Frei nach dem Motto: Wer viel Misst Misst Mist
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34292 Antworten
letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Wer glaubt, dass Tester Tester testen, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten...........
Muahahahaha
So nun aber wieder Back to Topic..........
Ich hab endlich mal das Projekt "C64/1541II Netzteil" beendet.
Das umgebaute PC Netzteil war als Frankensteinlösung nicht immer ansehnlich und sah
irgendwiedeutlich unprofessioneller aus als von mir gewohnt.Also fummelte (klebte) ich in ein Bopla Gehäuse ein Meanwell RD-50A und ein 10VA 9VAC Trafo.
Das Meanwell gibt 5VDC bei 6A und 12VDC bei 2A her. Die 5Volt sind sogar trimmbar.
Damit ein Defekter C64/1541 nicht in Versuchung gerät doch mal 6 Ampère zu ziehen sind da jeweils Sicherungen vor.
Die mittlere Sicherung soll letztendlich verhindern das der kleine Trafo da bei Schluss aufbrennt.Kabel für die Stecker ist nen 4x0,25mm² Initiatorkabel aus der Restekiste. Eventuell finde ich noch maln 4x0,5.
/Teuren Schrumpfschlauch über die anderen beiden Sicherungshalter sehe ich nicht ein. Da sind nur 5V.
OT: Zeig mir deine Bettwäsche und ich sage dir, wer du bist
Ein paar Schrumpfschläuche mehr bei den Sicherungshaltern hätten sicher auch nicht geschadet.
Wird es den Rütteltest bestehen? Ansonsten schaut das recht vernünftig aus.Übrigens, schöne Pussy auf Bild 2
Ob er den Rütteltest am Bett macht?
Vielleicht deswegen das Bild
Wenn es eventuell interessiert. Da hier der Anet A6 immer wieder angesprochen wird, hier ein Testbericht
Gefällt mir. Vielleicht noch ein kleiner Lüfter hinein falls es mal zu Heiß hergehen sollte
Woher hast du das Netzteil?
Eine schöne Lösung Sheltem. Sieht etwas eng aus. Wird das Netzteil warm?
edit: Ronny das kann man bei Reichelt bestellen. https://www.reichelt.de/Schalt…OUPID=7264&ARTICLE=137098
Heute ein Kassetten-Regal gebastelt.
Jetzt kann man auch schön die Cover sehen und man kann jede Kassette einzeln entnehmen.
Schöne Idee! Wie sind denn die Kassetten befestigt?
Die Kassetten sitzen hinter zwei Plexi-Glas Leisten.
Diese sind oben und unten auf die Holzleisten geschraubt.
Zur Erhöhung der Holzleisten befindet sich hinter diesen auch noch eine 2mm Plexi-Glas Leiste, ohne diese kann man die Kassette nicht nach vorne raus nehmen.Hier mal eine Skizze:
Detail Fotos:
Coole Idee. Wie früher die Kassetten in der Videothek
Top. So kann man auch aus einer eher nutzlosen Dachschräge etwas nützliches machen.
Nach 3 Stunden Betrieb mit alten 406 Board, tc64 und 1541II nicht mal handwarm. OK, nicht wasserdicht wegen Luftschlitze aber wer will da schon reinsabbern?
Für mich jetzt so ausreichend genug. -
Sieht echt Top auf mit denn Kassetten an der Schräge. Finde den ganzen Raum auch sehr stimmig , es ist alles sehr gut eingerichtet
Würde das Netzteil auch gehen?
http://www.ebay.de/itm/5-12-24…343345:g:5eUAAOSw4GVYU8zo -
Genau das Gleiche hab ich auch gerade gedacht.
Wirklich eine klasse Idee.Die muss ich doch demnächst auch mal aufgreifen
sehr geil gemacht! Echt eine tolle Idee!
