Bei den C64c bekommt man die Streifen relativ einfach weg. Streifenfix!
Heute so gebastelt ...
Killerchicken -
6. Mai 2013 um 11:49 -
Unerledigt
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.878 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Heute habe ich gebastelt und aus Missgeschick meinen CPC464 kurzzeitig mit 12V betrieben. Und hab ihn gehimmelt. Wie es ausschaut ist aber nur ein RAM Baustein kaputt geworden.
Kann man hier auch 200ns RAMs einbauen, weiß das vielleicht jemand? -
beim CPC464 genügen 5 Volt - das billige Polin Netzteil um Euro 1,95 reicht da völlig
Ich bin ein großer Fan von "trial and error"... -
Probieren, wenn es zu langsam ist wird er nicht oder nicht stabil laufen. Kaputtgehen kann nichts.
... Trial and Error führt bei mir in der Regel zu starker Rauchentwicklung
Ich weiß oobdoo, ich wollte das auch nicht, leider habe ich den Stecker vom falschen Netzteil erwischt.
Ein RAM Baustein wird jetzt bei 5V Spannung sehr heiß. Ich hoffe es ist nur dieser eine Baustein. -
Aus dem CPC Forum Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.ZitatHab bei meinem leider 12V auf die 5V Buchse gegeben. die CPU geht noch, die habe ich in einem anderen Rechner getestet. Es kommt nur noch ein schwarzer Rahmen mit weißem Bild.
Zitatich habe mal alle Rams mit nem Logikanalyzer abgeklappert. Bei zwei Rams hat Pin14 (D0) kein Signal gehabt. Hab dann Pin14 abgeknipst von einem Ram und es kam ein Signal. also Ram fix gewechselt und er läuft wieder
Vielleicht hilft es weiter. -
Habe hier noch ein kaputtes Brotkasten Gehäuse,..
da wollte ich eigentlich schon Immer den "Amiga" einbauen
Gestern und heute einen Mister X von ausgelaufener Batteriesäure und Schmutz befreit.
Ein Zilog Z84 (CMOS Z80) verrichtet darin seinen Dienst, eigentlich vollkommen überfeatured dieses Ding.
Dafür hat es nur 2 kByte Speicher. Ein Buzzer kann verschiedene Töne abspielen.
Leider habe ich keine Cartridges dazu.
Das mini Display ist auch Gewöhnungsbedürftig. Eigentlich ein zu großer Taschenrechner mit ein paar Spielereien. -
Am Wochenende wird er wieder zum Leben erweckt!
Mister X
Die Tastatur sieht aber recht professionell aus. Eine Idee, woher die stammt?
Weiß ich leider nicht, aber alles made in China. Und mit den Schrauben haben die auch nicht gespart.
Das dürfte Yeno-Hausmarke sein. Klar sieht das so aus als sei es professionell, die Marotte hatten sie eine Zeit lang bei diesen Geräten. Drunter sind aber die gleichen Gumminippel wie bei allen anderen 'Lerncomputern' auch.
Ja darunter ist ein Silikon- o. Gumminippel dingens mit diesen Kohlekontakten. Funktioniert aber alles noch bestens.
Lustig finde ich, dass man das Ding in BASIC programmieren kann. -
Heute zwar nicht, aber heute fertig gestellt.
Darf ich vorstellen? Meine ultimative C16 Zockmaschine:
Ich habe in den C16 integriert:
- SD2IEC Evo2 mit Display
- Joystickadapter auf 9-polig D-Sub.
- Minijoystick
- 16k auf 64K Umschaltung
- JiffyDOSBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Folgende lebenserhaltene Maßnahmen habe ich umgesetzt:
- CPU und TED mit Kühlkörper versehen ( Alleskleber und Wärmeleitpaste. Der Käfig gibt noch zusätzlich Halt für die Kühlkörper und vergrößert die Oberfläche noch zusätzlich).
- 7805 Spannungsregler durch einen Schaltregler ausgetauscht und Zementwiderstand entfernt
- ROMs durch EPROMS ersetztBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Nun behält mein C16 einen coolen Kopf und ein hoffentlich noch langes Leben.
Ich habe die 264ér Reihe früher eigentlich immer ignoriert. Ich weiss garnicht warum. Macht echt Spaß der kleine......
27Cxxx hoffentlich... Sonst spart das nicht wirklich viel Strom.
BTW: Zum ROM-Umschalter reicht ein zweiadriges Kabel wenn man am EPROM selbst Pin 28 mit Pin 27 über einen 10kOhm-Widerstand verbindet. Der Schalter verbindet dann Pin 27 mit GND.
Zum Thema Spass... TED hat keine Sprites, aber ein paar Dinge kann er besser als VIC.
Was denn?
