Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.718 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Die wollte ich mir auch mal zulegen. Ist die empfehlenswert oder gibt es für den Preis was besseres? Da liegt noch ein böses Mainboard herum und will einfach nicht die Lötaugen freigeben. Freches Ding...
    Ich habe die auch. Mein Gefühl sagt mir aber, das es besseres geben muss. Meine letzte Entlötaktion habe ich eher mit Entlötlitze hinbekommen als mit diesem Gerät.
    Es gibt einige User die die ZD-915 haben (deswegen hatte ich die auch gekauft), vielleicht können die was anderes dazu schreiben.
  • Es gibt einige User die die ZD-915 haben (deswegen hatte ich die auch gekauft), vielleicht können die was anderes dazu schreiben.
    Es gibt mit Sicherheit besseres, aber das kostet halt auch wieder mehr. Häufiges Reinigen des Saugkanals mit den mitgelieferten Drähten und Entleeren des Auffangbehälters scheint beinem Gefühl nach recht wichtig zu sein. Ausserdem versuche ich inzwischen, nicht von einer liegenden Platine auszulöten sondern halte die je nach Praktikabilität senkrecht oder noch schräger - dann muss das Lötzinn nicht entgegen der Schwerkraft abgesaugt werden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Wenn dann die ZD-985. Habe ich auch, funktioniert mitlerweile sehr gut...nur verstopft öfter mal die düse und das ist immer ein riesen gefuddel das wieder frei zu bekommen! Das säubern (glaskolben entfernen etc.) ist auch ein gefuddel aber für den preis gibt es wohl nix besseres.
  • Bei mir steht das Ding eher nur rum. Ich hab mehr Erfolg mit der großen Metcal und händischer Pumpe.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Wo ist denn der Unterschied zwischen 915 und 985? Auf die schnelle haben beide identische Daten.
    Beim MaBo ist aber soviel Kupfer drin, dass ich das mit meinem Weller nicht heiß genug bekomme. Vielleicht sollte ich den zum Dachrinnenverzinnen nehmen :)
  • ich mag die Station, mit ein wenig Pflege arbeitet die echt gut. Halt aber auch meist die Platine schräg.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • ich bin auch mit meiner ZD-915 zufrieden. Große Maßeflächen können manchmal etwas schwieriger sein. Und wenn es mal nicht gut klappt, einfach noch frischer Lötzinn drauf und dann geht meist wunderbar.
    Habe gelesen daß die 915 einen lauten lüfter drin hat sowie murks beim layout da der lüfter mit 17,5 volt statt 12v betrieben wird. Meine ist lautlos bzw. man hört nur in dem moment die pumpe wenn man absaugt. Gerade für große masseflächen wo man was absaugen muß ist die entlötstation super, da wird selbst die größte fläche im handumdrehen erhitzt.
  • nach Anregung durch diesen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich heute mal schnell ein Pi-hole installiert - und muss sagen ersteinmal nicht schlecht.
    Genaueres wird erst der Test in den nächsten Tagen/Wochen ergeben.
    Generierung des Labels hat bald länger gedauert als die Installation und Konfiguration.
    Zum Thema Entlötstation - verstopfen tun sie alle, auch die teuren von Weller/Ersa/whatever Pflege ist immer angesagt.
    Ich benutze eine WDD81V (80W Kolben, braucht externe Druckluft) damit macht entlöten Spaß
    Eine normale Entlötpumpe tut es aber genauso, sehr hilfreich ist ein Stück Silikonschlauch an der Spitze, dann funktioniert das absaugen noch viel besser Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., da man die Pumpe luftdicht aufsetzen kann. Aber auch die Entlötpumen möchten gepflegt werden.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • der Fix für meine ZD-915 war der Austausch des Plastiksammelrohrs mit der unmöglichen Feder gegen das Glaskolben-Update.
    Die 6€ waren gut angelegt.
    vorher lief sie gar nicht, jetzt so gut, dass ich sie wohl nicht verkaufen werde.
    Ich hab noch ne Xytronics, für die brauche ich aber andere Spitzen, und die liegt preislich woanders
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
    Will auch haben. Wo gibt es Infos für diese Tuningmaßnahme?
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Wenn dann die ZD-985. Habe ich auch, funktioniert mitlerweile sehr gut...nur verstopft öfter mal die düse und das ist immer ein riesen gefuddel das wieder frei zu bekommen! Das säubern (glaskolben entfernen etc.) ist auch ein gefuddel aber für den preis gibt es wohl nix besseres.
    Das Problem hatte ich auch. Es liegt wohl daran das sich das Lötzinn kurz vor dem Glasbehälter zu schnell abkühlt und fest wird.
    Abhilfe hat bei mir geholfen einfach die Saugtemperatur etwas nach oben zu drehen. Dann bleibt das Lot auch noch geschmolzen bevor es in die Röhre gesogen wird.
  • wie gesagt, das hat sich sowas von gelohnt ...
    Werde mir aber noch die passenden Düsen für meine LF-853D holen, dann hab ich nen Vergleich. Aber für 80€ ist die ZD schon sehr lohnend.
    Die ganzen Entlötsaugpumpen, damit hab ich nur Ärger gehabt. Die von Ersa brachen und endweder flog der Saugdingens mit der Feder durch den Raum, oder beim Runterdrücken des Stempels brach die Spitze ab, oder ...
    und die billig-Alu-Dinger sind auch nicht der Bringer.
    Weller ist mir zu teuer, obwohl, meine WECP-20-Station hält seit ca 30 Jahren.
    ?? bei mir war ab Werk direkt ein Glasrohr und kein Kunststoffrohr ?!!
    ich entlöte aber immer mit Temperaturen über 360°C , da verstopft auch kein Ansaugrohr,..
    ja,.. aber ich reinige den Kolben nach ca. 30 Lötaugen...
    (die Erstausstattung von Filter ist schon lange aufgebraucht,.. daher nehme ich dafür Wattpats meiner Frau)
    in dem "Updateset" sieht man ein weiteren transparenten Dichtring ?? wo kommt der denn hin ??
    ich finde teilweise meinen Glaskolben eher etwas zu lang und muss fummeln das ich Ihn raus bekommen...
    => ist beim Update nun hinten auch ein weiterer Dichtring ?? und der Kolben etwas kürzer??
    ich finde die 915 sonst schon prima,.. mechanische Saugpumpen haben bei mir immer einen Rückschlag gehabt und
    dadurch eher die Lötstelle beschädigt...
    mfG.
  • Habe gelesen daß die 915 einen lauten lüfter drin hat sowie murks beim layout da der lüfter mit 17,5 volt statt 12v betrieben wird. Meine ist lautlos bzw. man hört nur in dem moment die pumpe wenn man absaugt. Gerade für große masseflächen wo man was absaugen muß ist die entlötstation super, da wird selbst die größte fläche im handumdrehen erhitzt.
    der lüfter an sich ist nicht SO laut. Problem ist eher : Das ganze Gehäuse vibriert vom/mit dem Lüfter.
    Mich hats furchtbar genervt. Habe den Lüfter dann vom Gehäuse entkoppelt mit gumminupsis für (wer hätte es gedacht) PC Lüfter.
    Jetzt vibriert da nix mehr und die 915 kann auch mal eine Stunde ohne Probleme in Betrieb sein ohne gleich
    Ohrensausen zu bekommen.
    ..und ja die Pumpe ist schnell voll und wenn man nicht aufpasst auch mal verstopft. Was dann in , wie oben geschrieben , einem
    Gefummel endet. Das Patent den Glaskolben rauszuholen ist nicht der Hit. Aber für den Preis allemal gut und bereut hab ich
    den Kauf bisher nicht. Die Ersatzspitzen kosten fast nix.
  • Die gibr es in mehreren Varianten. Die mit dem Plastikkolben taugt nix, die mit Glaskolben schon. ich war so blöd, auf ibäh eine mit Plastik zu ersteigern. Der transparente Ring ist die Austausch-Dichtung für Glas- statt Plastik. Gibt ein Video zum Upgrade auf der Duröhre.
  • Gestern nen neuen Luefter im Labornetzteil verbaut. Der Alte fing nach kurze Laufzeit immer an zu schlagen und machte den Dauerbetrieb zu einer akustischen Tortur....
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Acht C64 haben auch 64-Bit...
  • Danke für den Tip mit dem ZD915 Upgrade.
    Werde ich doch gleich mal ausprobieren.
    Eigentlich bin ich ja ganz zufrieden mit der Station, einzig diese blöde konische Feder im Plastikrohr nervt mich tierisch beim reinigen.
  • Gerne.
    Fehler im Gi-Strang vom Sttng Flipper gefunden. Jetzt noch das Borg Ship, noch ein paar LEDs, noch ein paar Inserts, und die Clear Plastics noch tauschen.
    Wenn jemand (Hucky) den dann haben will - er muss einem DialedIn! weichen...
