Hauptsache er kracht nicht im Regen mit einem anderen roten C64 und einer Dose Red Bull zusammen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34290 Antworten
letzter Beitrag von Alfredo am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Achso, wenn einer noch ne coole Idee fuer eine LED-Farbe hat, her damit aktuell ist noch keine drin, und ich bin noch unschluessig. Rot wuerde sich zwar anbieten, aber cool waere auch wenn es sich etwas absetzt.
Gelb!
Gelb!
Hätte ich auch gerade schreiben wollen!
Lamborghini Gelb
Wäre dann ne "schnelle" Farbmischung
Lamborghini Gelb
Ne ne, schon Ferrari-mäßig...!
logo_ferrari-home.png -
Eher Chameleon gelb
Eine weiße LED (nicht zu hell) würde sich sicher auch nicht schlecht machen, sowie ein Scheinwerfer vom Ferrari.
Heute mal in alten Zeitschriften eine Speicherbereichsanzeige gefunden und mal mit nem Nano nachgebaut.
Da noch Speicher über ist hab ich aus dem Internet den Reset über Restore festhalten dazu gepacktRestore kurz gehalten kommt ne Meldung das es zu kurz war.
2-5 Sec. gibt nen Softreset
6-6 Sec. gibt nen HardresetMuss mir aber noch nen anderes Display besorgen, mit 2x20 Zeichen
Auch ne nette sache
Hab heute eine "defekte" 1581 aus dem Netz bekommen. Ein kurzer Blick auf die Platine und außer einem fehlenden Powerschalter konnte ich erst einmal nichts finden.
Darum habe ich den erst einmal ersetzt und einen Probelauf gemacht. Und? Funktioniert auf Anhieb. Spiele laden und Disk formatieren geht auch. Ich denke als nächstes kommt noch ein Jiffdos Eprom drauf.
Gibt es ein Tool mit dem man die Floppy richtig testen kann?
LG
respekt,..
du hast die "mögliche" defekte Platine in eine bis dato funktionierende 1581 zum Test eingebaut ??
ich habe nur ein einziges 1581 und das wird "gehegt und gepflegt" :-))kann man ein "normales" anderes 3,5" PC Laufwerk zum Test anschliessen...??
Nein das Laufwerk war komplett mit Gehäuse, Floppy und Netzteil. Irgendwo habe ich mal gelesen das normale A500 Chinon Laufwerke auch gehen sollen, bzw. das es die sind.
Hab meinem Wand-PC einen speziellen Start-Knopf angebaut.
Die Power-LED ist im Taster.
Die HDD-LED weiss ich noch nicht wohin montieren. Momentan hängt die links vom Schalter runter -
Oh, sehr cool. Da hast ja richtig viel glück gehabt, war sicherlich ein mega schnapper . Fehlt mir auch noch so eine 1581
Ein CBM-Serial-2fach-Verteiler mit Reset-Taster
Um die Buchsen auf die Platine zubekommen musste ich Bohren.
Die Kontakte waren etwas größer als die Löcher.
Ok, ich habe gefräst, nicht gebohrt. Mit den Bohrern sind immer die Augen abgeplatzt. Da war die Fräse schon schonender.Sobald die Abstandsbolzen kommen, wird das Teil in einem Kunstoff-Gehäuse verbaut.
Weiß klingt echt nicht übel, bin ich noch gar nicht draufgekommen!
Was die Sache mit "Ferrari" angeht, das ist natürlich nur Spaß, ich bin jetzt kein Ferrari-Fan oder so, ich sage das nur wegen der Farbe
Nicht heute, aber Gestern:
Da ich das Kabelgebamsel mit dem ACSI-Kabel; welches nur eine bestimmte Länge haben darf leid war, habe ich meinen Suska ACSI-SCSI-Adapter in meinen Atari 1040STE integriert.
Dazu habe ich den Adapter direkt an den ACSI-Anschluss gelötet und die Flachbandleitung am Modulator vorbei zwischen der Abschirmung und der Platine nach Oben verlegt.
In dieser Lücke ist ein Idealer Platz für den Adapter.
Die Stromversorgung kommt direkt vom Netzteil,
Befestigt habe ich den Adapter mit einem größzügigen Klecks Heißleim.
Auf der linken Gehäuseseite ist der beste Platz für den SCSI-Anschluss.
Aha hier gibt es Alles Also ein Atari 1040 STE will mir eventuell auch einen zu legen.
Was sollte man da beachten ( Habe noch nie Atari gehat , was ist Tos 2.06 )
Ohh es gibt ja mehrere modelle von
ATARI 1040 STF , STE , STFM usw
Jo. Hier gibt es alles. C64, Amiga, Amstrad CPC, Atari. Halt alles was Spaß macht.
Nach 9 Jahren und über 190tkm. Beide Bremsscheiben vorn samt Beläge gewechselt - ist damit die dritte Ausstattung. Außerdem die erste Batterie ausgetauscht. Ich mag meinen A4
Ich kann von meinem A4 das Gegenteil behaupten...
Schade...
