wo kann man diese Platienen und eine bom bekommen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,3M mal aufgerufen und enthält 34096 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
ein Loch in das Gehäuse gefeilt
arrrgg... so etwas macht man doch nicht...
(o.k. nach 4 (Land) Bier vielleicht doch )
Ich war eher über die Pannini Abziehbilder erstaunt...
Wenn ich alle Bauteile zusammen habe, werde ich ein paar komplett Bausätze hier in den Marktplatz stellen, auch welche ohne Dauerfeuer.
Natürlich macht man das, vor allem wenn man vier Stück von den Dingern besitzt und man ein paar Lanbdbier (waren mehr als vier) getrunken hat. War ein Scherz, gebastelt hatte ich schon morgens früh, getrunken erst am Abend.
By the way, das sind Duplo-Abziehbilder und ja, die habe ich am Abend auch gegessen.
Gestern schon gebastelt: Alle meine Competition Pro Mini Joysticks mit meiner Ersatzplatine ausgerüstet. Bei einem habe ich dann gleich probiert, ob die Dauerfeuerplatine auch in einen normalen Mini Joystick passt, ja ging problemlos, einfach einen normalen Schiebeschalter via Silberlackdraht angelötet, ein Loch in das Gehäuse gefeilt und ein neues Kabel angelötet. Sieht aus als ob das vom Werk aus schon so war.
Der Schalter geht wahrscheinlich besser als der beim ProMini, denn mit dem Kunststoffteil das um die Ecke geht hakelt es schon ganz schön.
Der Dell Latitude 7490 Laptop liegt auch hier ... Aber warum aus genau nur einer der Buchse 7,2 Volt statt 5 Volt kommen, wird sich wohl nicht ergründen lassen.
Hört sich merkwürdigerweise nach dem "Unterschied " zwischen 12V und 5V an.
Erklären kann ich das auch nicht.
Stefan
Elektro Arbeiten Teil III beim Freund abgeschlossen.
Nix besonderes, nur ein "Last Ninja Remix" Modul:
Die Bastelei stand unter dem Motto... Resteverwertung
Da ich noch ein Arcade USB Board hatte und viel zu viele Knöpfe über habsch noch einen XXL-USB-Joystick-Adapter für den Mini/Maxi gemacht
Ein anderer Teil vom Set ist z.B. in dem Joystick neben dran gelandet
Wie man an dem folgenden Foto erkennen kann war das eine Mega Sauerei die Löcher zu bohren...
EDIT.. Und wenn man zu doof ist, dann macht man das Ganze nochmal auf und ordnet die Knöpfe nochmal richtig zu...
Und vielleicht noch kurze Erklärung warum die 4 schwarzen Knöpfe..
Das sind die Funktionstasten vom Arcade Board und damit kann man z.B. Turbofeuer und Autofeuer auf den Feuerknopf legen, denn an den Joysticks vorhandene funktionieren nicht.
Bräuchte man nur noch ein passendes Whack-A-Mole-Spiel für!
Neue Zündkerzen und neuer Luftfilter für meine K1300R. Dafür natürlich die halbe Karre erst mal demontieren
und damit notwendigerweise auch neues Kühlimittel ...
Und neue Bremsflüssigkeit hat's gleich auch noch gegeben.
Am KU-Board weitergelötet :
...langsam wirds
Motorradinspektion stengt an, daher zum runter kommen noch mit MeGALoDOS Einbau in den SX64 begonnen ...
Sieht aus als würde es da mit dem Netzteil recht eng werden.
Nö, ist noch etwas Luft obwohl ich mich dazu entschieden habe das MeGALoDOS auf dem Relocator steckbar zu machen
weil ich auch damit noch experimentieren werden. Dafür ist die VIA Adapterplatine direkt an den VIA Bausteln gelötet und
dieser dann im Sockel auf dem Board gesteckt ...
Ich poste bei Gelegenheit mal ausführliche Bilder im MeGALoDOS Thread.
Zuviele Probedrucke für den Stecker und eine neue Crimpzange in der Post, da habe ich mal ein Breadboard-Adapter-Kabel gebastelt:
Nun brauche ich nur noch ein passendes Projekt für den Adapter...
bigby Wow, der sieht aber gut aus. Welchen Drucker hast du?
Einen Ender 3.
Heute mal an den Garantiesiegeln gebastelt.
Ich finde, dass man solche Siegel nicht verwenden sollte. Da es Sie sowieso schon gibt, muss man nicht mit anderen "Neuen" den Markt schwemmen!
Diese Garantiesiegel sollen eine "Garantie" vortäuschen, die es gar nicht mehr gibt!
Außerdem wird dadurch ein Original vorgetäuscht, das es nicht ist.
Warum braucht man das eigentlich??? Selber muss man immer mal wieder den Rechner aufschrauben dann muss man das Siegel wieder runternehmen und dann wieder
drauf geben!?
Und nur für den Verkauf das Siegel drauf um es teurer verkaufen zu können?
Auf der einen Seite wird geraunzt wegen Preise oder weil irgendwo was nachgebaut wird um zu täuschen und da werden dann Siegel produziert die genau das fördern?
Es gibt keinen Vernünftigen Grund so ein Siegel zu benutzen, außer um zu "täuschen"!
Schau ich habe Rechner, die noch ein "original" Siegel drauf haben. Wow toll, was Du alles hast!
Wenn, dann mach ein Siegel wo "forum64.de" drauf steht z.B. oder von Deinem Shop!! Werbung ist alles.
Beim Verkauf an jemanden, hat man dann gleich ein neues potenziellen Mitglied, da Er sich da mal interessenshalber einloggen wird.
DeSegi
Ubuntu Server installiert, Intel FPGA-Software und CUDA drauf installiert.
