Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.324 Antworten in diesem Thema, welches 6.764.364 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. November 2025 um 23:07) ist von Saskia.
  • Ziegelstein leergeräumt für Netzteilumbau.
  • Dios Mio... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., das wäre auch etwas einfacher und schmutzfreier gegangen ;)
    Dazu einfach die Seiten etwas herausbiegen (0.5-1.0mm) und WD40 reinlaufen lassen. Anschließen klopft man das Ding, mit der offenen Seite nach unten, auf ein Holzbrettchen bis es sich löst. Wenn es sich gelöst hat nehm ich zwei Kurz Stücker Dachlatte und drücke diese an der Seite dagegen, so das die Rippen darauf aufliegen und Klopf das ganze dann wieder auf den Tisch, dann wandert nach und nach der innere Block raus.
  • Einfacher wäre toll, das war näHmlich echt mehr Aufwand, als ich erwartet hatte.
    Ich will übrigens den Trafo behalten, nur die 5V anders erzeugen..
    Aber wenn es mit deiner Methode klappt, müsste ich nur die Trafo-Ausgänge "freimeiseln" ud ablöten, danach den Block in der Mitte durchsägen, das wäre sicherlich einfacher.
    Der müsste sich außerhalb ja sogar fast brechen lassen, weil die Trennfläche am Trafo-Eisen sich recht gut löst.
    War halt der erste Versuch, wusste ja noch nicht, was ich unter der Vergussmasse vorfinde.
  • Nach heute das Display ankam,
    hab ich mein Amiga GotekLW mit FlashFloppy Firmware endlich fertigstellen können.
    Oled Display ,Soundmod und Drehencoder zum einfachen auswählen.
  • Adapter: PS/2 Maus auf Amiga.
    Link zum anderen Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ... und Drehencoder zum einfachen auswählen.
    Wie verkabelt man den? Gibt's da eine Anleitung im Netz?
  • Wie verkabelt man den? Gibt's da eine Anleitung im Netz?
    Steht doch alles im Github! Tut mir leid, aber selber suchen, scheint nicht wirklich deine Stärke zu sein.
  • Wenn ich mir überlege wieviel wir von den Atari´s 2000 weggeworfen haben. Mein kumpel hat ein Laden und hatte für Atari den Support in den 90er gemacht und LKW weise wohl die Atari´s Repariert.
    Der Bericht war eigendlich für die seite davor mit dem Atari gedacht!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • die ersten schritte zur wasserkühlung
    morgen oder übermorgen wenn der rest da ist fängt der eigentliche tüddelkram erst an , Rechner komplett zerlegen , saubermachen und dann alles einbauen , Schläuche zurechtschneiden , alles verlegen und dann hoffen das es dicht es
    :hammer::hammer::hammer:
    1x VIC-20,2x C16,1x P4 3x C64,1x C128D, 2x A500,1x A2000,1x CPC464,1x 520/1040ST,Mega ST2,1x PC10-III,1x /|\ PC-1,Acorn BBC MICRO 64k,1x Acorn electron :done:
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: rein aus Neugierde. Warum machst du das? Luftkühlung ist doch bewährt oder willst du übertakten?
    Im letzteren Fall: Arbeitest du mit dem Rechner auch? Mir wäre das zu riskant. Die gefahr eines gekippten Bits oder eines verlorenen Spielstandes würde mich mehr ärgern als ich da aus dem Prozessor rausgekitzelt habe.
    Ja das bin ich auch gerade dabei zu bauen - warte aber noch auf Display und Drehcoder :böse
    Retro liegt voll im Trend
  • Wird auch die Return Taste im deutschen Tastaturlayout richtig durch gereicht, bricht es kommt kein Minus Zeichen? So ein feiner Aufbau steht auch noch auf meiner ToDo.
    Nein, das klappt mit VICE alles wunderbar. Joysticks an den emulierten "seriellen" Joystck-Ports des Keyrah laufen auch sauber unter VICE (und sogar hatari (=Atari ST)).
    Mit den Amiga-Emulatoren (UAE4ALL/ARM, amiberry) habe ich das Problem, dass am Joystick der Feuerknopf als Leertaste/Space an den Emulator geht und somit geht's bei IK+ immer in die Pause :)
    Auf einer angeschlossenen USB-Tastatur funktioniert die Bild-runter-Taste als richtiger Feuerknopf ... habe noch nicht herausgefunden, wie und ob man hier etwas re-mappen kann. Mit den Custom-Controlls komme ich da auch nicht zu einem funktionierendem Ergebnis.
    Ich lasse das erst einmal mit dem Amiga unter RetroPie ... Dafür nehme ich dann meinen A500 :)
    >> ATARI Falcon 030 14MB * C64 mit 1541-Ultimate-II * Win98 Retro PC 2x Voodoo II SLI <<
    Hi ,
    Wo kriegt man so ein Display und so einen Drehknopf her ?
    Werden mit denn Drehknopf die adf,s ausgewählt ?
    ich mache das da beider karten ein funktionierender kühler fehlt ,
    außerdem mache ich das als kleines Leidenschaftsprojekt
    und es geht mehr um die effiziente Kühlung als um mehr performance (550watt an Grafikkarten will gut gekühlt werden)
    wie sicher das ganze ist? mittlerweile sehr , das etwas leckt ist extrem rar solange man die schellen vernünftig anzieht und keinen 20 Jahre alten Gartenschlauch nimmt
    tu ich am Rechner arbeiten? , kommt drauf an was unter arbeit fällt ^^
  • Endlich mal jemand anderes der sich auch den Stress gegeben hat :thumbup: . War bei dir etwa kein alu-profil drin ?(
    Doch, aber nicht fest, sondern nur mit der kleinen Platine verbunden und eingegossen. Der Block brach dann recht einfach raus, als mal eine Seite freigeräumt war.
