- Minijoystick
- JiffyDOS
welcher Minijoystick ist das ? Von wo?
Und bezüglich Jiffy - hast da info für mich?
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.876 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Minijoystick
- JiffyDOS
Was denn?
1) Zugriff auf die vollen 64KB am Stück, damit können die verschiedenen Speicher liegen wo sie mir am besten passen.
2) Reverse in Hardware, damit ist ein normales Charset nur noch 1KB groß
3) 121 Farben
4) Blinken in Hardware.
5) Tonausgang kann auf Dauerpegel geschaltet werden, dann über Lautstärkekontrolle (3 o. 4Bit) Samples abspielbar.
6) Schreibbare Register für Vertikale und Horizontale Position. Erlaubt Interlace und andere Tricks.
7) Cursor in Hardware
8 ) Hochtakten der CPU wenn TED den Bus nicht braucht (abschaltbar)
9) PAL/NTSC im selben Chip, erlaubt auf einem PAL-System die CPU auf 2,2 MHz zu takten (ohne Bildausgabe :))
Darf ich vorstellen? Meine ultimative C16 Zockmaschine:
wieder so eine typische rechtshändermaschine. Denk doch mal jemand an die Linkshänder ![]()
Nee Spaß , geiles Teil. Bin etwas neidisch ![]()
27Cxxx hoffentlich... Sonst spart das nicht wirklich viel Strom.
BTW: Zum ROM-Umschalter reicht ein zweiadriges Kabel wenn man am EPROM selbst Pin 28 mit Pin 27 über einen 10kOhm-Widerstand verbindet. Der Schalter verbindet dann Pin 27 mit GND.Zum Thema Spass... TED hat keine Sprites, aber ein paar Dinge kann er besser als VIC.
- Ja. Es sind 27Cxxx Eproms. Nicht das ich da jetzt besonders drauf geachtet habe. Hat sich zufällig so ergeben.
- Man kann es auf dem Bild schlecht erkennen, aber die Romumschaltung habe ich genau wie beschrieben realisiert.
welcher Minijoystick ist das ? Von wo?Und bezüglich Jiffy - hast da info für mich?
Der Minijoystick ist von Reichelt.
Nee Spaß , geiles Teil. Bin etwas neidisch![]()
Wenn du den C16 so drehst, dass die Anschlüsse zu dir schauen, kannst du damit auch als Linkshänder spielen. Musst halt nur halt nach Oben anstatt nach Unten und nach Rechts anstatt Links steuern......
Danke für euren Zuspruch. ![]()
Ein Parallelkabel für meine 1541-II.
Nächster Schritt für die Floppy Bastelaktion wäre der Einbau meiner SuperCard+ - aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, wofür ich die überhaupt gekauft hatte,
da Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nun all meine Wünsche bzgl. Erstellung von G64 Images direkt am C64 erfüllt werden.
Mal sehen, ob ich das überhaupt mache, oder mich dem nächsten Bastelprojekt zuwende (SID2SID Platine für meinen SX64).
Hast Du dafür den C16 im Topzustand mit OVP hergenommen ?
Lose verdrahtetes USB-Interface auf Arduino-Basis mit zusätzlichem FT232-Konverter. Zur visuellen Kontrolle hängt im Moment ein Display dran. Wurde eine 1 gesendet und dezimal 49 erschien passend.
Sowas ähnliches hab ich auch gerade hier liegen. Aber mit so nem billigen nano Clone. Soll ein EPROM Brenner werden. Bastel gerade Software am PC für.
Meiner ist auch ein Klon. Ich werde wohl einen USB-Transfer für den C16,Plus/4 bauen, der die Adresse der 1551 verwendet. Und das Kernal natürlich dahingehend anpassen. Das wird gesamt aber alles dauern.
Jo, das dauert hier auch noch bischen. Muss noch bisserl c++ für die Schnittstellen Programmierung lernen und brauch noch nen Plan für die Regelung der Programmierspannung.
Die Spannungen lassen sich bequem aus 5V mit einem TL497 erzeugen. So wie hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Fast. Genaugenommen nur dessen Gehäuse.
Ich hatte noch ein weiteres Board bekommen, bei dem der TED defekt war. Dies habe ich als Grundlage für den Umbau genommen. Von einem sehr netten Forenkollegen habe ich nun noch eine Tastatur und ein Gehäuse, welche ebenfalls in hervorragendem Zustand sind, erhalten. Damit werde ich den Rechner so belassen wie Commodore ihn geschaffen hat.
Jetzt schaue ich noch zu das ich noch ein bis zwei TEDdis bekomme.
Und wiedereinmal bin ich erstaunt, wie sich die Materialien einer Serie bei Commodore unterscheiden.
- Das Gehäuse aus dem OVP-Rechner ist eine Nuance heller und matt.
- Das Gehäuse was ich noch bekommen habe ist etwas dunkler und glänzend.
Beide Varianten gefallen mir sehr gut.
*taschentuch reich*
Naja gut C16 Gehäuse zum verbasteln müsste es ja genug geben.Da dürften einige Kisten mit defekter CPU oder TED existieren.
Bei dem dunklen 16er könnte Kunststoffpfleger eine Rolle spielen.
- Das Gehäuse was ich noch bekommen habe ist etwas dunkler und glänzend.Beide Varianten gefallen mir sehr gut.
Ja habe auch beide. Mir ist der matte lieber.
Ja ist klar, da sieht man die Staubschicht nicht so stark. ![]()
Ein Tapuino Mini - Ein Mini Datasetten-Emulator für Commodore Computer. Die PCB-Board Dateien gibt es auf der Github-Seite, habe meine bei DirtyPcbs machen lassen. Dann habe ich noch den Code angepasst, damit es auf dem Oled-Display schöner aussieht, leider hat es jetzt den Nachteil, dass ich jetzt nicht besonders Tief in die Ordnerstruktur der Sd-Karte wechseln kann (Speichermangel)
Alter Schwede - Der Absolute Wahnsinn
ich wollte das auch haben ![]()
Also cool ist es schon, muß man sagen.
