Mir fehlen leider noch teile, sonst könnte ich noch mehr am Drucker verbessern.
Was für Teile? Der Druck sieht gut aus. Da kannst Du eher was mit Acetonbedampfen erreichen.
letzter Beitrag von T3V6 am
Habe noch ein Problem mit der Y-Achse und Bedhalterung. Das Loch ist ausgefranst, jetzt wackelt das Ganze etwas. Das ist mit PLA gedruckt, Acetonbedampfen wird da wohl nicht so gut sein? Nimmst Du PLA her?
was für ne Spule ist denn das genau ? Habe noch einige Williams Spulen und Dioden hier liegen. Ebenso Transistoren.
Zum bedampfen mal hier http://www.3d-druck-community.…-post-96414.html#pid96414 lesen.
Ich bin schon am überlegen, ich ich das zuhause nachmachen kann.
Geiler sch..., danke für link
@oobdoo ich habe das einfach mit diesen NUK Babykostwärmer Rapid (Erwärmung auf Wasserdampfbasis) getestet. Also so glatt wie da im Forum habe ich das nicht bekommen, aber der glänzt : ). Wobei sein Druck ja eigentlich sowieso TOP war.
Der Link geht nicht.
ist behoben, sorry!
Hab heute meinen C16 Umbau auf 64K gestartet.
Alles raus und gesockelt, leider ging mir dabei einer der 74ls257 zu Bruch!!!
Strom/Wärme Sparmaßnahmen auch gleich erledigt!
Warum die schräge Position der Kühlkörper?
Zum Zeitpunkt des Fotos nur mal so draufgelegt !!!
wie geht ein 74ls257 zu Bruch ?
Hast ihn rausgemeißelt ?
Heute den Modulator im C64C ausgelötet und Ersatzschaltung eingebaut. Der serienmäßige AV Ausgang soll weiterhin benutzbar sein - das Bild ist aber echt schrecklich. Via S-Video konnte ich mangels passendem Kabel noch nicht testen - werde heut mal sehen, ob ich noch einen Mini-DIN-Stecker habe.
Weiß jemand wozu die Jumper dienen? auf der Website ist nichts zu finden.
wie geht ein 74ls257 zu Bruch ?Hast ihn rausgemeißelt ?
Der war aus einem sehr zerbrechlichem Material mit glatter Oberfläche. Ist beim ersten kleinen "Aushebelversuch" gleich zerbröselt!
Den Zweiten und die ram's konnt ich retten!
Einlöten kann ich gut, aber mitm auslöten hab ich so meine Probleme.
Nohrmal.
1tens. Erstmal noch Lot draufknallen
2tens Lötpumpe und Kupfersauggeflecht benutzen
oder 1. frisches Lot drauf -> sehr wichtig
2. Entlötstation verwenden -> ich weiß Klugscheisser aber seit ich die hab funktioniert entlöten super, vorher wars auch immer ein Graus.
Manchmal müssen eben ein paar Bauteile dran glauben, besser als Lötaugen auf der Platine.
Beim Umbau eines C16 auf 64KB muss man die 74LS257 doch gar nicht auslöten... Zumindest hab ich das bisher nie gemacht. Raus müssen nur die RAMs.
Scho besser, nur so ne Entlötstation hat halt nicht jeder oder kauft die sich nicht wenn er das nicht dauernt machen muss.
Binäres manschen.
