Alles anzeigenHaste nen Multimeter? Wenn ja dann messe mal die Spannung an der Lima bei laufenden Motor. Sollten mehr als 13 Volt sein.
Das ist mal ne gute Idee.
Wollt gerad google nach der Belegung irgendwelcher Stecker fragen und hab das hier gefunden:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=xoFeMHMtXxE]
Meinste der Mensch macht das richtig?? Hab die selbe Karre bloß in viel hübscherem Metallic-Dunkel-Grün.
Kleine Anregung noch: manchmal kommt es vor, dass die Verbindung zwischen Lichtmaschine und Batterie einen zu großen Spannungsabfall aufweist, z.B. wegen korrodierter Anschlüsse. Zum Überprüfen: Die Spannung an der Lichtmaschine (Plus UND Minus dort abgreifen) sollte nur unwesentlich über der an der Batterie gemessenen Spannung liegen. Beispielsweise 14,0V an der LiMa und 13,7V an der Batterie.
