Drüber nachgedacht habe ich. Würde Interesse bestehen?
ihr bekommt beide eine Konversation
Preis habe ich dort geschrieben - EPROMs selber brennen (Kickstart für A500)
letzter Beitrag von wdoelker am
Arduino Nano Joystick Rekorder
Das lange Kabel geht in den C64, das kurze zum Joystick.
* Joysticksignal wird durchgeschleift zum C64
* Aufnahme drücken: nimmt die Eingaben inkl. Zeitintervallen auf
* Play drücken: spielt die Eingaben inkl. Zeitintervallen wieder ab
Praktische Sache, wenn man
* immer gleiche Spielabläufe automatisieren will (Grinding, Gameplay Testing)
* ein Spiel ohne Demo Modus mit Demo Modus ausstatten will
* gegen sich selbst im Multiplayer spielen will
ja, ich hätte Interesse, da ich seit kurzem auch einen TL866A mein eigen nenne.
Welchen Typ Eprom wählt man, wenn man einen 27C400 brennen will? Der ist m.E. nicht in der Datenbank?
Konversatiere mich dazu bitte auch mal.
Danke schon mal im Voraus.
Ach, immer diese Schütze. Dabei gibt es doch so praktische SSR die Nullduchgangsschaltend sind. https://www.findernet.com/de/g…cts/families/27/series/77
Mit Schützen habe ich täglich zu tun. Das ist was ich kenne.......
Der Vorschlag mit SSR klingt aber auch sehr interessant.
Interessant, aber wie synchronisierst Du den Takt zwischen Arduino und Cevi?
Sicher, daß du da nicht das Parklicht meinst?
Neumodischer Tüddelkram. Standlicht ist Standlicht, und seitenweise schaltbares Standlicht ist entbehrlicher Luxus. Natürlich hält die Batterie dann länger, aber eine Nacht hält selbst so'n oller Käfer oder ne Ente durch- oldskool mit Leuchtobst und Zweifadenlampe im Rücklicht.
Natürlich hält die Batterie dann länger, aber eine Nacht hält selbst so'n oller Käfer oder ne Ente durch.
Da leuchten auch weniger Lampen als bei einem modernen Auto...
Konversatiere mich dazu bitte auch mal.Danke schon mal im Voraus.
Ich habe auch Interesse - bitte mich auch Kontaminieren.
Merci
Auf der Platine steht: => 27C4096
Projekt wasser im rechner is nun fertig
meine güte war das ein krampf alles reinzubekommen
aber nu läuft alles , graka unter vollast auf 34°c
+ die richtigen einstellungen natürlich......... Volt usw...
Würde dieser Knopf auch gehen ?
http://www.ebay.de/itm/Rotary-…id=p2045573.c100033.m2042
Die Firmware für das Gotek hat ein Freund drauf gemacht.
Was muß auf denn USB Stick noch Drauf in der gezippten Datei ( https://github.com/keirf/FlashFloppy/wiki/Downloads ) finde Ich so nichts ?
Super temp ...würd ich mir gleich cuphead zulegen, wobei das natürlich keine herausforderung ist für deinen rechner. Schade daß dieses game nicht für die ps4 raus kommt
Alles anzeigenWürde dieser Knopf auch gehen ?
Keine Ahnung, ob der Encoder funktioniert, ferner ist der etwas groß.
Was auf den USB-Stick kommt, da kommt es drauf an, wie du den Gotek benutzen willst, im Config-Less-Mode reichen ein paar ADF-Dateien, die werden dann automatisch Nummern zugeordnet.
Der Hauptmodus wird aber dieser sein: Mit Autoboot.hfe
Diese hfe-Datei muss ins Root-Verzeichnis sowie das passende Config-File. Die benötigten Dateien sollten sich hier drin befinden:
http://hxc2001.com/download/fl…oppy_Emulator_Manager.zip
Im Slot "0" befindet sich quasi die Autoboot.hfe als Diskimage, wenn man dieses laden tut, dann kann man den anderen Slots (1-15) Diskimages zuweisen. Am Besten mal "Help" drücken, dann kann man lesen, wie man die Slots zuordnet. Hört sich erst alles sehr kompliziert an, wenn man es ein paar mal gemacht hat, dann ist es recht simpel. Am Ende muss man F10 drücken, dann wird alles gespeichert und der Rechner mit Slot "1" gestartet.
Zu guter letzt unterstützt das Gotek auch noch einen Index-Modus, diesen habe ich aber noch nicht ausprobiert und kann deshalb dazu nichts schreiben.
Habe:
AUTOBOOT.HFE
HXCSDFE.CFG
Auf USB Stick Kopiert jetzt geht es auch
Ohne die Dateien Läft die Firmware die Adf Files auch ( Demos ) leider weiß man die reihenfolge nicht-
Alles klar,danke für den Tipp, probiere ich aus,wenn Ich den Adapter habe.
Steht doch eh alles geschrieben - bitte lese was ich dir geschickt habe
Und nicht vergessen, der Schalter darf nicht gedrückt sein. Ist mir gestern nach dem zusammenlöten und Testen nämlich passiert!
Und ich dachte warum Schreibt der Brenner nicht!
Wieso? Das Thema Lebensdauer von Bleiakkus interessiert mich auch stark.Habe in meiner Harley immer noch den Original Bleiakku von 1999 drin, ist ein Bleigel-Akku, an sich wartungsfrei. Da ich meistens von Oktober bis April, machmal noch länger nicht fahre, hänge ich den Akku im Winter an meinen Saito ProCharger (1A). Der soll den Akku pflegen. Das funktioniert jetzt seit 18 Jahren mit dem Akku, der ja ordentlich zu tun hat beim Startvorgang, da auch beim Start des Motors schon das Licht brennt. Bei mein Road-Runner habe ich einen 75Ah Berga-PowerBlock drin, den ich im Winter ausbaue und auch mit einem Saito ProCharger XL (4A) Pflege.
Günstig wirkt sich aus, wenn der Akku Kühl lagert (Garage/Tiefgarage/Keller).Was ist eine High-Pulse ? Ladespannung kurzzeitig weit über 14,3V? Was bring das?Und was soll ein 12V-Pulse sein? Meinst du damit den nur ein paar µs dauernden quasi Kurzschluss zum Entsulfatieren?
Bin immer interessiert an Know how zur Labenszeitverlängerung der teuren Bleiakkus.
Wenn Batterien wie z.B. bei Saisonfahrzeugen etwas länger nicht genutzt werden, bilden sich auf dem Blei Sulfatkristalle. Das führt dann zur verminderten Kapazität. Es gibt im Prinzip zwei Verfahren um dieses Problem zu bekämpfen: entweder die Batterie in ms-Intervallen auf Kurzschluss nehmen oder andersherum höhere Stromimpulse in die Batterie zu schicken.
Bei Youtube findet man haufenweise Videos zu Testreihen und verschiedenen Aufbauten.
Diese 15,8V sollten nach einer Tiefenentladung angewendet werden. Wird hier auch erklärt:
Hatte kürzlich noch mit einem älteren Mann über diese Thema gesprochen. Der hatte wohl mal einen uralten Traktor aus den 1930er Jahren. Da konnte man die Batterie noch zerlegen und das Blei abschrubben. Heute setzt der bei seinem Wohnmobil auf einen fest verbauten Kurzschluss-Trigger ein. Die kann man auch als Fertiggerät kaufen. Würde ich bei modernen Fahrzeugen aber nicht empfehlen, wenn die Batterie noch mit dem Fahrzeug verbunden ist.
Wartungsfreie Batterien haben angeblich einen chemischen Zusatz, der diese Sulfatierung möglichst verhindern soll.
Gerrit: Ach, das lag nicht an der Batterie, war meine Dusseligkeit. Für einen Zellenschluss müsste unten schon dick Bleischlamm drin liegen. Habe mittlerweile auch ein Säuremessgerät da, liegt aber alles seit dem letzten Post.
Btw ... man kann auch verbrauchte Alkaline-Batterien im Haushalt mehrfach regenerieren. Puls-Laden mit 1,7-2V und Strombegrenzung bei einer Mignonzelle.
