Dem hängt ja das Auge heraus.
Nein im Ernst, schönes Gerät
letzter Beitrag von wdoelker am
Jup, leider ist die LED Fassung beim Entfernen der LED zerbröselt. Muss am Montag eine Neue holen.
Der Versuchsaufbau zu meinem kleinen Projekt "1551-USB" für den Plus/4 und C16 wurde vollendet. Jetzt konnte der P/4 schon mal erste Bytes empfangen. Die Steuer- und Statusleitungen funktionieren auch wie gewünscht.
Die Basis bildet das Interface der Floppy 1551 (Drive 9), das mit einem AVR->USB-Interface verbunden wurde.
Ein "A" auf 2x 4bit und "Data Valid" gesendet und "Acknowledged" kam zurück.
Ein "A", dez. 65 und Bit 7 "Data Valid" von PortC kamen an. Bit 6 von PortC "Ack" wurde zurück gesendet.
Jetzt fehlt noch umfangreichere Software, um 115200bps mal in Aktion zu sehen.
Alles anzeigenAlso Kondi´s tauschen : kniffelig war den 64/50/16µF 3x zu ersetzen. (Werte bei 100µ/35µ und 14µ).Platine saubermachen mit einem Pinsel. Poti mit T6 Oszilin geflutet und mit Videokopfreiniger gespült.
Skalenseil komplett neu aufziehen und eine Senderanzeige ans Seil tüdeln.
LS-Wand wieder befestigt. Vernünftige Skalenbeleuchtung zaubern.
Jetzt dudelts seit 1h unauffällig mit 0,19A Verbrauch bei 225V. Kratzen tut beim einstellen auch nix mehr.
Jetzt muss die Skala noch ran,das Chassis befestigen und dann kann es zu den gefühlt anderen 15 Radios .
Klangtechnisch jetzt keine Discobeschallung aber als kleines Küchenradio mit Sicherheit benutzbar.
Klasse...hm, vielleicht traue ich mich doch auch mal an opas uralt radio ....ist ne riesen kiste...sieht aus wie das hier.
Wer kennt sich denn aus mit etwas älteren radios? Ich hab hier vom opa ein grundig RR485 bei dem ich die riemen fürs kassetendeck erneuert habe. Nach zusammenbau schwankt der ton in der lautstärke, wird mal lauter mal leiser sowohl radio als auch kassette was angeblich vorher nicht so war. Wie es halt so ist mit dem alten zeugs, sobald man es anfasst funktioniert irgendwas anderes nicht mehr. Kenne mich nicht damit aus, dürfte aber nix großes sein.
und noch ein Staubschutz fertig
*edit edit
Also wenn es das Radio ist , würde ich die Finger an deiner Stelle lassen. Das ist die Königsklasse in Sachen Röhrenradios. Das "mal eben" ohne große Vorkenntnisse instand zu setzen ist nicht unbedingt empfehlenswert.
Such dir erstmal "billige" Radios zum üben und um einfach mal gewisse Grundkenntnisse anzueignen.
Gerade was die Automatik bei Saba´s angeht , das ist eine Wissenschaft für sich.
heute den Anet A8 Drucker zusammengebaut, fast fertig geworden:
Chinesische Schraubenqualität:
das beiligende Werkzeug kann in die Tonne:
Dieses Teil passt nicht ohne Nachbearbeitung:
Stromanschlüsse jabe ich mit Kabelösen versehen und verlötet, damit hier nichts abfällt, aber der Berührungsschutz gefällt mir noch gar nicht !
Alle anderen Anschlüsse auch mit Kabelschuhen oder Aderendhülsen versehen.
nun noch die Kabelage ordentlich machen und dann mal unter Strom setzen:
Von den Fotos die man sonst so sieht hätte ich die Größe total unterschätzt. Das ist ja riesig, das Ding.
Habe auch schon daran gedacht mir einen zu holen.
Aber als Drucktechniker (Service) weis ich jetzt schon das ich das Ding zu Tode-verbessern würde
Ich stelle mir dann immer die Frage was ich Drucken würde wenn cih das Teil hier stehen habe....Fällt mir leider nix ein
Geht nix über Torx. Die habe ich teilweise auch in meinem Ultimaker 2 eingesetzt.
Immerhin ist Werkzeug dabei. Und bei dem Preis darf man nicht mehr erwarten. Ich finde aber die mitgelieferte Zange recht gut.
Vom Druck her sehen alle mitgelieferten Teile bescheiden aus.
Nö, das dürfte ne Standartgröße sein. Mein Ultimaker 2 ist auch so groß. Keinere Geräte gibt es, aber da kommt man schnell an seine Grenzen.
Verbessern ist normal. Und selbst ohne Verbesserungen findet sich schnell etwas, was man gut gebrauchen kann.
Aktuell bei mir: Bei meinem Proxxon Tellerschleifer ist das Schmiergelpapier schlecht zu wechseln. Also muss wieder ne Erfindung her, damit es in Zukunft besser funktioniert.
Kerbkabelschuhe anstelle von Aderendhülsen zum Anschluss von Netz und Heizbett ist ne gute Idee.
Hab ich gleich übernommen. Bei den Aderendhülsen hat es die Anschlüsse doch sehr stark deformiert.
Aber die Kerbkabelschuhe werden gecrimpt nicht gelötet !
Die ganze Chinaschrauben hab ich auch als erstes gegen Inbusschrauben ausgetauscht. Dann noch die meisten 6-Kantmuttern gegen 4-Kant.
Und seitdem bin ich am ausprobieren und einstellen
Alles anzeigenKerbkabelschuhe anstelle von Aderendhülsen zum Anschluss von Netz und Heizbett ist ne gute Idee.
an 230V habe ich Ringkabelschuhe eingesetzt, alle sind gecrimpt, und zusätzlich gelötet, da der Querschnitt nicht hundertpro saß.
bin mit dem Berührungsschutz am NT noch nicht zufrieden, das muss noch besser abgedeckelt/isoliert werden, das hätte so nie ein CE oder GS bekommen.
Die gibts auf Amazon für wenig Geld. 1000 Stück 8-10 Euro wenn ich mich recht erinnere. Den genauen Link kann ich gerne nochmal raussuchen.
Alles anzeigenGeht nix über Torx. Die habe ich teilweise auch in meinem Ultimaker 2 eingesetzt.
Ja, ich gebe dir grundsätzlich recht, aber krass ist eben, wenn man mit dem mitgelieferten Schraubenzieher nicht alle Stellen (wie auf dem Bild gezeigt) erreicht. Die zange ist in der Tat ganz ok, aber nicht so gut wwie meine Knipex.
Was meinst Du mit "alle"? Bei meinem Drucker war nur dieses sog. Air-Mouth gedruckt. Alles andere lasercut oder Spritzguss.
[/quote]
Hatte vor zwei Wochen auch zugeschlagen. Bei mir fehlten bei der einen Acryl Motoraufhängung zwei Bohrlöcher zur Befestigung des Motors. Habe sie zwar passgenau gebohrt bekommen, aber nun ja...Ich bin nach etwas Kalibrierungsarbeit und der festen Verschraubung auf einer Arbeitsplatte aber hoch zufrieden mit den Ergebnissen, die er liefert. Bei dem Preis wirklich ein MUSS.
Lass doch mal Deine eigenen Kinder versuchen, ob sie bessere Schrauben herstellen können...
Die Luftdüse ist 3D gedruckt, ebenso wie die beiden Führungen für die Z-Achse.
Die Führungen für die Achsen sind bei meinem Model gespritzt, aber jedenfalls nicht gedruckt, denke ich:
Dazu ist die Oberfläche viel zu glatt, und die Strukturen in allen Details zu sauber, speziell an den Radien.
Sind die bei Dir anders ausgeführt?
Vermutlich, da ich ordentliche Gewindeschneider bis M2 runter habe.
Aber mal im Ernst:
Bei dem Preis für den Drucker ist es einfach billiger, Übermengen an Schrauben, Muttern usw. beizulegen und das Aussortieren der Schrottteile dem Endanweder zu überlassen.
Was das beigelegte Werkzeug angeht, finde ich es immer überflüssig, diesen Schrott beizulegen. Ich bin der Meinung, dass man bei Leuten, die sich einen 3D-Drucker zusammenbauen wollen, auch vorraussetzen kann, dass sie das dazu benötigte Werkzeug besitzen, solange keine unüblichen Spezial-Werkzeuge benötigt werden. Und erst recht Unsinn ist es, wenn man das beigelegte Werkzeug noch nicht mal für die Montage benutzen kann, weil es (wie im Bild 4 in Post 2648 gezeigt), zu kurz ist, um einige Schrauben zu erreichen. Dann läuft es bei der Menge immer auf Ressourcenverschwendung hinaus. Zyn/on Die gesparten Cents könnte man den Arbeiter auszahlen. Zyn/off
Die Schrauben in der Schachtel waren übrig, die vier ausserhalb der Schachtel Müll (also ganz gutes Verhältnis), das Werkzeug bis auf den weiterverwendbaren Drahtschneider ebenfalls Müll:
ja die Achsenführungen sind bei deinem Modell definitiv anders als bei mir.
Bei mir sind die auch gedruckt.
