Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • Eine Adapterplatine für ADF Copy.
    Damit ich eine Amiga Disk mal kurz am PC vom ADF File erstellen kann oder auch umgekehrt.
    Erspart den Umweg über die CF Karte im 1200er.
    Jetzt muss ich mir noch ein schönes Gehäuse suchen und nen USB Anschluss einbauen.Dann passt das ^^
    Cool, erzähl mir mehr. Will nachbauen :thumbsup: .
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Weitere Infos sind Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu finden.
    Oder im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das Teil ist wirklich so einfach zu bauen.
  • Nem ekligen gelben c64c, den ich im Mai auf dem vcfe- Flohmarkt gekauft hab, ne neue CIA spendiert und vom völlig verrosteten abschirmblech befreit.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • So. WPC89-CPU gekauft gehabt, angeblich garantiert ohne Säureschaden. Nur die direct switches (die Debug- und Selbsttesst-Switches würden nicht funktionieren.
    Für die, die es interessiert: das blaue Zeugs ist Kupfersulfat. D.h. die Platine muß mal mit Schwefelsäure in Kontakt gekommen sein. Auf der Rückseite ist auch entsprechender Schaden ...
    Den LM339 hatte ich gerade getauscht und dabei gesockelt, das Orignal war etwas, äh, blau.
    Der andere, U16, BA10339 ist auch nur ein Komparator, der eigentlich direkt für die "direct switches" veranwortlich ist. Durchmessen ergab eine Unterbrechung der 12V-Versorgungsspannung, so daß U16/U17 keinen Strom bekamen. Die Signale können sie dann auch nicht an den 74LS240, der die Daten an den ASIC liefert, weiterreichen.
    Provisorisch geflickt (links unter dem Krepp sieht man den gröberen Schaden am Board), und das Board läuft wieder.
    So, ich werd jetzt
    - Die angeätzten Chips, Widerstände und Kondensatoren tauschen
    - Präzisionssockel einlöten
    - eine Fädelverbindung mit Kupferlackdraht mit in die Durchkontaktierungen der Pins vom ULS2803 und LM339, wo 12V anliegt, einlöten. Damit wäre die Unterbrechung dann behoben.
    Derzeit ist es nicht hübsch, aber es tut wieder.
    Ein 200€-Board gerettet.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • WPC89-CPU gekauft gehabt, angeblich garantiert ohne Säureschaden
    Der freie Platz mit den 6 Anschlüssen dürfte mal ein Batteriehalter für 3 NiCD-Akkus gewesen sein? Dann kann man das leicht behaupten, die enthalten nämlich eine Lauge als Elektrolyt und hinterlassen beim Auslaufen nach genug Einwirkzeit ähnliche Schäden wie auf den von dir gezeigten Fotos.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • ja, da war ein Batteriefach, wohl mit Alkali-Batterien, und klar ist das ein Säureschaden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß der Vorbesitzer das Kaliumhydroxid mit Schwefelsäure neutralisieren wollte und daher das Kupfersulfat stammt. Spezis gibt es immer.
  • Ihr kennt doch bestimmt diese Bausätze mit dem MAX 7219 und 8x8 Punktmatrix-Display, die gibt's z.B. bei eBay (suche "MAX7219 Bausatz") für 2-4 Euro. Heute habe ich endlich mal das Ding zusammengelötet und dann am Userport den C64-Zeichensatz darauf ausgegeben. Das Programm dazu ist in BASIC (als Textdatei angefügt) am PC mit CBM prg Studion erstellt. Damit es ein bisschen schneller wird, noch mit dem Skyles Blitz Compiler ertüchtigt. Und dann einfach mit der Kerberos Cartridge via MIDI auf den C64 übertragen. So einfach ist das heute alles :D
    Dateien
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
  • das Ding zusammengelötet
    Wo werden die Leitungen am Userport genau angelötet? GND und 5V ist mir schon klar, aber an welche Ports kommen die drei anderen dann noch dran?
    Könntest Du für mich das noch beschreiben.
  • im beiliegenden BASIC-Listing steht folgendes:
    100 REM **************
    110 REM INIT USERPPORT
    120 REM **************
    130 PRINT "init userport, ";
    140 REM PB0 = PIN C = DATA IN
    150 REM PB1 = PIN D = CLOCK
    160 REM PB1 = PIN E = Load
    170 POKE 56579,7: REM PB0..2 = AUSGANG
    180 POKE 56577,0: REM ALLE LOW
    190 PRINT"ok":PRINT
    das sollte doch reichen, oder ? ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • 140 REM PB0 = PIN C = DATA IN
    Danke, so müsste es gehen :rolleyes:
    Aber ganz genau genommen, müsste dort stehen:
    160 REM PB2 = PIN E = Load :prof::D
  • Ein Neuaufbau ...
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Genialomatic! Ich stehe total auf Dr. Who
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Heute für meinen A1200 eine Halterung für den DVI Ausgang gebaut. Nachdem ich erst die original Abdeckung ausgeschnitten hatte und feststellte das diese doch zu dick war und
    außerdem irgendwie zu locker im Gehäuse hielt war die Fahne erstmal auf halb Mast. So habe ich wieder von vorn angefangen. Alle meine Kisten durch geschaut nach irgend etwas was passt.
    Nach langem suchen habe ich eine alte Grafikkarte von einem alten Dell PC gefunden wo die das Blech zu passen schien. Ohne große Veränderungen am Amiga durchführen zu müssen.
    Ich bin doch zufrieden mit der Lösung. Endlich baumelt nix weiter als der Micromys. Diesen würde ich auch gern intern im Amiga haben. Hat vielleicht einer eine Idee?
  • Heute für den Anfang einmal 2 Stück Amiga 1200 und 2 Stück Amiga 600 von den Elko auf Kerko umgerüstet
    War gar nicht so schlimm - ist Super gegangen :thumbsup::thumbsup:
    jetzt fehlen noch einige Amigas und das CD32
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Retro liegt voll im Trend
  • Hui soviele...auftragsarbeiten? Sehr schön :)
    nö - nix auftrag - alles meine in der Sammlung
    Ist das so üblich das man gepolte Elkos durch schwachbrüßtige Kerkos ersetzt?
    Ich nehme mal an das es einen Grund hat warum man hier gepolte Bauteile genommen hat.
  • Ist das so üblich das man gepolte Elkos durch schwachbrüßtige Kerkos ersetzt?Ich nehme mal an das es einen Grund hat warum man hier gepolte Bauteile genommen hat.
    Kerkos sind deutlich teurer als Elkos. Das dürfte der Hauptgrund dafür sein.
    Ob der Unterschied der Lade/Entladekurve zwischen Elkos und Kerkos in jedem Fall wichtig ist, ist mir unbekannt. Zumindest gibt es wohl einen Kandidaten im Video-Bereich (Composit), der nicht immer einen 100% Umbau mitmacht. Aber ob das am Kerko, oder an dem Umbau oder an dem Board allgemein liegt, ist leider offen.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
