Meinem CHECK64 ein Gehäuse spendiert (schön ist anders)
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Nachdem gestern meine Platinen eingetroffen sind. Hab ich heute mal wieder den Lötkolben geschwungen
Und mir endlich mal eine funktionsfähige Ramerweiterung für den A500 gebastelt.
Wo gibt es die ? cool
Ah nett, von PeteAU oder hast du die PCBs selber in auftrag gegeben?
Ja das ist die Erweiterung von PeteAU, die Platinen hab ich allerdings selbst herstellen lassen. Sind jetzt zwar ein paar mehr als ich brauche aber egal
Wird sich bestimmt ein Abnehmer finden.Das mir dem Gary adapter muss ich allerdings erst noch testen ob das auch funktioniert.
hier gibt es die Info http://eab.abime.net/showthread.php?t=85395
Interessant, werde ihn mal anschreiben ob ich sein Layout benutzen darf. -
Ja schöne ram erweiterung, clock-version ist pflicht. Mit dem gary-adapter, hm, beim normalen A500 mit dem Agnus der kein 1mb chip kann, kann man dann maximal 2mb slow ram haben? Ist etwas verwirrend.
Man-o-man.
Ich war heute Abend doppelt erfolgreich .
1. Reinigung der Mauskugel
2. Löten des A1k2 VGA Kabel
2. war cool. Ich hatte vorgestern ALLE Kabel falsch angelötet . Heute habe ich sie komplett richtig gelötet . Selbst der Orion TV macht hier ein einigermaßen Bild. Den neuen Monitor habe ich ja noch nicht. Übrigens: Overscan (?) und Protracker (15kHz) laufen doch nicht.
Aber bis hierhin: Top.
Die EDIT: CED geht auch nicht??? Auch 15kHz?
Wenn es dir nur um das Abspielen von MODs geht, propier mal den DeliTracker.
Mit dem bin ich sehr zufrieden.
Nein. Nicht nur. Ich will mal wieder neue Einspielen. Dazu werde ich auch meinen geliebten Technosound Turbo wieder anschließen.
Aber danke Dir für den Tip. Das PRG kenne ich noch nicht.
Wenn du mit auch mit MIDI musizierst, empfehle ich "Bars & Pipes"
Das ist ein komplettes Sequenzerprogramm. Das ist aber ziemlich tricky zu konfigurieren. Ich habe noch nie ein Ton herausbekommen, obwohl ich Bewegung auf "MIDI-IN" sehen konnte.
Ja. Aber nur mit Ableton und Reason 3/4. Auf dem Amiga plane ich das nicht. Hier werde ich die gute alte Tracker Handarbeit durchziehen,
[...] empfehle ich "Bars & Pipes" [...] Ich habe noch nie ein Ton herausbekommen.
Das wäre dann auch meine Empfehlung, wenn ich thE rZA's Nachbar wäre.
Du kennst meine Nachbarn nicht. Die sind 1000 Mal schlimmer, als ich es mit Ton wäre.
Auf dem PC "klimpere" ich mit Reason 5 herum. Und auf dem Atari habe ich mich mal mit Cubase versucht.
Mit Reason nur "klimpern"? Beleidige Reason nicht .
Ich beleidige Reason nicht. Meine Fähigkeiten umfassen nun mal nicht mehr als "klimpern".
*hehe* Stimmt. Man muss sich hineindenken/-arbeiten. Wenn man das aber einmal drauf hat ist Reason *top*! und Sidechain kommt von ganz alleine.
Ist aber ein OT Thema...
Ich nehm Rosegarden unter Linux und hab noch dieses Cubase, was es mal mit diesem Heft mitgab.
MPS 801.... es geht weiter.
Das ROM ausgelesen und mir ä, ö, ü ausgestattet (Hups! ß vergessen) -
Gestern Abend endlich mal an daran gewagt das Kickflash zu löten
Ging zwar besser als erwartet ,der Flash ist wirklich seeehr klein, aber danach hatte ich keine Ruhe mehr zum testenAber vorhin getestet das Ganze läuft
