zwar nicht die hübscheste Ausführung aber total praktisch, war ein altes Gehäuse von einer Funkklingel.
was willsten - passt doch alles und funktioniert! Ich find sowas gut - aus vorhandenem Material noch was rauszuholen!
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.875 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe mir heute einen Joytester gebastelt mit PIN9 abfrage für z.B. Sega 2.Button (rote LED) zwar nicht die hübscheste Ausführung aber total praktisch, war ein altes Gehäuse von einer Funkklingel.
Gefällt mir - hast Du ein Link auf den Schaltplan?
Oder einfach 470ohm gegen LED und Schalter und gut ist es?
Oh, ein schaltplan habe ich leider nicht, aber ich kann beschreiben wie ich es gemacht habe.
Ich Habe einfach nur vom Stecker
PIN 1,2,3,4,6 gebrückt und mit dem minus Pol der grünen LED verbunden
Pin 7 + 9V und zusätzlich eine Verbindung über einem 470 Ohm Widerstand zu den plus Polen der LED`s (rot und grün) gemacht.
Pin 8 - 9V
Pin 9 an den plus Pol der roten LED
Pin 5 bleibt unbelegt
Heute so geschraubt:
Defekte Platte aus einem alten Dell raus, neue rein, XP installiert. Noch eine Platte rein und Windows 7 installiert.
Aktuell schwabbeln 299 Updates über Win7 drüber und ich bin beim Reanimieren eines für 15 Euro erstandenen Apple Powermac G4 MDD... 10.4 sollte es für die Kiste tun denke ich mal....
In der Warteschlange:
- RAM-Upgrade A590 (Chips unterwegs)
- A500 auf 3.1 umrüsten (liegt schon bereit)
- A500 danach mit Platte/RAM etc konfigurieren... (der nächste Job wenn Mac fertig ist)
Cheers
OSH
Ein Tipp:
Für Windows7 gibt es das WSUS offlineupdate. Das ist ein Tool, welches alle benötigten Updates zusammensucht und die dann in einem Rutsch installiert. Das dauert wesentlich kürzer als mit der Updatefunktion.
Man sollte die automatische Updatefunktion in Windows7 vorübergehend abstellen, während WSUS Update arbeitet.
So, heute die neue Strippe vom Temperatursensor durchs Gehäuse vom Drucker gezogen.
Kein
vorgekommen. ![]()
Nun kann ich den Drucker wieder einschalten, ohne das er sofort auf Störung geht. ![]()
Habe heute wieder am Drucker gebastelt, wie man auf dem Foto sehen kann.
Ihr seht nix? Stimmt. Kein Haarspray, Kleber oder Bluetape.
Nur Milchglas bzw. satiniertes ESG-H Sicherheitsglas.
Das ist leicht rau von einer Seite, so das das Matarial besser haften wird (hoffentlich). ![]()
Kurz nach dem ersten Start, kam ein Header Error. ![]()
Aber da waren in den Einstellungen die Lüfter noch auf 100%.
Die haben die Düse schneller abgekühlt, wie das Heizelement das aufwärmen kann.
Drehzahl runter gestellt und schon läuft alles wie gewünscht. ![]()
Heute mit dem ersten Schnee gebastelt: Kong! Dieses Mal aber noch nicht ganz so groß (2,5m)...
So viel Schnee in Hamburg? ![]()
der das mit abstand hässlichste Schneemannmonster den das ich je gesehen habe
So hässlich , das es schon wieder irgendwas hat ![]()
Ja, das ist ein wenig ausser Kontrolle geraten. Es fing mit drei Schneekugeln im Dreieck an, darauf dann versetzt wieder drei. Danach ging es etwas durcheinander, am Ende 14 Kugeln. Keiner hat mehr das Gesamtbild betrachtet bis wir den Kopf raufgesetzt haben... Aber wenn der kleine Kopf erstmal weggeschmolzen ist wird die untere Kugel zum neuen Kopf: dann sieht er auch schon besser aus ![]()
PS: Und wenn er erstmal 3/4 weggeschmolzen ist... *dann* sieht der richtig sch***e aus
Foto folgt dann...
Ja. Aber nix auf den Gehwegen - also kein Schneeschieben ![]()
Letztes Mal sah der wirklich besser aus: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Alles nur geklaut (sing)... ![]()
Sollte bestimmt sowas werden. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Und damit es wegen OT keine Schimpfe gibt. ![]()
Mein neuer Versuch für ein Gehäuse für den Joysticktester.
Ein bischen modular, so das ich das Gehäuse auch für andere Zwecke nutzen kann.
Außerdem so gestaltet, damit ich keine Überhänge drucken muß.
...meine eigene Einschaltmeldung für mein LCD-SD2IEC:
Und so sieht es im Betrieb aus:
Sehr cool ![]()
Yep, sehr cool ![]()
Mein modulares Standartgehäuse ist fertig. ![]()
Am Wochenende säge ich die Platine passend und versuche mich dann an der Schaltung für den Joysticktester. ![]()
M.J. ich habe Dich nicht vergessen. ![]()
Hatte nur den Kopf nicht für frei gehabt. ![]()
Das ist prima! Mit "oobdoo" Schriftzug.
Kommen da noch Lämpchen rein?
Der Schriftzug ist aber nicht so schön geworden. Da werde ich mal ne Düse mit halber Größe testen müssen.
Und LED kommen natürlich auch noch rein.
Der Schriftzug ist aber nicht so schön geworden. Da werde ich mal ne Düse mit halber Größe testen müssen.Und LED kommen natürlich auch noch rein.
Hast Du schön gemacht ![]()
Alles anzeigenMein modulares Standartgehäuse ist fertig.
Sieht gut aus....aber das Mousepad interessiert mich mehr...habe keins bekommen.... ![]()
