meni Standlüfter
Du Ferkel! Schau mal nach was meni auf türkisch heißt => https://de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/meni
Schleudert oob einfach so seine...,ich habe ja schon viel erlebt,aber sowas,ne!!
letzter Beitrag von T3V6 am
meni Standlüfter
Du Ferkel! Schau mal nach was meni auf türkisch heißt => https://de.langenscheidt.com/tuerkisch-deutsch/meniSchleudert oob einfach so seine...,ich habe ja schon viel erlebt,aber sowas,ne!!
Ups.
@oobdoo welch Kabelführung
Ups. Vergessen hinzu zu schreiben das ich noch weitere Kabelhalter drucken will.
mein neuer Arbeitsplatz...
Woher hast du das Bild von meiner Werkstatt her
@Spider1982 - das nenne ich mal aufgeräumt und übersichtlich...
Tschernobyl ??
Bei Printerest gibt es die tollsten Fotos
Alles anzeigenWomit willst du denn die Luftfeuchte messen? Ich habe da inzwischen alle günstigen China-Sensoren durch.Die einzigen, die was vernüftigtes messen und ungefähr die gleichen Wert liefern, wenn man mit mehreren parallel misst, waren bei meinen Tests die DHT22 / AM2302.
Alle anderen Feuchtesensoren haben mehr oder weniger Zufallswerte geliefert und lagen mal locker 30-40% auseinander.
Die DHT22 haben dann aber im Praxiseinsatz auch immer nur einige Monate funktioniert (an einem trockenen, regengeschützen Platz unter dem Balkon). Die gehen dann in eine Art Sättigung und zeigen dann nur noch 100% an.
Ich habe das Projekt dann erstmal aufgegegen und beschlossen, dass das low-cost nicht funktioniert.
Ich wollte mir eine Kellerentfeuchtung bauen (Belüftung nur, wenn ein bestimmtes Temperatur/Feuchte-Verhältnis zwischen Innen- und Außemluft herrscht). Dafür braucht man eine einigermaßen genaue Feuchtemessung, sonst funktioniert das nicht.
Hast du denn schon mal irgendwelche Sensoren getestet? Der Prozessor (Arduino) ist bei den Projekt wirklich das kleinste Problem. Die Sensorik ist die Herausforderung.
Hast vllt schon mal den Si7021 ausprobiert?
Nö. Hast du damit eigene (positive) Erfahrungen gemacht?
Nein, eben nicht.
Werd ich dann probieren, wenn der DHT22 / AM2302 versagt, wie Du sagst
Endlich die erste SMB64 Platine vollständig aufgebaut. Hier im Gruppenfoto:
Die Module sehen ja super geil aus! Hammer!
Schöne Kollektion. Welches gibt es als nächstes ?
Gibt es von Super Zaxxon noch einen Bausatz?
hab heute endlich mal meinen gbs 8220 mit c128 erweiterung von http://www.bit-c128.com zusammen gebastelt.
das gehäuse hab ich mal für 6,95€ bei conrad gekauft. leider krieg ich das nicht perfekt ausgeschnitten.
dafür funktioniert er und ich kann am dell monitor 40 und 80 zeichen screens gleichzeitig darstellen.
hab heute endlich mal meinen gbs 8220 mit c128 erweiterung von bit-128.com zusammen gebastelt.
Der Link will nicht... Tippfehler?
habs korrigiert. jetzt gehts.
geht immer noch nicht
habs zwar korrigiert, aber geht trotzdem nicht. bin wohl zu dohf.
