Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.330 Antworten in diesem Thema, welches 6.766.900 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 22:06) ist von ir6Oixah.
  • Mit DesignSpark Mechanical ist dabei eine steile Lernkurve zu erreichen.
    Das DSM ist mir schon von mehreren Seiten als Produkt vorgeschlagen worden. Ich sollte wirklich mal damit anfangen. Aber die Zeit, die liebe Zeit.... Ich schiebe es immer vor mir her.
    Tja, die Gefahr sehr viel Zeit darin zu investieren ist sehr groß. Denn wenn das mit dem CAD erstmal klappt, dann hat man schlagartig 1000 neue Ideen für den 3D Druck. :D
  • Für die erste Testversion nicht schlecht, die 1581replica läuft jetzt ohne Fehler.
    Stellst Du die Daten für die Leiterplatte zur Verfügung? (Ich meine die Gerber Daten.)
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Das muss ich mir mal genau überlegen, scheint hier ja nicht soooo oft gemacht zu werden. Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt. Bei Interesse und nach finalem Test mit fehlerbereinigter Platine (ca. nächstes WE) kann man aber auf jeden Fall über eine Sammelbestellung nachdenken, gebe die Platine dann gern zum Selbstkostenpreis + Porto ab.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • aber auf jeden Fall über eine Sammelbestellung nachdenken, gebe die Platine dann gern zum Selbstkostenpreis + Porto ab.
    Damit wäre ich natürlich auch einverstanden. :D
    Sonst hätte ich mir halt ne Platine aus den Daten selbst bestellt / fertigen lassen.
    Doch, viele Projekte von hier sind auf github zu finden!
  • ok, ich mache noch den/die BOM fertig, teste das in der letzten Version nochmal ausgiebig und mache dann eine Umfrage in gesondertem Thread - sofern erlaubt.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    ich finde es auch schade, dass wenig veröffentlicht wird. Dafür schätze ich es sehr, dass so tolle Projekte z.B. EF3 oder SD2IEC Open Source sind. Ich selbst habe meine wenige Sachen veröffentlicht. Und generell finde ich, geht der Trend aber in diese Richtung.
  • Heute noch Schalter, L4 Spule und alle Steckverbindungen (Buchsen) aufgelötet.
    Jetzt fehlt nur noch eine Modulatorersatz Schaltung und die Custom Chips.
    Bisher wurden keine Teile von Spenderplatinen gerupft. Alles neue Teile. :thumbsup:
    • Interessanter Beitrag
    Ein erster Testaufbau zum schalten von 8 x 230VAC und 8 x 5V. Hintergrund ist das Chaos von schaltbaren Steckdosen und USB Netzteilen im Schrank.
    EIN/AUS sowie Timer für die Ausgänge, Steuerung dann über den Media PC, der läuft eh den ganzen Tag..
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Jetzt fehlt nur noch eine Modulatorersatz Schaltung und die Custom Chips.
    Der zusätzliche 1k Widerstand bei R37 fehlt noch. Oder ist der auf der Unterseite?
  • Bisher wurden keine Teile von Spenderplatinen gerupft. Alles neue Teile. :thumbsup:
    reicht der Brückengleichrichter ?? vom Power ?
  • Der stammt aus dem Teilesatz von @ElektronikBastler
    Hab jetzt garnicht drauf geachtet.
    Lese hier was von 2A.
    Bzw.Max Surge Current: 60 A
    Aber so viel läuft auch auf der 9 Volt Wechselspannungschiene nicht.
  • Aber so viel läuft auch auf der 9 Volt Wechselspannungschiene nicht.
    ähm... ja, reine 9V AC nicht,
    ich müsste jetzt genau nachschauen.. aber ich meine beim KU Board geht die 9VAC auch als Speisespannung für die Gleichspannungsregler... s.u.
    (nichts desto trotz.. müsste mal jemand "Strom nachmessen".. denn 1,2 A soll der Brückgleichrichter wohl schaffen ? (bei 9,5mm Abstand zum Board, bei ca. 25°C :D )
    => ansonsten wird es dir die "berühmte" Finger-Drauf (60°C Regel) ja zeigen ;)
  • soderle...
    heute mal nen bischen aufgeräumt...
    da wo der kleine Edelstahlschrank hängt kreuzen sich zwei Förderbänder.
    Da dort wegen einem früheren Produkt noch Sensoren und Aktoren via Asi-Bus baumelten und das obere Band plus einem weiteren durch ein neues Kettenband ersetzt wird und dafür der Asi-Scheiß weichen muss, hab ich heute alles auseinandergerissen, kastriert und an anderer Stelle, DAS was noch benötigt wird, wieder zusammengestöpselt.
    Wenn das in die Hose gegangen wäre...
    Hängen ja nur drei Linien mit zusammen :roll:
    Die Asi-Bus Module, die nicht mehr benötigt werden, wollte ich dann doch nicht rausoperieren - Risikoooo....
    An anderer Stelle halt wieder zusammrngestöpselt.
    Die aufgerollten Leitungen, die auf dem einen Bild zu sehen sind, werden für das neue Band benötigt.
    In 1 1/2 Wochen kommt der Mist raus, den ich heute "entkabelt" habe...
    Div. Pneumatikarbeiten kamen auch noch dazu...
    Bald fege ich bei uns noch den Hof :facepalm:
    Den Ini im Schrank gekonnt mit einer Unterlegscheibe belegt :thumbsup:
    Keine Lust und Zeit gehabt den einen Sensor aus dem Programm zu nehmen.
    Aber ohne Sensor läuft das eine, alte Band nicht.
    Kommt eh weg - dann kann der Sensor auch weg ^^
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
    Einmal editiert, zuletzt von Hucky (29. Februar 2020 um 17:58)
  • sieht nach einer "Lebensmittel-Branche"-Bude aus :)
    die tollen orangen Module haben bestimmt IP65 oder mehr ... :D (neue davon IP67/IP69k) :))
  • Hatte mich da auch geärgert wie schlecht das Bild ist mit einem alten. Aber mit anderem Monitor macht der alte dann "angenehmereres" Bild als der neue C64. Während der neue viel sichtbarere Streifen macht. Hat dann wohl auch viel mit dem Modul im Moni / TV zu tun das von SVideo auf digital gewandelt wird.
    Ist auch ziemlich Schade das viele neue TVs dann bloss Composite bieten. Da bringen einem die 4k dann auch nix.
