Ich hab einen Laserschneider, aber nicht zu Hause, sondern in der Firma.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,4M mal aufgerufen und enthält 34295 Antworten
letzter Beitrag von T3V6 am
Heute so gebastelt ...
- Killerchicken
- Unerledigt
Je nachdem was er kostet nehm ich gern einen
Ich werd ihn erstmal anspielen und gucken, ob er was taugt...
Der wird sich super spielen lassen! Habe mir letztes Jahr so was ähnliches für meine X-Box gebaut, sieht natürlich nicht so gut aus, spielt sich aber auch sehr gut. -
Hat 3 Stunden gedauert und die Teile hatte ich zum Glück alle hier liegen. Es ist schön wenn man ein spontanes Projekt nicht unterbrechen muss, weil irgendwelche Teile fehlen...
Bei so viel Professioalität wäre es doch nicht zuviel verlangt die Schrauben zu versenken oder? -
Ähm, das ist "quick and Dirty". Professionell sieht bei mir anders aus. Senkkopfschrauben hätte ich aber auch nicht da gehabt. Kann man aber nachträglich noch machen.
..ein Easy Flash 1 [Platinenlayout v1.4.1] geboren / Bausatz zusammengelötet. [Nix selbst von Grund erschaffenes, ich weiß ;), nur so spasseshalber.]
Einzig statt der 'ungenaueren' drei Kohleschichtwiderstände (hab' nachgemessen: je Widerstand ganz geringfügig "zu wenig" aber Einfluss hätte das natürlich hierbei keinen) dann Metallschichtwiderstände verwendet, die ganz exakte Werte abliefern sowie drei andere (aber nicht bessere oder niedrigere) Sockel. -
LOL. du hast die blaue LED vergessen
lol
Seit wann gibt's da eine blaue LED ? Es ist komplett alles dran. Genauso wie es in der Aufbauanleitung des Shops aussieht. Alle Bauteile, die beilagen, sind verbaut! Rote Power LED ist dran. -
wie gesagt -
Was hast du denn mit den beiden Kondensatoren gemacht die unter den ICs sind? haben die noch gepasst?
Ja alle 8 sind natürlich verbaut.. . Die Sockel sind praktisch(erweise) insg. genauso hoch, wie diese gelben Kondensatoren. Passt da also problemlos hinein, zumal der aufgesetzte IC dann ja nochmal um 1mm höher liegt, so dass sogar noch Luft zwischen Kondensator und IC ist.
Was anderes: Bei den beiden Widerstandsnetzwerken (ganz unten rechts) wusste ich nicht genau/ganz sicher, auf welcher Seite des Wider.-netzwerks Pin 1 liegt. Ich denke, dass es die Seite ist, bei der auf der beschrifteten Seite des Bauteils der bedruckte Punkt liegt. Ist das richtig ? [Pin 1 dieser Widerstandsnetzerke muss nämlich auch an Pin 1 (ist gekennzeichnet) der Platine.] -
Wow, so viel Talent hätte ich auch gerne mal
Das von CaptainFuture sieht wieder genial aus und Lichtmichels Teil für den Kleinen is auch spitze.
Da wird er sicher Spaß mit haben. Wenn das Material an Board ist, umso besser.
Ich hab mein SD2IEC Gehäuse immer noch nicht fertig gestellt, ich find einfach keinen richtigen Anfang - ich Schnarchnase
Alles korregt so! Schon was draufgeflasht? Da hat man ja leider die Qual der Wahl, weil es so viele geile Sachen dafür gibt. Ich habe zur Zeit die Test-Drive-Compilation auf meinem EasyFlash1 drauf. -
Der Punkt markiert Pin 1. In diesem Fall ist es aber egal weil die Widerstandsnetzwerke einfach nur jeweils 4 Stück Widerstand in Reihe sind, jeder Widerstand mit eigenen Pins.
Aber du musst aufpassen, die Widerstände sind so mit 10% Toleranz, wenn du also höhere Genauigkeit beim LSB oder MSB möchtest dann solltest du die vorher mal ausmessen. -
Ok.., aber ich meine, das könnte durchaus eine Rolle spielen, weil (laut einiger Bilder im Netz) Pin 1 bei solchen Bauteilen nicht direkt sondern nur indirekt an einem Widerstand hängt, es nur die eine Leiterbahn/Leitungsseite darstellt, die halt erstmal auf die anderen Positionen bzw. Widerstände weiterleitet/verteilt. Naja, wie auch immer.
Captain: Habe leider kein SD2IEC, muss also erstmal das zu flashende Material mit'm Starcommander auf Floppydisks kopieren :), um 'was auf's EF 1 zu bekommen. Gleich sind erstmal noch die Gehäuse (habe auch noch ein 'gebrauchtes' EF 3 noch ohne Gehäuse) dran, um jeweils passende Löcher zu fräsen.
Das mag in anderen Fällen sicherlich eine Rolle spielen. In dieser gerade nicht, aber es hat noch nie geschadet mal zu einem Bauteil das Datenblatt aufzurufen.
Zumal das ja heutzutage wirklich so unglaublich einfach geworden ist.
Ich erinnere Mich da an die 80er, da war das Beschaffen eines Datenblatt für Bauteile entweder sehr teuer oder unmöglich und wenn doch hat der Versand mindestens 6 Wochen gedauert... -
Könnte je nach Schaltung aber doch (eine Rolle spielen) ;). Ich kann mir 'ne Schaltung vorstellen, die das am 1. Pin so verlangen könnte. Aber da brauchen wir jetzt natürlich keine 'Diskusssion' anfangen ;), dazu müsste man die Schaltung und Bedürfnisse der Platine richtig kennen. Zumindest ist es aber auch extra in der Aufbauanleitung von Sinchai vermerkt, wo Pin 1 dieser Teile dran muss, höchstwahrscheinlich nicht ohne Grund vermerkt.
Genau. Es ist nicht vermerkt weil es in diesem Fall Egal ist.Es gibt z.B auch keine Anweisung wie herum die Kondensatoren und Widerstände einzulöten sind.
1.) Ich geb's auf.. :). Drehst du die Sätze ins Gegenteilige um, nur damit es wieder zu dir passt ? Ich schrieb' doch es ist ausdrücklich vermerkt dort in der Anleitung ;).
2.) Einzelne Widerstände usw. sind ja auch nicht innen drin parallel (jeweils zwei parallel gemessen an Pin2-8 ) bzw. in Reihe (Pin1 an Pin2-8 ) geschaltet, kein Wunder dass das da sonst egal ist. Aber bei dem Netzwerk ist einzig Pin 1 erstmal -anders als bei den anderen Pins- ohne Widerstand "darüber". Z.B. würden laut dem einen Schaltplan, den ich kurz 'mal überfolgen hatte, gemessen an Pin 2+3 (oder jeweils 4-8 ) zwei Widerstände in Reihe in der Leitung liegen (= doppelter Wert) und gemessen an Pin 1+2 (oder jeweils wahlweise 3-8 ) immer nur ein Widerstand in der Leitung liegen. Deswegen kann das schon wichtig sein.
