lasst mich leben ich habe gesündigt und ich gestehe...
Im Ernst, hatte noch nie was mit 3D-Druck zutun, daher: alles Neuland.
Einfach locker nehmen!
Zuerst wird dann erst ......
letzter Beitrag von tulan am
Da hier die ganzen Bastler sind: ich suche so einen Taster:
Die Maße sind 8,5x8,5 und auch ca. 9mm hoch.
Kenne mich mit E-Bauteilen nicht besonders gut aus bezüglich der Teilesuche und wollte mich jetzt bei Reichelt nicht durch 174 Seiten mit Tastern klicken
Schau mal ob das vielleicht hin kommt... Zufällig gerade gesehen..
https://de.aliexpress.com/item…h-Button/32842220531.html
Das ist aber ein Schalter - kein Taster .....
"Self-locking Schalter Mini Push Button "
=Schalter
Oder hat er nen reinen Taster gesucht *grübel*
=Schalter
Es wird aber ein TASTER gesucht, kein Schalter!!!!
Da wurde nachträglich was angefügt! Jetzt ist der ganze Witz weg.
Außerdem:
Dankeschön Gleich mal bestellt.
ich sollte so einen hier haben..... Werde einmal ins Lager gehen und suchen.... falls es überhaupt noch benötigt wird?
Danke Leute, habe mir Schalter und Taster in dem Format gekauft (hoffe ich zumindestens ).
Wenn sie ankommen und nicht hinhauen, melde ich mich gerne nochmal
Und das auch gleich noch nachgeholt...
Danke @zschunky! (die 3 Pins an denen hier Kabel hängen sind die für Reset, Restore und RW, richtig?)
Jap das sind die Pins dort
Was ist das interessantes?
Das ist das magicFlash64, siehe hier:
Vorstellung Projekt magicFlash64
Wenn ich das mit dem magicFlash64 lese, ihr setzt mich unter Druck. Ich habe die erste SMD Version aufgebaut. Geht aber noch nicht.
Bin aber auch noch nicht dazu gekommen, wirklich den fehler zu suchen.
In der Ruhe liegt die Kraft
Etwas Druck hat noch keinem geschadet...
Stimme ich zu! Aber nicht wenn meine Augen gerade wieder die Heuschnupfenparty fahren!
@ ch1ller böser Pube du, bah
bei mir Gott sei Dank nur Birkenpollen. Die kommen erst.
