Nicht nur heute, eigentlich schon seit Freitag insgesamt rund 4,5 Std. löte ich für einen Forenkollegen ein KU Board zusammen.
Heute.abend oder morgen früh ist dann wohl Testlauf, wenn ich die MOS - Chips in meinem Chaos finde.
letzter Beitrag von RetroBox am
Finde ich gut... Ich suche noch ein Opfer für ein 250466 Replica
Mfg Jood
Mfg Jood
Auf geht's zum Berg Golgatha, nimm was zum trinken mit.
Mfg Jood
Du kannst doch
Du kannst doch
vielleicht ist er lieber Sklavenhalter als Sklave
Du kannst doch
Ist weniger das Löten, mehr die Teilebeschaffung, und ich meine nicht die Custom Chips,
die habe ich fast alle da.
Die EMV-Filter, Induktivitäten (Ströme sich verspäten) und das ganze andere Geraffel...
Musste mal meinen Azubi fragen, ich glaube der hat den ruhigsten Job alle Zeiten!
Mfg Jood
na da hast Du ja gleich eine Aufgabe für ihn
Der geschenkte W48 funktioniert.
Die Gehäuseschale habe ich mit Isoprop-Tuch entstaubt, anschließend, wie im „Geschenkt“-Thread erwähnt mit 3M-Autopolitur und einem Mikrofasertuch aufpoliert.
Nachdem das mit dem Hörer 📞 nicht funktioniert hat, belasse ich ihn so. (#vintage).
Das Kabel war schnell und einfach mit einem TAE-Stecker bestückt und auch der „neue“ Nummernschalter rotiert nach Reinigung und frischem Öl sanft und sauber.
Den ausgewechselten Nummernschalter habe ich erfolgreich im 615er getestet, der wird trocken/warm eingelagert.
Bei AVM nur darauf achten, ob die Normalen Telefone dann noch gehen, habe es schon ein paar mal gehabt das die älteren Telefone dann die FB abschießen/blockieren.
Neuere Boxen (ich kann hier nur für bis zur 7590) sprechen, unterstützen es noch*. Steht zwar afair nicht mehr in den offiziellen Spezifikationen drinne, ist aber noch in der aktuellen Firmware enthalten. Allerdings kann diese Funktion früher oder später seitens AVM aus der Firmware entfernt werden, wenn der Platz für andere Dinge benötigt wird.
*Auch wenn es noch vorhanden ist, so musst Du es einfach probieren:
Je nach angeschlossenem Apparat kann es funktionieren oder nicht.
Ich habe hier ein FeTap 611 in knalligem Orange an einer 7590 - wenn ich wähle, so "versteht" die Fritzbox es nur teilweise, sprich das Wählen einer Telefonnummer ist damit nicht möglich. Mit der vorherigen 7490 funktionerte es damals noch.
Aber wenn ich angerufen werde, klingelt es aber schön oldskool und man kann den Hörer abnehmen und damit dann auch normal telefonieren
An der 7590 im Keller ist nichts angeschlossen, daher kann ich nur bis zur 7490 mitreden. Diese ist schon wählerischer als die 7390.
Der Nummernschalter muss gut justiert sein und der Apparat darf nicht „scheppern“ (schmutzige Kontakte (Gabel, etc.), können von der Fritze als Impuls(e) interpretiert werden = Falschwahl)..
Dann wäre ein Wandler wohl die bessere alternative
Hat ein Kumpel gerade durch, der mein altes Nicht-ganz-W48 (Wxy, nochmal fragen) von mir geschenkt bekommen hat.
Aufpoliert, neuer Nummernschildrahmen vorne dran, und ein neues gewebeummanteltes Kabel (nur wegen der bröseligen Original-Tülle).
Das ganze hängt jetzt an einem Wandler Impuls->Ton.
Soll sauber laufen, solange man nicht länger als x Sekunden mit der nächsten gewählten Ziffer wartet.
Bzgl Wxy: Wie heisst das nahezu gleiche Teil, bei dem die Gabel auf Wandbetrieb (also senkrecht) umgeschraubt werden kann?
Stand bei mir ca 35Jahre auf dem Dachboden, dann hab ich´s weggeben. Wusste nicht, dass da so ein Hype drum läuft. Aber er ist glücklich, das Ding ist frisch poliert...und mir gefällt´s in guten Händen.
Das ist dann der W49. Gabelträger und Gehäuseschale umdrehen und man hat wahlweise Tisch-, oder Wandapparat. Wurde übrigens ausschließlich von Hagenuk produziert.
Meinen roten 715, den ich nicht hinbekommen habe, habe ich übrigens gegen einen Telekom Europa 11a (isdn) eingetauscht, der steht jetzt im T5 Mobilbüro.
Mein W48 funktioniert am Speedport 3 recht gut. Aber ja, man muss hintereinander durchwählen, sonst werden Impulse verschluckt.
Mein altes Candlestick Phone GPO No.150 aus dem Jahre 1923 hängt an einem TA Sinus STA von Siemens damit das Gerät über Funk an meine Fritzbox kommt. Das funktioniert seit ca. 15 Jahren zuverlässig.
