Wenn Ihr vielleicht mal etwas Geduld aufbringen könntet, dann geht da vielleicht doch etwas, aber wenn dann bestimme ich wann und ob das Geschieht.
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.806 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Kein ding, ich hab genug geduld da man durch die schafferei eh zu kaum etwas kommt ...ein nicht so netter nebeneffekt
wenn du eh platinen machen lässt ist doch eine sammelbestellung kein ding bzw. einfach genug platinen fertigen und dann hinterher anbieten. Das geht nebenher wenn man will.
Na dann mach mal.
Tip: Wir sind hier nicht bei Ebay, es gibt keine Übersicht mit Bestelungen, Zahlungseingängen und verschickten Artikeln. Dafür darfst Du das Geld für die Platzinen vorschießen, was sich schnell summiert wenn es nicht bei drei oder zehn Stück bleibt. Dann darfst Du den Nichtzahlern hinterherhecheln, von denen Du gerade mal den Forennick kennst. Als nächstes findest Du garantiert von zweien die Postanschrift nicht wieder, weil die mal per Mail, mal per PN/Konversation und mal sonstwie kommen. Und zu guter letzt übersiehst Du garantiert eine Überweisung, was Du natürlich erst merkst wenn Du diese Platine an die Warteliste vergeben hast.
(Ich finde die Platine ja auch recht gut gelungen, aber ich bleib doch lieber bei Steckbrett und fliefgenden Kabeln. Erspart einem auch angepflaumt zu werden, wenn man etwas _zu_ gut findet.)
Das wäre ein Traum
Wäre doch ein cooles Gemeinschaftsprojekt. Was man braucht wäre die Grundplatine, den Rest kann sich jeder auf ebay per gratis Versand bestellen. Leider wohne ich in Österreich, sonst hätte ich für die Platinen schon eine Sammelbestellung organisiert, aber das kommt dann insgesamt wohl zu teuer wegen der Versandkosten. Ich würde mich aber sehr bei der Hilfestellung (Programmierung der Arduinos usw) beteiligen, falls die Platinen jemand bestellen könnte Und bitte jetzt nicht wieder, TEAM -> toll ein anderer machts !!!
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Was kostet die nackte Platine ca. und was benötigt man noch alles zu dieser tollen Platine?
Rest ist in etwa:
- Tapeportstecker haben sich ja schon viele bei Bobbel bestellt
- das Display gibt es beim Chinesen
- den Arduino Clone ebenso beim Chinesen
- LEDs, Taster, Widerstände, Transistoren, 4N25, Stiftleiste -> Reichelt & Co -
Wer bei DirtyPCBs guckt, kann sich den Preis pro Platine selber ausrechnen, kommt noch drauf an, welchen Versandweg man wählt und ob noch Zoll drauf kommt(wenn man sehr viele bestellt). Grob würde ich sagen 1 bis 2 € (ich hoffe, daß ich jetzt nicht zu viel verraten habe
)Viele Bauteile braucht man nicht, ich nehme aber andere Widerstände, als wie sie auf der Platine aufgedruckt sind, sonst wird man bei den LEDs blind und hat einen höheren Stromverbrauch.
Alles anzeigenBauteilliste: 1x Arduino Pro Mini mit Stiftleisten 1x Oled Display 128x64 0.96" mit 4Pin I2C Anschluss 1x Micro-SD Card Module 1x 6 poliger Edge Connector 1x Optokoppler 4N25 oder 4N35 1x 4polige Buchsenleiste 1x 6polige Buchsenleiste 90° gewinkelt 4x Taster 90° 1x grüne 3mm Led 1x rote 3mm Led 2x Transistor 2N2222 2x Widerstand 1k Ohm 2x Widerstand 220 (560) Ohm 1x Widerstand 330 (390) Ohm In den Klammern stehen die Werte, die ich immer benutze.Zum Programmieren der Pro-Mini-Boards kann man einen Arduino UNO benutzen, wo man den Atmega entfernt hat, man muss dann nur TX,RX,DTR(Reset),VCC und GND miteinander verbinden oder man benutzt so was hier (noch nicht getestet):
Mit der neuesten Arduino IDE hatte ich Probleme, das Kompilat lief nicht richtig auf dem Atmega (bis zum Absturz), daher habe ich diese wieder komplett deinstalliert und die alte 1.6.9 Version genommen.
Hier mal beide Platinen im Vergleich:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen....
Cool, stellst du die PCB-Datei (gerber ... ) zur Verfüghung ?
Erstmal nicht. Vielleicht nachdem die eventuell stattfindende Sammelbestellung abgeschlossen wurde.
Wie viele müssten denn da zusammenkommen?
Na mindestens einer
Aber Spaß beiseite, habe keine Ahnung. Dauert auch mindestens einen Monat, bis ich zu einer evtl. Sammelbestellung was genaueres sagen kann.
Ich habe zum Tapuino Mini auch noch ein anderes Layout in "Produktion", vielleicht wollen nachher alle das haben, denn dort kann man einen Arduino Nano benutzen. Muss ich aber erst Testen, ob diese funktionieren, war mein erstes Eagles Layout, dementsprechend sieht auch das "Routing" aus, nicht schön aber selten. Hier mal ein "Teaser":
Arduino Nano wäre ja noch cooler!!!!
Gibts um ~1,5 - 2€ beim Chinesen. Und ist auch einfacher zu programmieren via USB. -
Sehr cool
Außerdem könnte man dann Files via USB-Kabel übertragen!
Du meinst auf die Micro Sd-Karte? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Müsste wenn dann einer programmieren, aber der Atmega ist jetzt schon so gut wie voll.
Implementierst du auch gleich den Beeper?
Nein, das war nur ein Test und auf der Nano-Platine ist sowieso kein Platz dafür. Braucht man ja auch nicht wirklich.
Wie wäre es, wenn du gleich auf einen ESP866 wechseln würde.
Der hat genug Platz und man kann 1:1 das Arduino API verwenden.
Dann könnte man via WLAN die Files senden
Und wer passt die Software dafür an? Programmieren kann ich nicht, es reicht gerade so um etwas abzuändern. Am Besten man nimmt gleich einen Raspberry Pi, damit kann man alles machen.
Die Software könntest Du bei lemon64 finden. Da gibt es ja schon ein ähnliches Projekt.
- Offizieller Beitrag
Also ich schreibe jetzt mal meinen Senf dazu:
Kann man nicht mal was nehmen, so wie es ist?
Wenn ihr doch alle so viel Ahnung habt, warum macht ihr nicht mal selber was?
Immer dieses Genörgel.
