So war jetzt mal mutig und habe ein billigen China 3d Drucker gekauft. und zusammen gebaut.
Erstaunlicherweise vollzählig die Teile, nicht kaputt. Was bei der teueren Stahlversion nicht der Fall war!
Bei CTC gab es sogar Werkzeug und Ersatzteile dazu.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34087 Antworten
letzter Beitrag von tdettling am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
na dann viel Spass und Erfolg beim Testen und Basteln.
Bin bei meinem auch gerade noch am optimieren.
Ist das der für 165,-EUR bei eBay? Schreib auf jeden Fall mal wie du ihn findest. Für kleine Gehäuse und irgendwelche Passteile würde der ja reichen.
Es
lebt, äh läuft.Das graue Teil links, da waren die Lüfter vorher eingebaut. Da habe ich sie rausgebrochen und versucht am Tellerschleifer nachzuarbeiten. Das hatte bei einem Lüfter die Kabel gekostet.
Also ne Dremeltrennscheibe auf meine Proxxon und passend gemacht, den Rest mit einer Pfeile. Die Schaufelräder habe ich vorher abmontiert.Dann habe ich unter der Lupe die Kabel wieder angelötet und kurz geprüft ob dadurch ein Kurzschluss verursacht wurde. Getestet, alles gut. Dann Iso ins Ultraschallgerät und beide
Lüfterplatinen reingelegt. Nach mehreren Durchgängen mit Wasser abgespült und mit Druckluftspray ausgeblasen und auf den Monitorschlitzen weiter trocknen lassen.Dann wieder die kleinen Kugellager eingesetzt und den Minisprengring unter der Lupe mit zwei Pinzetten wieder eingesetzt. Ich kam mir vor wie ein bei einer OP.
Leider hat eins der angelöteten Kabel nicht gehalten.
Zum Glück eins der unwichtigen. Dann die Lüfter im selbstgedruckten Gehäuse mit Pattex eingeklebt.Dabei ist eins der Schaufelräder abgebrochen.
Egal, wegen der Unwucht fliegt eins der gegenüberliegenden Schaufelräder auch raus. Aktuell laufen beide Lüfter im Test und erzeugen viel Wind.
Wegen einem Doppelpost von mir und der Behebung des Problems ist wohl das Bild kaputt gegangen. Das reiche ich hiermit nochmal nach.
Dann hast Du wieder eine Unwucht. 13 ist eine Primzahl.
@Phasengleich Ja das ist der:
http://www.ebay.de/itm/2017-DI…506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
Hatte den aber für 145 € bekommen.
Also die Glasscheibe ist Müll, die habe ich durch Aluminium (PEI beschichtet) ersetzt.
Die Glasplatte wird nicht warm genug und auch nicht gleichmäßig. Hoffe das es mit der PEI besch. Aluplatte besser wird.Sodass die Düse beim zweiten mal wieder alles runter zieht. Das Blaue Tape ist auch käse und immer mit haarspray einsprühen habe ich auch keine lust.
Das Gestell ist stabil, der steht aber lose und wackelt beim Drucken.
Daher habe die weiße Platte unten fest moniert, unter der Platte sind 6
Gummifüße.Die Treiber haben keine Kühlkörper, habe ich aber gleich durch bessere Treiber ersetzt und da waren gleich Kühlkörper dabei.
Extruder habe ich getauscht, weil bei dem ist der Motor auch gleich der kühler.
Aber für das Geld, kann man echt nicht meckern!
Vielleicht hat ja noch jemand Tipps für das Ding.
Die Glasplatte wird nicht warm genug und auch nicht gleichmäßig. Hoffe das es mit der PEI besch. Aluplatte besser wird.Ich verwende in meinen CTC Dual eine Carbon-Platte. Damit bin ich ganz gut zufrieden. Kein Tape oder einsprühen, immer nur sauber halten und eine Gute Bed-Temperatur (60C PLA, 110C ABS) einstellen und der Druck bleibt da gut kleben. Wenn sich alles nach dem Druck abgekühlt hat haftet der Druck dann auch nicht mehr.
Die Glasplatte wird nicht warm genug und auch nicht gleichmäßig. Hoffe das es mit der PEI besch. Aluplatte besser wird.Das Glas kann nur Müll sein, wenn es uneben ist. Wenn nicht genug Wärme ankommt, dann liegt es eher an der Heizplatte, wobei man bei PLA auch kalt drucken könnte.
Ich habe mittlerweile ein satiniertes ESG Glas im Einsatz. Bei PLA super, bei ABS soll es nicht funktionieren (gelesen habe).
Zur Glasbehandlung https://ultimaker.com/en/community/39069-glassplatte-kaputt lesen. Am Ende ist nochmal ein Tipp zur Oberflächenbehandlung. -
Und hier die Lüfter unter dem Drucker (noch mit externem Netzteil).
Wegen der Lüftungsschlitze an der Blechverkleidung kommt natürlich nicht die volle Luftmenge an.
Da werde ich mir später noch was anderes zu ausdenken bzw. drucken. -
Hab die fummeligen Rändelmuttern am Drucker durch eine vergrößerte Version ersetzt.
Jetzt macht auch das Druckbettausrichten Spaß.
Ich habe heute endlich ein Zwei Stecker Netzteil gebaut und konnte so zum ersten mal meine zwei C64 testen.
Also mit Aluminium PEI keine Probleme mehr. ESG Glas ist auch nicht mit normalem Glas zu vergleichen @oobdoo.
Beim Chinamodel ist nur normales Glas bei und das finde ich sogar gefährlich, da Glas bei Zuschnellen Temperaturanstieg zerreist.Morgen mache ich die Schrauben noch bündig mit der Aluplatte, deshalb ist die so dick
Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Ecke gedruckt und sieht doch klasse aus für 145€ Drucker! O.K. mittlerweile sind das jetzt 180€ wegen der platte und den Nockenwellen. Aber ist immer noch kein Geld für so was!
Aber die Schläuche sind jetzt endlich weg.@Phasengleich, für Kleine teile kann man da echt nicht meckern!
@paranoid64
Sieht doch schon ganz gut aus.
Mach doch noch 1 oder 2 Layer mehr in der Deckschicht - auf dem mittleren Bild scheint das Füllmuster noch Blasen zu werfen, bekommt man mit mehr Deckschichten weg. -
Das ist vom Blitzlicht, war schon spät und dunkel
Da meine Tastatur nicht mehr richtig funktionierte und ich zum Reparieren immer diese Shift-Lock Taste ablöten musste, habe ich mir das hier gebastelt.
gute Idee!
gute Idee!
Volle Zustimmung. Gute Ideen können manchmal so einfach sein.
Star Trek TNG: VUK und Single Drop Target repariert.
Wenn man mal kapiert hat, wie der Käse funktioniert ...Nun ist die GI dran ...
Ja, gute idee
Neue Duschgarnitur angebracht. Natürlich passen die alten und neuen Teile nicht zueinander, d.h.es musste gebohrt werden.
Der arme Wauwau von neben ab. Das Geräusch kannte er noch nicht, aber es ging nicht anders.
Natürlich hatte der Maler/Tapezierer sauber um die Wandhalterung umzu tapeziert und die neue ist natürlich kleiner als die alte.
Jetzt sitzt die neue Halterung etwas schief, weil die Fliesendicke nicht mit eingerechnet werden konnte.
Wie gut das ich einen 3D Drucker habe, kann ich mir morgen ne passende Verkleidung für das Bad drucken.Hauptsache es wurde keine Leitung oder Leitung getroffen.
