Heute so gebastelt ...
There are 41,138 replies in this Thread which has previously been viewed 7,077,850 times. The latest Post (February 18, 2026 at 11:36 PM) was by Cpt.Hardy.
  • Welche Software verwendest Du denn?
    Also die Datei liegt nur als SLT vor. Ich hab die dann nur in Cura gedreht und an ne passende Position geschoben, GCode gespeichert und von SD-Karte gedruckt.
    Hab das so nebenbei gemacht, evtl. ist da irgendwas Dummes schiefgelaufen (Umrechnung mm vs. inch?!).
    Da ich jetzt kein Bock auf Fehlersuche hatte hab ich die SLT-Datei einfach nur in FreeCAD geöffnet, das Modell markiert und als SLT nochmal exportiert (exportiert, nicht einfach neu gespeichert). Warum auch immer wurde die Datei in Cura auch gleich größer dargestellt als die originale Datei. Ich hab das dann einfach so hingenommen und nicht weiter drüber nachgedacht. Der neue Druck ist mitlerweile fertig und passt.
    Vielleicht ist auch einfach meine Billig-Lösung aus Anet A8-Drucker, FreeCAD und Cura (noch) nicht so optimal, aber funtktioniert...irgendwie :)
    Der Umbau für Autolevel ist bestellt und sollte in 1-2 Tagen ankommen.
    >> http://www.ebay.de/itm/ANET-A8-A6…x-/192105467457 (fertig umgebaut mit 12V und so, was schon Vorteile bringt, daher darf der auch Paar Euros mehr kosten als anderswo......googelt mal selbst, aber ich würd hier nicht am falschen Ende sparen)
  • Schön kann jeder! Hier die besonders geschmacklose Version des IC-Testers 8|:S:sick:8o:D
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    Eigentlich wollte ich mir den aus China bestellen aber wie es dann so ist , ging natürlich der alte
    mit einem Kurzschluss (50µF+50µF,mein Fehler) kaputt. Also aus HH bestellt. Muss ja schnell gehen
    und den in irgendein Plastikdeckel eingebaut. Muss nix können, einfach stabil auf dem Tisch stehen.
    schon schlimmeres gesehen. Und wenn es funktioniert umso besser.
  • Also aus HH bestellt.
    Was kann der und was kostet der? Ich such noch nach eine 'preiswerten' Moeglichkeit das Buendel 74YYXX zu testen die ich vor ewigkeiten mal geschenkt bekommen habe...
  • Was kann der und was kostet der? Ich such noch nach eine 'preiswerten' Moeglichkeit das Buendel 74YYXX zu testen die ich vor ewigkeiten mal geschenkt bekommen habe...
    Das könnte der hier sein: 9,95 € inkl. Gehäuse.
    Aber: IC testen kann _der_ doch gar nicht...
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • 74YYXX zu testen
    Das kannst Du mit diesem hier machen. Geht echt prima, und sauschnell! :)
  • Da hier ja viele Bastler sind, die auch mal was mit Bildschirmen basteln...ich habe hier ein 17Zoll Notebook, bei dem wohl die GraKa kaputt gegangen ist, bevor ich das zum Wertstoffhof bringe die Frage in den Raum, ob jemand das Display ausschlachten möchte. Belinea Obook 5.1
  • Verbesserte Stellschrauben für meinen 3D Drucker. Damit der Kunststoffteil nicht durchrutscht, habe ich sie zusätzlich noch etwas verstiftet.
  • Also die Datei liegt nur als SLT vor. Ich hab die dann nur in Cura gedreht und an ne passende Position geschoben, GCode gespeichert und von SD-Karte gedruckt.Hab das so nebenbei gemacht, evtl. ist da irgendwas Dummes schiefgelaufen (Umrechnung mm vs. inch?!).
    Möglich. Es kommt manchmal vor das STL "kaputt" sind. Es gibt aber Reparaturprogramme. Ich glaub MeshMixer kann sowas.
    ich arbeite nicht mit FreeCAD sondern mit DesignSpark Mechanical.
    Am Drucker dürfte es nicht liegen. Der nutzt wie alle anderen auch den G-Code und den bekommt er von Cura & Co.
    Warum "noch" bei Cura?
    Braucht man sowas? Wenn ich im Druckerforum richtig gelesen und mich jetzt daran erinnert habe, dann lohnt sich sowas nicht.
    http://www.tomshardware.de/foren/240630-6…er-belinea-book
    Gibt auch USB Grakas, mit denen man das testen könnte?
  • Das könnte der hier sein: 9,95 € inkl. Gehäuse.Aber: IC testen kann _der_ doch gar nicht...
    Richtig , der kann keine ICs. Brauche ich aber auch nicht, da ich hauptsächlich Kondensatoren
    und Widerstände "mal eben" prüfen will. Transistoren gehen auch.
  • Heute mal mein C64-lager fertig gemacht. Vorhandenen alten schiebetürschrank mit 12 fachböden. Für die linke seite noch 6 fachböden mit 16mm im bauhaus organisiert sowie löffelträger über die bucht.
    Somit passen 14x C64II rein und auf der linken seite noch 7x 1541II. Rechts sind 19mm original böden drin, da passen leider keine 1541II mehr rein weil 1-2mm zu hoch. Endlich schneller zugriff und kartonlager minimiert :)
  • Habe mir heute endlich ein Herz gefasst und das ROM an meinem Arbeits-C64 ausgelötet, um ein Kernal mit abschaltbaren Cartridgestart einzusetzen. Leider war das ROM nicht gesockelt, was für mich als Löt-Legastheniker zu größeren Schweißausbrüchen geführt hat. Das Board sieht aber in Ordnung aus und ob das ROM noch funktioniert ist mir eigentlich egal (aber man weiß ja nie ob mans nicht noch braucht...). NATÜRLICH habe ich keinen passenden Sockel da, also morgen zum Conrad um die Ecke schlappen...
    So, Sockel besorgt und eingelötet, lüppt. Allerdings habe ich es tatsächlich auf den letzten Drücker geschafft noch die Logik für den Cartridge-Start versehentlich umzudrehen. Jetzt startet der Cevi per Default das Cartridge NICHT, sondern nur, wenn man Run/Stop beim Start gedrückt hält. War natürlich mein letztes EPROM und auch noch OTP :platsch::gahh: . Naja, war wohl etwas müde gestern... :sleeping:
    Time of Silence - Time of Silence 2 Development Blog
  • Please login to see this attachment. Please login to see this attachment.
    Ein Mini Display, dass ich im Müll gefunden hab, zum Test an den C64 angeschlossen.
    Fazit: Funktioniert perfekt. Was nicht alles weggeworfen wird, heutzutage.
  • Gestern eine Diskettenuhr Gebastelt am :guckstdu:26. Commodore Stammtisch Wien am Samstag den 25.02.2017 in Wien 22
    Retro liegt voll im Trend
    https://c-meeting.at - Commodore Stammtisch Wien
  • Aus einer originalen Gianna-Diskette? Jabistdudenndeswahnsinnsfettebeute. :)
    Ich hoffe mal die war vorher kaputt oder der Umbau ist reversibel... was kommt als nächstes, Goldener C64-Briefbeschwerer? C65-Türstopper?
    nö eine schöne funktionierende.....das ist aber eh egal...irgenwann wird sie ja eh hin.....
    ja, vom Gewicht her würde es gehen...
    was kommt als nächstes, C65-Türstopper?
    na für mehr ist das C65 Klump eh nicht zu gebrauchen
  • OT entsorgt!
    Bitte zurück zum Thema und Differenzen untereinander (wenn´s nicht anders geht) per PN/Konversation klären :zeig:
  • Quote from TheRealWanderer
    OT entsorgt!
    Mein erstes Lüftergebastel hast Du damit wohl auch entsorgt. 8|
    Heute so gebastelt:
    Es lebt, äh läuft. :strom:
    Das graue Teil links, da waren die Lüfter vorher eingebaut. Da habe ich sie rausgebrochen und versucht am Tellerschleifer nachzuarbeiten. Das hatte bei einem Lüfter die Kabel gekostet.
    Also ne Dremeltrennscheibe auf meine Proxxon und passend gemacht, den Rest mit einer Pfeile. Die Schaufelräder habe ich vorher abmontiert.
    Dann habe ich unter der Lupe die Kabel wieder angelötet und kurz geprüft ob dadurch ein Kurzschluss verursacht wurde. Getestet, alles gut. Dann Iso ins Ultraschallgerät und beide
    Lüfterplatinen reingelegt. Nach mehreren Durchgängen mit Wasser abgespült und mit Druckluftspray ausgeblasen und auf den Monitorschlitzen weiter trocknen lassen.
    Dann wieder die kleinen Kugellager eingesetzt und den Minisprengring unter der Lupe mit zwei Pinzetten wieder eingesetzt. Ich kam mir vor wie ein :doc: bei einer OP.
    Leider hat eins der angelöteten Kabel nicht gehalten. :cry:
    Zum Glück eins der unwichtigen. Dann die Lüfter im selbstgedruckten Gehäuse mit Pattex eingeklebt.
    Dabei ist eins der Schaufelräder abgebrochen. :cry:
    Egal, wegen der Unwucht fliegt eins der gegenüberliegenden Schaufelräder auch raus. Aktuell laufen beide Lüfter im Test und erzeugen viel Wind. 8o
