichtig rausziehen. Ist auf jeden Fall schonender für die Lötaugen, außer du möchtest den Sockel unbedingt behalten.
Es kommt auf den Sockel an. Bei manchen kann man die Kontaktfdern entriegeln und den Plastikrahmen im Ganzen einfach abnehmen. Man braucht dazu ein feines Werkzeug mit dem man von oben an der richtigen Stelle zwischen Plastik und Feder reingeht.
Sobald der Plastikrahmen weg ist sind die einzelnen Kontakte nur eine Fingerübung.
Wir haben früher, wenn wir wussten, dass die ICs defekt waren, das Gehäuse von den Beinchen mit einem Dremel und Sägeblatt getrennt.
So ließen sich später die Beinchenreste zum Schluss einfach auslöten.
Gruß Spider
Zu messen wäre die Spannung über einem der funktionierenden LED-Module. Strom wird etwas zu hoch gemessen sein wegen dem fehlenden Modul, aber solange man das nicht dauerhaft betreibt sollte es gehen.
Fünf Module a 25 Watt wären natürlich schon bei Glühlampen ein ziemliches Flutlicht, bei LED könnte man damit Super-8-Filme ausleuchten... selbst 5 Module a 7 Watt scheinen mir reichlich für eien Eßtischlampe. Also bitte nochmal nachmessen.
Ansonsten sind auf diesen COB-Modulen ja auch nur Standard-LED-Chips in Reihen- und Parallelschaltungen aufgebracht. Die Auswahl ist von daher begrenzt und man sollte recht leicht passenden Ersatz finden können- wenn man die Viecher denn überhaupt einzeln bekommt.
Kann man tun, verteilt nur eine Menge leitfähigen Metallstaub auf der Platine. Besser ist dafür ein feiner Seitenschneider.
stimmt.
Platine wurde hinterher mit Druckluft gereinigt.
Moin
Es sind Sockel vorhanden. Aber nur diese gammeligen Federsockel. Bei einem habe ich zwei kleine Unterbrechungen
beim entlöten eingebüßt. Werde mir für die anderen mal die Geschichte mit dem Federbeinchen beiseite und rahmen
entfernen ansehen.
Es sind 4 x 40pol und dann noch 2 x 24 pol Sockel, die ich tausche.Danke für die Tips.
Ich finde gute Federsockel besser als die gedrehten Sockel, wo man die ICs teilweise nur mit Gewalt rein bringt und dann auch fast nicht mehr rausbringt.
Da muss ich dir weider sprechen, gedrehte sind besser. Das Prob ist nur wenn man ausgelötete IC´s reinstecken möchte. Dann gehen sie schwär, oder man hat das Prob,
wenn Commodore die Beine gekürzt hatten, das die IC´s nicht im Sockel Stecken bleiben. -
Das sieht
Thomas
Das sieht ja grandios aus! Kann man das irgendwo kaufen?
