Farb-Display für den Star Trek TNG.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Nice, der pöse Käptn hat wohl Fieber?
Und Data hat seine Wange poliertPah, ich bin froh, erstmal von diesem Thema verschont zu sein.
Ich habe am Wochenende eine Wechselschaltung gebastelt. Mit LED-Beleuchtung und Abzweigdosen. Hohlraum! -
Mein PIC-Board für meinen MEGA 65 ist heute fertig geworden.
(Das einzige, was noch fehlt ist die Spule L1 ansonsten ist es endlich fertig)
Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen, im Schaltplan war die Spule nur als L1 angegeben
ohne weitere Angaben, wieviel mH sie hat. -
typische filterdrossel. entweder du siehst mit dem oszilloscope nach, welche frequenz denn da auf der 3.3V leitung 'rippelt', und rechnest die spule aus, oder du nimmst einfach irgendeine. oder eine drahtbruecke. ich wuerd mit letzterem anfangen.
Moins,
Dieses Wochenende war unter dem Stern der Module. Ich hatte in meiner Sammlung zwei Module mit 'rausgebrochenem Mittelpin im Gehaeuse und dank Presto Kunststoffspachtel und einem zurechtgeschliffenem Metallstift sitzt die Platine darin jetzt wieder bombenfest:
Dann bin ich beim sortieren meiner Links auf die 1541 Diagnose und das Amiga Look Module gestossen und habe die Gelegenheit genutzt mich endlich mal mit der unbenutzt rumliegenden DELA 85474 EPROM Platine zu beschaeftigen:
Auch dieses Projektchen konnte ich dank meiner kompetenten Assistentin abschliessen:
Gruss Ilu
Road Show Pin demontiert, damit das Gehäuse in die Überarbeitung kann. Ist ne Scheiß-Arbeit, sowas.
Hab heute endlich meine Verbindung von USB-Keyboars und Commodore über Raspberry fertig gestellt.
Die andere Richtung hatte ich ja schon vor einem Jahr, aber diese
Richtung hier war etwas komplizierter - vor allem dann auch die
Programmierung, die immernoch nicht ganz rund ist (wie man im Video auch
an den Sonderzeichen sieht): -
an den Sonderzeichen sieht):Cool. Aber ist der rpi nicht etwas überdimensioniert? Ginge das auch mit einem Arduino bzw. Genuino MICRO ?
Ja, vermutlich schon. Ich nehm das Raspberry aus zwei gründen:
1) Ich hab beim Raspberry kein Problem mit dem Anschluss von USB-Geräten (ich will das auch noch für USB-Joystick und Mäuse erweitern).
2) Ich kann am Raspberry auch einfacher ne Kamera anschließen und so später, wenn mal alles angeschlossen ist das Raspberry eigenständig CEVI spielen lassen. -
Achso, klar dann brauchst den rpi.
Am Wochenende hatte ich eindlich Zeit, in einem kaputten Monitor die Platine auszutauschen. Jetzt hat er VGA, HDMI, RCA und Analog TV Eingänge, von USB konnte ich Filme abspielen lassen. Audio geht leider noch nicht, der Monitor hatte ja keine interne Lautprecher. Und wie man sieht, die Tasten sind auch nicht eingebaut, das kommt noch.
Die Bildqualität ist zwar nicht das beste für den Cevi, aber wegen Platzmängel ist das mir die beste Lösung. Raspberry Pi geht auch. Und die Platine kostete nur ca. 15 EUR.
Na ja, man brauch auch einen Adapter mit 12VDC/5A und bisschen handarbeit.
- Das habe ich sofort meiner Frau gezeigt. Ich meine die Assistentin.
Sehe ich das richtig, dass du eine dieser generischen LVDS-Platinen eingebaut hast? Darf man fragen welche?
Ja, das ist richtig.
Klar doch. Meine ist die Version "V59 (TSUMV59) Universal LCD TV Controller Driver Board". Vor einem Jahr auf b@ngg00d gekauft, hatte aber keine Zeit bis jetzt. Sie ist nicht mehr erhältlich, der Nachfolger V56 kenne ich aber nicht. So weit ich weiss, V59 und V56 unterstützt USB-Media, V29 hingegen nicht.
Wenn man im Internet nach "lcd4hobby" sucht, findet man nützliche Infos, die haben mir auch viel geholfen.
Breadboard Zoomfloppy
Vor ein paar Tagen habe ich bei einem Kollegen ein paar SMD-to-DIL Platinen für TQFP32 geätzt. Als erstes Projekt habe ich auf einem Breadboard eine abgespeckte Zoomfloppy aufgebaut:
Funktioniert problemlos:
Code- C:\Program Files\opencbm>cbmctrl status 8
- 73,cbm dos v2.6 1541,00,00
- C:\Program Files\opencbm>cbmctrl dir 8
- 0 ."- booze design -" 2014!
- 21 " - uncensored - " prg<
- 0 " " del<
- 0 " c " del<
- 0 " " del<
- 0 " e n " del<
- 0 " " del<
- 0 " s o r " del<
- 0 " " del<
- 0 " s h i p " del<
- 0 " " del<
- 0 " c au se s " del<
- 0 " " del<
- 0 " bli ndn ess " del<
- 0 " " del<
- 137 blocks free.
- 00, ok,00,00
Heute nur e bissl gesteckt und eingestellt.
Das LumaFix64, tolles Teil!!! -
@Womak: Gut dass Du es schreibts. Ich habe auch ein LumaFix irgendwo rumliegen, habe aber keine Anzeige gehapt es auszuprobieren. Vielleicht bekomme ich ein noch besseres Bild als hier 2.151
@Draco: Na ja, erst habe ich gedacht, dass für €15 es doch billig ist, aber dann muss man noch andere Dinge kauen um es zum Laufen zu kriegen. Doch hat es mir Spaß gemacht, und war nicht so teuer. Die Kosten für den Monitor-Umbau:
Kaputter Monitor mit gutem LCD-Anzeige €0.00
V59 Universal LCD Controller Treiberplatine mit Fernbediener ca. €15.00
7 Tasten Tastatur ca. €3.25
4 Lampen Inverter ca. €7.56
2mm 2x15pin Socket ca. €0.50
12VDC/5A Adapter ca. €21,50 (im lokalen Shop gekauft)
Lötkolben etc. war zur Hand
Spaß beim bauen: €0.00Insgesammt ca.: €47.81.
Ich will noch das TV Eingang testen. Wenn es funktioniert, kann sein, dass ich mein Fujitsu-Siemens P20-2 20 Zoll auch umbaue. Hat den Vorteil, dass er interne Lautsprecher hat. Netzteil habe ich bereits, also es würde ca. €25 EUR kosten. Mal sehen.
Bei mir hats viel gebracht, siehste hier:
LumaFix64 -
Ich habe heute mal den Joystick-Changer von Sinchai (http://www.sinchai.de/index.ph…5ab85fd9f8c87e6eae6013762) zusammengebrutzelt.
Wie man sieht, habe ich die Komponennten nicht direkt aufdie Platine gelötet.
Im Gehäuse ist noch sehr viel Platz. Werde dort wohl noch ein XU1541 unterbringen, evtl noch ein SD2IEC EVO LCD rein. Platz genug ist ja da drinne.Und so sieht das ganze im Betrieb aus
