Heute so gebastelt ...
Es gibt 40.328 Antworten in diesem Thema, welches 6.765.154 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2025 um 16:05) ist von Saskia.
  • So, und fertig sind die Joysticks:
    Wo zu kaufen? :D
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Zitat von ADAC
    Sind da Pads abgerissen, oder gehört das so? :gruebel
    Da war nie was... Auch keine "Zuleitung" zum
    nicht(mehr) vorhanden Pad.
    Andere sind gebrückt (vom Layout her...).
    Scheint so gewollt zu sein...
    Stefan
  • Wo zu kaufen?
    Joysticks sind aus der Bucht, genau, wie die Kabel und die Feuerknöpfe auch. Die Gehäuse sind von TME (Z30A und Z30AJ) und die Kabelverschraubung PG7 mit Knickschutz sind von Kessler-Electronic.
  • Heute so gebastelt und wieder zum Leben erweckt :)
    Es war der Klassiker: C107 und C108 und ersterer hat seine Leiterbahn zum 629 zerfressen...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kein Takt und demzufolge auch kein Bild (auch kein schwarzes).
    Genau... über Antenne hat sich das Bild verändert, aber ansonsten kann ja nicht viel gehen :wink:
  • Genau... über Antenne hat sich das Bild verändert, aber ansonsten kann ja nicht viel gehen
    Ja, weil die Amps im Modulator natürlich Saft bekommen. Aber ohne Signal machen die auch praktisch nix, mit der Folge dass sich der Ameisenporno zwar verändert, aber von 'Bild' kann keine Rede sein.
  • NLQHD-lite in Minimalausführung (nur 5V, ohne Sicherungen, ohne Crowbar, nicht mal ein DIP-Schalter war vorhanden).
    Funktioniert auf Anhieb, was wohl vor allem am nachbausicheren Design liegt. ;) Dank an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an dieser Stelle!
    Wollte den 1284 mal schnell per Usbasp flashen, hatte aber auf die Schnelle die Fuses nicht gefunden und dann erst gesehen, dass ja der "nackte" AVR über den Seriellen Port programmiert wird. Dummerweise hat mein SD2IEC nur einen Anschluss. Also Floppy rausgekramt und nach ca. 30 Jahren mal wieder eine Diskette mit der 1541 formatiert und kopiert. Mit Hilfe der Software ging dann alles wie von selbst.
    Jetzt also eine 60Gb SSD befüllen... :D
  • Zitat
    Funktioniert auf Anhieb.
    Da hast du ja wirklich die absolute Minimalversion zusammen gebaut; es freut mich, dass alles klappt. Im Bild sieht man ganz oben noch neun weitere Platinen. Hast du die selbst bestellt und was hast du mit denen vor?
  • Langsam wird die CNC fertig. Nur noch restliche Kabel im Schaltschrank anschliessen ^^
    Ganze Scheisse selber entworfen. X Arbeitsstunden drin. Und es werden noch mehr ^^
  • Ich habe heute meinen C64USBKey umgebaut - nach der Bastel-Revision1 (freischwebend - nur Keyboard) kommt nun Bastel-Revision 2 auf Lochrasterplatine + Joystick-Anbindung. Funktioniert bisher gut, ich tippe diesen Text auf der C64-Tastatur.
    Mehr zu C64USBKey, einem Projekt von dabone, gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich dachte immer die Elkos beim C64 laufen nicht aus und müssen daher nicht getauscht werden?
  • So weit ich weiß: ja, bis auf eben c107/108 und evtl. noch welche im Modulator auf dem KU-Boards. Sonst hatte ich noch keine defekten...
  • es geht dabei um die ersten Rechner,.. wie hier gezeigt, das KU Board...
    die "normalen alten C64 " haben nix...
    Auch die Mainboards mit Assy 250407 haben C107 und C108, auch die sollte man wechseln oder zumindest im Auge behalten.
  • Auch die Mainboards mit Assy 250407 haben C107 und C108, auch die sollte man wechseln oder zumindest im Auge behalten.
    ... wenn sie klein, schwarz und von Panasonic/Matsushita sind.
    Eben die sind das Problem, auf dem KU-Board, auf manchen 250407 und, auch wichtig, auf der Laufwerksmechanik der SFD-1001 und der 8250LP. Wer eine von letzteren hat und dort diese Elkos noch nicht gewechselt hat darf sich auf eine Reparatur freuen.
  • Da hast du ja wirklich die absolute Minimalversion zusammen gebaut; es freut mich, dass alles klappt. Im Bild sieht man ganz oben noch neun weitere Platinen. Hast du die selbst bestellt und was hast du mit denen vor?
    Die Platinen sind selbst bestellt. Ein bis drei sind schon verplant, u.a. für einen Komplettaufbau mit allem Drum und Dran, ein Kollege möchte auch gern eine Festplatte für seinen VC20, warum auch immer. :) Dann wollte ich noch ein wenig mit verschiedenen Datenträgern und Adaptern experimentieren (CF, SD, SATA usw.), einfach nur, weil es (hoffentlich) geht.
    Wieso fragst du? Brauchst du eine? :D
  • SFD-1001 und der 8250LP. Wer eine von letzteren hat und dort diese Elkos noch nicht gewechselt hat darf sich auf eine Reparatur freuen.
    ja... stimmt leider :(
