Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.874 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Das Display liegt schon über ein halbes Jahr hier rum. Ich denke mal, dass die nach so einer Zeit bestimmt nicht mehr so kulant sind.Und dann müsste ich noch die Rechnung zwischen dem ganzen Retro-Gedöns finden :D
    Naja, fragen kostet nix. Vielleicht haben die Rückläufer, wo nur die Platine kaputt ist. Immerhin verkauft Pollin manchmal auch Displays ohne Platine.
  • Kenne Pollin auch als sehr kulant und zuverlässig.
    Wenn Du aus Deinen Mails Kundennummer oder vielleicht den den Bestellauftrag rausfindest,
    haben die Dich bei Anruf auch sofort auf deren System und können den Bestellvorgang auch ohne Papierrechnung verifizieren.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Sodele. Hab mal wieder an meinen A500 rumgebastelt.
    Gestern habe ich den 68000 gegen eine 68010 ausgetauscht. Dieser war spottbillig in China.
    Jetzt sollte bei WHDLoad sofern ich mal 'ne HD bekomme der Exit Key keine Probleme mehr machen.
    Ansonsten was wurde denn so eingebaut...
    Ein GBS-8220 RGB2VGA Converter. Die passenden Schalter für die Menüführung usw. habe ich oben am Amiga montiert. (Werden noch beschriftet :P )
    Funktioniert ganz gut. Die innenliegenden Signalkabel wurden nochmal durch einen Ferritkern gelegt. Somit habe ich noch weniger Störungen usw.
    Desweiteren habe ich von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das Gotek bekommen und seitlich eingebaut. Die beiden LED's habe ich ersetzt durch 5mm RGB LED's wovon ich jeweils eine passende Farbe selbst gewählt habe. Die beiden Taster des Gotek Laufwerkes habe ich ersetzt durch meine Taster und der USB Port wurde feinsäuberlich ausgefräst. :whistling: Die Gotek 7-Segment Anzeige habe ich oben angebracht. Somit sehe ich welches Image geladen ist.
    Wie sagt man...Passt wackelt und hat Luft...nur isses hier Passt, wackelt nicht und hat keine Luft :D
    Was gibt's noch an meiner Kiste....Ach ja das interne (ex)DF0: Laufwerk ist jetzt ein DF1: Laufwerk. Die LED (rosa :D ) arbeitet dual mit der DF0: LED zusammen.
    Wer jetzt auf die Idee kommt und meint öhhhmm was ist wenn du ein DF2 oder DF3 anschliessen willst?
    Passiert nicht und werde ich auch nicht machen da ich kein DF2 oder DF3 benötige. :rolleyes:
    Was habe ich sonst noch so drinne....
    Kickstart Umschaltplatine von 1.3 auf 2.05. (Wird links hinten neben dem VGA Ausgab geschaltet) (3.1 kommt irgendwann mal wenn ich den brauche) ;)
    Rechts am Gotek gibts ein PAL/NTSC Umschalter und einen Audiofilter Schalter. Die LED oben neben der 7-Segment Anzeige zeigt an ob PAL(Blau) oder NTSC(Grün) aktiviert ist.
    Mit dem Filterschalter kann ich selbst bestimmen ob der interne Filter entweder abschaltet ist oder ich lasse den Amiga bestimmen was der Filter tun soll.
    Hier habt ihr ein paar Bilder davon......
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    So das war's von mir......
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
    3 Mal editiert, zuletzt von CypherXG (2. Dezember 2016 um 19:53)
  • Nicht schlecht! :thumbsup:
    Ich hätte bei den Tastern die etwas edlere Variante genommen (Da ist der "Drücker" aus Metall nur die Kappe ist aus Kunstoff) und von den Schaltern hätte ich die rote Hülle von den Hebeln abgezogen. Finde ich optisch schöner.
  • Kann ich immer noch ändern. Muss mal schauen was ich als alternative Taster so finde.... :D
  • So, hier mal ein Zwischenstand von meiner RetroPie Konsole. Ist noch nicht ganz fertig und wie bei Prototypen üblich voller Fehler, aber als erster Wurf schon ganz gut finde ich.
    * Raspberry Pi 3
    * Gehäuse aus dem 3D Drucker
    * Pollin Display mit 1024x768 Pixeln
    * RetroPie Emulator
    * Kippschalter für Display an/aus, Pi an/aus, Audio an/aus
    * Druckschalter für die Display Controls
    * HDMI, DVI, S-Video
    * HDMI so nach aussen gelegt, dass man über ein HDMI Kabel das Gerät auch als normalen Monitor betreiben kann
    * Jede Menge Elektronik-Voodoo, um Display und Pi über nur eine Stromquelle zu versorgen
    ToDo:
    * Sound aus Klinke klingt grottig, eventuell über HDMI Soundweiche realisieren
    * Im zweiten Prototypen des Kollegen steckt ein dicker Akku
    3D Design & Druck sowie die Elektronikverschaltung sind von meinem Kumpel Rainer erledigt, falls jemand Detailfragen hat kann ich die weiterleiten.
  • awsm: Deine RetroPie Konsole gefällt mir, vor allem wegen des unkonformen und markanten Designs :)
    Erinnert mich ein bisschen an einen halbierten NeXTcube...
  • Nicht schlecht, aber was mir beim ersten Bild aufgefallen ist, ist das bunte Quadrat im Monitorbild. Kommt das öfters? Wenn ja, dann solltest Du deine Spannungsversorgung des Raspberrys überarbeiten, denn dieses Quadrat zeigt Unterspannung an, ferner wird die Prozessor-Leistung heruntergefahren.
    Hinten sieht man nur eine Micro-Usb-Buchse, benutzt du einen Step-Up-Converter für die 12V Spannungsversorgung des Monitors?
    In meinem Monitor habe ich es nämlich ähnlich gemacht nur anders herum: 12V gehen an den Monitor und von da über einen Step-Down-Converter auf den Raspberry Pi.
  • So jetzt muss ich auch mal zeigen was ich gebastelt habe. :)
    Mithilfe eines schlechten und unscharfen Fotos aus dem Internet habe ich mir Disklabels für die Amiga Kickstartdisketten gebastelt.
  • * Gehäuse aus dem 3D Drucker
    Ein Gedrucktes Gehäuse? Da wirken aber manche Flächen sehr glatt.
    Hast Du die extra Nachbehandelt?
  • Kann man doch mit Aceton machen, oder?
    Ja, so machen es viele. Ich weiß aber nicht ob awsm es auch so gemacht hat. Denn nur ein Teil vom Gehäuse wirkt sehr glatt, demnach könnte es auch eine optische Täuschung sein.
  • Die rauheren Seiten haben wir nach Möglichkeit nach innen ausgerichtet, dann habe ich noch sehr viel mit Schleifpapier gearbeitet und zu guter letzt noch ne Schicht Sprühlack aufgetragen. Letzteres hat sich allerdings als Fehler herausgestellt, da die Farbaufnahme sehr unterschiedlich ausgefallen ist.
    Absolut, da hängt nur ein 2 Ampere Netzteil dran, welches für den Pi ausreichend, für beide zusammen aber zur schwach ausgelegt ist.
    Noch ne Schicht draufhauen oder nächstes mal mit Grundierung arbeiten (denke ich). :)
    Mit Aceton bedampfen soll auch funktionieren, aber um das vernünftig hin zu bekommen bedarf es bestimmt eine gewisse Vorarbeit.
    Ich empfinde Gehäusedrucken auch nicht als einfach, denn eine Seite sieht immer bescheiden aus, egal wie rum man es legt.
    Ich bin dazu übergegangen Gehäuse aus mehreren Elementen aufzubauen, immer so das bessere Flächen rauskommen und wenig Stützmaterial benötigt wird.
  • Nimm bitte Senkkopfschrauben, das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
    Sonst : :thumbsup:
    Das kommt mit der Erfahrung. ;)
    Anstatt Blechschrauben würde ich aber metrische empfehlen. M3 zum Beispiel.
    Dazu 4-kant Muttern (gibts günstig bei Amazon), die lassen sich gut im Gehäuse versenken.
    Dann kann man prima rumschrauben, ohne Zange oder ähnliches.
  • Resetschaltung für meine QIX Arcade-PCB.
    Warum sitzt die originale Schaltung im Netzteil? :gruebel
